Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 05.08.2016, 07:55   #601
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
При увеличении тока, протекающего через светодиод (именно так можно "разогнать") резко увеличивается нагрев. и если не отвести тепло от чипа (водяным охлаждением, жидким азотом, элементами пельтье) - кристалл деградирует очень быстро.
Защиту от перегрева не все ставят и на неё бы я не уповал.
Тем более если она есть - сработает через пару секунд - тогда логичный вопрос а зачем что то разгонять из-за пары секунд?
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 13:45   #602
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от wowasyy Посмотреть сообщение
Добрый день, купил такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
Парень не занимайся электроонанизмом!!! Это как в детстве в карманный фонарик от батареек на 4,5 Вольта ставили, лампочку на 3,5 Вольта и она горела и так на пределе... а иногда туда впихивали лмпочки и на 2,5 Вольта и они горели как прожектор, но недолго до перегрева или до падения или "стряски" фонаря... Китаёзы и так выжали от светодиодного полупроводникового перехода всё возможное и даже с лихвой... Всякое увеличение тока приведёт в геометрической прогрессии рост тепературы (по цельсию) в кристале что вызовет быструю дегродацию перехода и как следствие уменьшение испускаемого света светодиода... вплоть где нибудь на микросекундном подскоке напряжения от индуктивных элементов ( в бортсети авто, стартер в зацеп, включение релюшки, муфты и прочих элементов имеющих обмотки и как следствие индукцию... светодиодный переход скоропостижно скончается и лампочку в мусорное ведро!
Внутри лампы стоит не микропроцессор, а токовый драйвер, который следит за током протекающим через полупроводниковую излучающую свет матрицу.
Старый 05.08.2016, 19:54   #603
Фото света в студию!
Сомнительное удовольствие - притухшие фары ближнего света.
Старый 05.08.2016, 21:19   #604
Фото света в студию ...
Пойдёт?
Старый 07.08.2016, 09:45   #605
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем привет!может кто в курсе за неделю сгорели 3 лампы в противотуманке и только в левой,последняя линкс(типа джапан)Боюсь покупать филипс(за 700р)раз так горят.До этого поменял птф левую,но брал с рук оригинал-вроде не должно ни на что влиять -но тем не менее..
Старый 07.08.2016, 11:11   #606
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Точно сгорели?.. Я сам дважды за короткий срок менял лампу в левом ПТФ. А потом случайно обнаружил, что все лампы целые, а проблема была в плохом контакте штекера.
Кучу денег только на лампочки выбросил, зато теперь два запасных комплекта лежат
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 07:26   #607
juriy
juriy
Исправьте пожалуйста. По каталогу в птф идут лампы 262923820r H16 12v 50W.
Аналогов таких ламп нет. Стоимость оригинальных около 2000 руб.
juriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 18:37   #608
Andy
Andy
Сообщение от juriy Посмотреть сообщение
Что-то новенькое. У меня установлены OSRAM H16 12v 19W 64219L+
Старый 08.08.2016, 22:03   #609
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Установлен один из заменителей оригинальной лампы.
На 50W нет, но есть на 19W: LYNX L11619, BRECKNER BK80021, MTF HS1216, PIAA HY111, Koito P0749W, Philips PGJ19-3, Nord YADA 904391 (PGJ19-3), Toyota 90981YZZAN, Toyota 9098113090 и тот же OSRAM 64219L+.
А кто-нибудь видел "живьем" Renault 262923820R? Она таки точно на 50W?
Последний раз редактировалось alexx12345; 08.08.2016 в 22:47.
Старый 09.08.2016, 07:31   #610
Живьем нет. Но по каталогам номер бьется как 50W
Хотя штатно стоят лампы OSRAM H16 19W
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 09.08.2016, 08:34   #611
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
А какой предохранитель стоит на противотуманках и где он расположен? В сервискнижке вижу только задний противотуманный под номером 9.
Кстати, картинки в интернете говорят, что это(262923820R) 19вт осрам.
Последний раз редактировалось Эхо; 09.08.2016 в 08:40.
