18.10.2016, 22:58 | #141 |
dg972, Море как всегда очень все доходчиво объясняет.
Жаль что нет у нас других "Модерских регалий". Андрюхе бы подошел "Старец Фура" из известного,когда то телешоу про Форт Баярд. Андрей-без обид,не в старости суть-в образованности.
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
18.10.2016, 23:01 | #142 |
Подводник, Тёма ,извини,чета я тебя малость зафлудил,но сказать надо было.
20.10.2016, 20:37 | #144 |
Зашел в магазин. Почесал репу и взял те что на картинке вроде за 1200р. Были у меня как-то Catz - очень дорого обошлись, просветили не долго и я вернулся на штатные и был очень рад штатным. В этот раз взял более бюджетные и никаких голубых линз, ну их нафиг.
Сегодня хотел поставить, но гулял уже с дочкой долго, капризничать начала, пришлось отложить интеграцию. |
21.10.2016, 13:28 | #145 |
Вчера все-таки с бутылочкой пивка сменил лампочки. Ну вроде светят поярче. На второй рабочей спираль была уже с "хлопьями", наверное ей тоже не долго осталось. Будет про запас, а то вдруг ночью надо будет заменить.
Вечером заехал с другом в луара мерлен, там увидел и приобрел интересную штуку. Представляет собой переходники шуруповерт -квадрат (1/4, 1/2, 3/8). Завтра планирую замену стоек стабилизатора с втулками, возможно опробую приобретение. Последний раз редактировалось Подводник; 21.10.2016 в 13:39. |
21.10.2016, 19:01 | #146 |
Я уже пару лет эти переходники пользую. Оченно удобно. Особенно когда колёса перекидываешь. Ключом гайки сдернул, а дальше шуриком.
21.10.2016, 19:09 | #147 |
Клёвая вещь, тоже всё хочу купить, но каждый раз забываю. )))
21.10.2016, 22:12 | #148 |
22.10.2016, 22:34 | #149 |
Один день дастеровода.
Один день из жизни дастеровода.
Помните как-то я писал что перегорела лампочка подсветки номера, пока грелся чай меняем. После чая, нужно ехать за лапником. Естественно лапника много там где никого нет. Въезжая в лес я понял что застреваю. Но опыт остановил меня, включил lock 4x4 назад. Слегка буксую, никаких резких движений, настроение не то чтобы откапываться. БФГ АТ мылятся только в путь, но интересней на них чем на штатной резине. Быстро загружаемся лапником Обратно, короткой дорогой. Через мгновенья я подниму здоровенного глухаря, но телефон не фотоаппарат - снимка нет=(. Добираюсь до дороги и тут меня ждет нежданчик. Выходим исследовать. Для преставления размена. В итоге плавненько, ловя диагональ, нажимая на газ выезжаем с использованием имитации межколесных. Ну, а дальше замена втулок... Начало положено... Все гайки открутились от стоек кроме одной. При попытки силового воздействия... В общем отлетел шарик. Шарик. Пользуясь случаем смотрим что внутри. Зову жену Болгарина, я даже не представлял какой долгий и продолжительный у нас будет секис... [IMG]http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php? attachmentid=66523&stc=1&d=1477163198[/IMG] В общем шарик прокриучиваться стал, по разрезу. Лист метала 3 мм загнало. Динамометрический ключ выступал в роли, метода воздействия на гайку. Звоню главному мастеру... Объясняю, спрашиваю можно ли вытащить стабилизатор? - Стабилизатор вытащить сложно, пили на месте не очку, я 100 раз так делал. Заденешь рычаг ничего страшного. - Оригиналы без гаек, это же рено, за все платить надо. В итоге спустя несколько часов секиса с болгаркой я вытащил остатки рычага, зажал в тести и извлек "ЗОЛОТУЮ" гайку. Да, потому, что я из забыл заказать... Ну не знал я... Но дальше интересней. Ставим новую стойку. И понимаем что нужен накидной на 16, а у меня его нет... Находим американские пассатижи, зажимаю в них головку на 16, которая у меня была в наборе.и торксом фиксируем и затягиваем все это дело. На рычаге видны следы секса с болгаркой. Как я мечтал о бормашине, которую хотел взять с собой но поленился. Я бы ей с ювелирной легкостью все надрезы бы сделал с точностью хирурга, а еще можно через инвертор и пили что хочешь хоть в поле. Ну и втулки я тоже поменял. Могу сказать, что стойки прошли более 80тыс, наверное я зря их сменил, они не отличались от новых. Внутри была смазка, стуков, закусываний -не было. По физическим свойствам и прилагаемым усилиям совсем как новые. Но новые были и поэтому сменил. В итоге пропали стуки на малой скорости которые так бесили в Крыму и в пробках. Теперь нажимаешь на газ нет стука, тормозишь -нет стука. Но я думаю, что стучали втулки, а не стойки. Последний раз редактировалось Подводник; 22.10.2016 в 22:38. |
22.10.2016, 22:44 | #150 |
Артем, я туплю, но зачем этим заниматься в лесу?
