19.09.2016, 17:47 | #1 |
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
Дрожание руля (видео)
Здравствуйте форумчане...
После наезда на дефект асфальта стал гулять/дрожать руль (макс в районе 80км) и машину повело в сторону. Перебрали подвеску (что следовало давно сделать), сказали, что один из ее элементов развалился, но дрожание руля сохранились, хоть и в чуток меньшей степени. С рулевым сказали все ОК. Пробег кстати 80к Что может быть еще тому причиной? Видео по дрожанию - смотреть на шов обшивки руля: https://www.youtube.com/watch?v=7kkNodlX0zs Скрин по замене: Из-за люфта крестовин кардана это дрожание ведь не может быть? Сказали надо менять... P.S. балансировка и сход-развал сделаны: http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1474296976 Последний раз редактировалось CrankS; 19.09.2016 в 18:05. |
19.09.2016, 17:52 | #3 |
В 2х разных местах! (сход развал делали)
Может эта вибрация в пределах допуска и я стал придираться? Последний раз редактировалось CrankS; 19.09.2016 в 17:58. |
19.09.2016, 18:07 | #4 |
Нет. Такого не должно быть.
Дрожание происходит при любой скорости, или в определённом диапазоне скоростей? Скорее всего, всё-таки колёса. Можно попробовать поменять местами передние и задние, или левое с правым.
19.09.2016, 18:25 | #5 | |
При СР балансировку ж не делают.. вероятно плохо отбалансировали. Надо перепроверить. |
19.09.2016, 18:49 | #7 |
19.09.2016, 19:33 | #8 |
Сама резина, к этому пробегу, может иметь дефекты. Тот же корд мог "порваться" при ударе и балансировкой это не исправить. Попробовать переставить колёса спереди назад. Или у знакомого взять напрокат пару заведомо хороших колёс, чтобы проверить.
19.09.2016, 20:42 | #9 |
Назад резину перекину - отпишусь по результатам, но все завтра.
Последний раз редактировалось CrankS; 19.09.2016 в 23:26. |
19.09.2016, 22:14 | #10 |
Авто: Duster(ф2) привележ dci
И не плохо бы перед балансировкой передние диски прокатать, кстати диски какие?
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 19.09.2016 в 22:21. |
19.09.2016, 22:35 | #11 |
ШРУСы проверяли?
Ждем результатов. А можно у кого-нибудь на прокат взять два колесика на перед?
19.09.2016, 22:37 | #12 |
А я на видео криминала не видел(( У меня Амтел - сегодня на монтаже гвоздь вытаскивали и сказали - выбрось резину, уездил ты её. Да я и собирался выбросить - докатываю до зимы и на клумбы её)))
19.09.2016, 22:53 | #13 |
20.09.2016, 04:35 | #14 |
Возможно радиальное биение резины, у нас мало автосервисов могут это определить, резину под замену. Если поставить назад, биение пойдет в кузов, можно попробовать. Еще возможно заедание тормозных цилиндров (не отходят до конца), пощупать после езды колеса (можно просто плюнуть на ступицы), не сильно ли греются, попробовать притормаживать при биении, если оно меняется, то это тормозная система.
Можно попробовать поставить запаску поочередно право и влево, соответственно проехаться. Вряд ли оба колеса бьют. если конечно обоими не влетели. Или найти друга на дастере и взять вторую запаску. Последний раз редактировалось Hunter73; 20.09.2016 в 04:51. |
20.09.2016, 13:30 | #18 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Было тоже самое на старой резине на др. авто. Как выяснялось проблема с кордом на всех 4 колесах. Резине оказалось 9 лет. Плюс к этому дрожанию был воющий звук в диапазоне 70-80 км/ч как от ступичного подшипника.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 20.09.2016 в 13:32. |
25.09.2016, 13:46 | #19 |
Действительно, проблема оказалась в резине... итого уже 2 колеса с проблемными кордами, а 3 других подсточены. Хоть на зимний комплект переходи... )
30.09.2016, 16:36 | #20 |
Авто: привележ
Ну вот как всегда все элементарно, а шиномнтажники сразу не увидели что-ли, что резина кривая уже. Биение кстати может быть еще из-за кривой полуоси привода, или убитоого внутрннего ШРУСа.