Старый 09.08.2016, 22:03   #612
Andy
Andy
оказывается расположение предохранителей фаза-1 и фазы-2 отличаются. стащил с соседнего форума (блок расположен в моторном отсеке):
Название: Буфер обмена-4.jpg
ID:	64535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-5.jpg
ID:	64536   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andy; 09.08.2016 в 22:27.
Старый 09.08.2016, 23:41   #613
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Благодарю. Но это же фигня какая-то получается с 10амп предохранителем. Получается, я на линию противотуманок могу до 120 вт повесить, т.е. две 55/60вт лампочки.
Старый 10.08.2016, 15:24   #614
Серёга-73
При замене ламп чуть-чуть подгибаем контакты-контактной колодки, т.к. во время свечения лампочки она нагревется и нагревает контакты, которые греют "маму" контактной колодки и контакт у неё раздраконивается... и как следствия плавующий контакт даже может быть что контакт может пропадать несолько раз в секунду и вы просто не увидите визуально что лампочка играет светом во время движения, а в добавок кочки, вибрации от неровностей дороги... а как известно в момент включения проходит большой нерасчётный ток, одно дело если он проходит один раз при включении лампы, другое и очень печально когда он пропадает и появляется на горячую спираль... в итоге о не выдерживает диформируется, коротит на соседний виток, сопротивлении лампы становиться меньше ток на оставшуюся спираль возрастает и лампа перегорает... И если вы поставите индивидуальноизготовленную для запуска в космос самую надёжную лампочку (за бешенные деньги) она при плохом контакте тоже как и ваш Жапан сгорит!
Когда год назад у меня перегорела лампочка в ближнем фаре, поехал в магазин ВАЗ и купил почти самую дешёвую за 130-150руб.(была одна дешевле, но мне не понравилась качество заливки держателей спирали, они были чуть с перекосом) подтянул контакты и установил лампу в контактную колодку... прошёл год, лампа работает без нареканий.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:01 ----------
чтобы было понятно привожу увеличенное во много раз фото спирали лампы:
на ней видим что спираль сделанна не из вольфрамовой нити, а из нити которая скручена ещё в одну спираль... как говориться спираль в спирали.
И микроспиралька при охлаждении и нагреве миняет физические размеры между витков, при остывании спирали они коротятся между собой. И при включении например 100ватной лампочки в первые микро-доли секунды когда пойдёт ток в 10раз больше нежели при горении. И если этим злоупотреблять лампа просто коротнёт-межвитково внутреней спирльной нитью! В нашем случае злоупотребление (это плохой играющий контакт+поверхностная окись (не обязательно видимая, она может быть и невидимой!) эл.соединения в токопроводящей колодке плюс движение по плохой дороге при котором эл.колодка и лампа вибрируют...!
Старый 26.08.2016, 15:45   #615
b.r.a.t.2
b.r.a.t.2
Добрый день форумчани, вопрос следующего характера:
1. Авто Рено дастер 2015 г.
2. Установил ПТФ h11 55W подключив к штатной проводки (под двигателем)
3. Установил подрулевой переключатель.
Все работает, но почитав Ваш форум и посмотрев рук.пользователя где указано установка ПТФ ламп H11 или Р16 задумался не сгорит ли проводка и надо ли устанавливать дополнительно предохранитель?
b.r.a.t.2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 18:53   #616
И микроспиралька при охлаждении и нагреве миняет физические размеры между витков, при остывании спирали они коротятся между собой. !
Когда-то давно в киножурнале "Хочу все знать" показывали как делают спиральки для лампочек. Там было и многократное увеличение спирали в отключенном и включенном состоянии.
Она так и выглядела. И её специально так накручивают, чтобы защитить от теплового расширения.
Старый 30.08.2016, 11:40   #617
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А для подсветки отопителя какие светодиоды лучше - белые, красные или желтые?
Старый 30.08.2016, 12:45   #618
Лампы накаливания лучше. Где-то писали, что от led там, практически, нет света.
Старый 30.08.2016, 12:58   #619
я ленту поставил.
просто впаял два проводка.
светит очень сильно.
ночью пока не попробовал, но боюсь будет слепить.
Старый 30.08.2016, 13:01   #620
ЮджинСПб
ЮджинСПб
я ленту поставил.
А цвет ленты? Белый холодный?
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
