13.01.2016, 05:31 | #21 |
Лисёнок, а зачем у ОД рено ставить? Ставьте у ОД вебасты - тыр на 20 наверно дешевле обойдется...
13.01.2016, 05:45 | #22 |
Авто: Volvo XC 60
Вебасто на дизель фаза 2 ставил осенью 2015 года. Ставится в моторном отсеке.
Про мою Вебасто писал тутhttp://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=82 ---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:38 ---------- В Питере у официалов Эбершпехер стоит 70000.а в представительстве Вебасто мне обошлось в 32 (если правильно помню). При этом по гарантии.если что, Реношники отправят в Вебасто или Эбер, в зависимости от того что стоит.
Вольному Volvo... |
13.01.2016, 06:42 | #23 | |
как и с любым другим допоборудованием установленным не у них. |
13.01.2016, 07:37 | #24 |
Дастер 1,6 МКПП 2015 г. Сам установил корейский котел ОУБЕН с помпой 2 КВт. Снял патрубок выхода из печки. Новым шлангом подключил выход из печки и вход в котел. Выход из котла также новым шлангом подключил к двигателю.
Котел закрепил штатным креплением котла к какому-то болту на двигателе в пространстве между перегородкой и двигателем с правой стороны. Защиту не снимал, антифриз полностью не сливал. Слил только то что вышло из открученного печного шланга. Работа обошлась в 30 минут с перекурами и походом в магазин за шлангами и антифризом на долив. Цена вопроса - 3200 котел, 200 руб. антифриз, 100 рублей шланги, 60 рублей за 2 хомута. И в рот кампот эту вебасту с гидрониками за стопицот рублей, ибо в минус сорок и ниже никакой аккумулятор с ними долго не проживет. Перед поездкой к ОД откручу приблуду поставлю родной шланг и все. |
13.01.2016, 07:46 | #25 | |
Авто: Дастер 1,6 4х4 Аутентик
13.01.2016, 07:50 | #26 |
если греть только перед поездкой и ездить как минимум столько же по времени сколько и грел, то аккуму ничего не будет. Опять же - у меня вебаста стоит рядом с аккумом - дополнительный для него подогрев. Ну и Аккум периодически можно снять и домой занести на подзарядку.
Электрические подогреватели рулят, если розетка всегда рядом - в ывропах говорят с этим хорошо. А у нас беда - машинка каждый раз в новом месте ставится что дома, что на работе. Весь цимус вебасты/гидроника/бинара в автономности. |
13.01.2016, 20:09 | #27 |
Сегодня узнавал цену у установщиков в Мурманске(не ОД) -ЕВО4просто с таймером в машину(без пульта д\у)бензин2литра без обогрева салона-48тыр с лиуем ,а если добавить пульт для вкл из окна -то еще- 12700тырМеня еще пугает возможное снятие ошибок(поездки в обл.центр)
15.01.2016, 05:49 | #28 | |
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
установить думала у ОД рено, потому что гарантия слетит на те запчасти, что затронут при установки Webastо. или это не так критично как меня ОД-ки запугали? мол вся гарантия слетит. |
15.01.2016, 07:41 | #29 | |
15.01.2016, 18:58 | #30 |
Есть такая прикольная штука, Wolverine heaters, силиконовая наклейка на днище картера. Площадь наклейки подбирается исходя из объема масла в двигателе. Я ее везде на свои обслуживаемые дизеля леплю. Просто, эффективно. Но, нужно доступное электричество.
03.09.2016, 20:55 | #31 |
Адрес: мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз ;)
Парни, если кто в Питере будет ставить Вебасту или Гидроник - есть 7% скидка у официального представителя обеих компаний - обращайтесь, поделюсь номером карты!
Сегодня был у ребят во второй раз, с другой машинкой - просто молодцы!
27.09.2016, 01:25 | #33 |
Были вопросы как ставят.Вот схемы монтажа и размещения котлов на Дастер от Вебасто. Для самостоятельной установки.Только обратите внимание что врезка в контур ОЖ европейская,акцент сделан на обогрев салона.
p.s. Выбор по движку и котлу
Последний раз редактировалось aGt; 27.09.2016 в 01:34. |
21.11.2016, 11:31 | #34 | ||||
Авто: Дастер конечно.
Кто ставил электро подогрев поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.11.2016 в 11:57. |
23.11.2016, 11:30 | #35 |
Почему это гидроник стал лучше чем вебасто?
23.11.2016, 12:37 | #36 |
Авто: Volvo XC 60
Вебасто по любому умнее и безопаснее. А официалы ставят эбершпехер чтобы наварить бабла побольше. В закупке эбер дешевле чем вебасто.
Вольному Volvo... |