22.10.2016, 23:09 | #153 |
Сделал под деревьями, так как там ровно. В гараж я не помещаюсь из-за бокса. Могу доверить это все дело своему механику, но я тогда совсем обленюсь и забуду как гайки крутить.
Планировал все это сделать за час, в принципе и уложился бы, если бы не пришлось срезать старую стойку стабилизатора. Я люблю авантюры. |
22.10.2016, 23:20 | #154 |
Это стойки. А держа в руках ты не поймёшь, если только она не убита в хлам.
06.11.2016, 12:03 | #155 |
Вот и я только, что переобулся на зимнюю резину Gislaved NF-100.
"Стиляга" с зимней покрышкой в размерности 215/65/R16 весит - 24кг. Литье с BFGoodrich AT 215/70/R16 весит -23 кг. Честно сказать расстроился. Передние BFG - подверглись износу. Если к задним претензии нет, то к переднему правому больше всего. Внутренняя сторона протектора имеет 7мм, внешняя сторона имеет 9мм. Как съело видно не вооруженным взглядом. На неделе поеду на сход-развал. Левое переднее 8-8.5 - внутренние, 9 мм- внешняя сторона. Тоже подъело, но видно только по замерам. Задние колеса 11мм на поверхности протектора. Весной поменяю колеса Х-образно. Крымские дороги топят протектор, как лед тает поздней весной. Я бы вообще не переобувался на зиму, мне на АТ-шках было комфортно. Просто знаешь, что едешь не всесезонке, шипов нет и вследствие этого вождение более аккуратное. Вчера сложилось такое впечатление, что те кто одели зимнюю резину решили, что закон физики отменили и несутся как по сухому асфальту. Хотя тут вспоминается как я по зеркальному льду ехал утром в марте, включил режим гололед на штатном Амтел и ехал крайне аккуратно за фурой. А аварии происходили торопышек на глазах, чуть ли не каждые 10-20 минут. Но тем не менее, из-за намеченного маршрута решил все-таки нацепить шипы, да и цепи я думаю нужно положить в багажник. Последний раз редактировалось Подводник; 06.11.2016 в 12:06. |
06.11.2016, 12:11 | #156 |
А зачем менять направление вращения?
06.11.2016, 12:17 | #157 |
06.11.2016, 12:18 | #158 |
06.11.2016, 12:44 | #159 |
Так АТ не направленная резина. Это зиму меняю перед-зад. А вот АТ, решил весной Х образно поменять.
Последний раз редактировалось Подводник; 06.11.2016 в 12:46. |
06.11.2016, 14:42 | #160 | |
Знакомый на старом МПСе ездит на гудриче а/т круглый год, хотя имеет зимнюю.. А торопыги, да, пока не набьются вдоволь не перейдут на зимний стиль езды. |
