03.09.2014, 22:50 | #1 |
Замена магнитолы
Народ, вопрос.
Хочу поставить такую магнитолку http://citilink.ru/catalog/car_elect...ceivers/798604 У кого ссылки не работают вот название "PIONEER SPH-DA110". Вот её вид сзади Реально купить какой-то переходник, чтоб не паять, для подрулевого джойстика(воткнул в старую клемму и воткнул в мафон и все)? Как быть с рамкой? И какие еще подводные камни в установке? Почитал форум, ставят разные магнитолы, на какие-то есть универсальные переходники под джойстик, на какие-то нет. Какие-то к рамкам подходят - какие-то не подходят =( Хочется поставить магнитолу без головной боли. Может быть придется отказаться от этой модели и поставить другую? Установленные головные устройства. Автомагнитола PIONEER AVH-X2600BT Адаптер к подрулевому джойстику. Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 16:48. |
04.09.2014, 05:49 | #2 |
Без головной боли не получится, с подрулевым переключателем так точно. Легче попытаться найти совместимый и установить взамен штатного.
04.09.2014, 05:59 | #3 |
andrei71rus, Тебе лучше заехать в ОД "Автокласс" к "официальному" электрику. Он тебе всё и расскажет, а при достижении договоренностей и установит.
04.09.2014, 09:49 | #4 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
04.09.2014, 10:31 | #5 |
Мой опыт говорит о другом. Поскольку управление моей магнитолы осуществляется по одному проводу, пришлось использовать промежуточный блок, к нему подбирать сопротивления, программировать, но заставить работать колесико так и не смогли, ибо сигнал с него надо инвертировать.
04.09.2014, 11:20 | #6 |
Обратись к СОВА, он у соседей тему по джойстику создал и ведёт. Думаю он сможет тебе дать развёрнутый ответ.
Я против ксенона... |
05.09.2014, 04:28 | #7 | |
У всех кто поробовал, всё работает, в том числе и колесико! |
05.09.2014, 21:37 | #8 |
06.09.2014, 07:34 | #9 |
Не было ещё Совы, когда себе ставил 2 года назад. Попробую, конечно
03.10.2014, 22:07 | #10 |
Поставил Работает
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=288 |
14.01.2015, 17:22 | #12 |
Авто: Дастер 2.0 4*4
Замена штатной магнитолы
Здравствуйте.
Хочу заменить Штатную магнитолу на Мультимедиа Phantom DVM 2210 G i5. Может кто ставил такое чуда какие отзывы, стоит ставить или что нибудь другое посоветуете. Спасибо за внимание. |
08.02.2015, 20:11 | #13 |
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Вчера поставил себе вот такое чудо: http://www.citilink.ru/catalog/car_e...eivers/862219/
Доволен на 200%. Через рамку-переходник встала как влитая. Звучит и показывает выше всяких похвал, +камера ЗХ +ВТ. С штатным подрулевым связать можно, но блок стоит 4к, а необходимость его довольно призрачна. |
08.02.2015, 23:04 | #14 |
Необходимость его довольно прозрачна. Ну не знаю. К хорошему быстро привыкаешь. Я, когда сажусь за руль Пассата сына, пытаюсь управлять его кассетной магнитолой из-под руля. |
09.02.2015, 05:51 | #15 |
Дело привычки.
05.06.2016, 22:26 | #17 |
Установка адаптера для подруливого джойстика при замене штатной головы:
Не знал где оставить отзыв, тут наверное самое оно будет.. В общем менял голову, поставил пионер, дорогой переходник брать не стал, заказал у Совы Юры адаптер к подрулевому джойстику, подключил без проблем, в комплекте подробная инструкция, плюс консультация на тупые вопросы по телефону, всё работает, кнопки запрограммированы очень удобно, теперь к моей новой голове вернулся джойстик. Спасибо тебе Юра Сова... подробную инфу смотри на драйве2.... Отзыв на DRIVE2 https://www.drive2.ru/l/10136391/ Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 05.06.2016 в 23:04. |
05.12.2016, 18:26 | #18 | |
Вот она...стала как родная Последний раз редактировалось Серый1965; 05.12.2016 в 18:31. |
06.12.2016, 16:18 | #19 |
А почему многие динамики меняют? пердят?
09.12.2016, 11:04 | #20 |
Переходников к подрулевому не нужны? Подключается напрямую?
