5 (отлично) 83 77.57%
4 (хорошо) 12 11.21%
3 (удовлетворительно) 8 7.48%
2 (плохо) 4 3.74%
Голосовавшие: 107. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.05.2016, 17:37   #1
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Парадокс. На прошивках сторонних авторов все зер гуд??? жив молодец,старается на славу. Перенеси это сообщение не забудь. Если посмотреть более глубоко то станет еще интереснее. а если посмотреть еще глубже по выпуску прошивок то становится кое что понятно и еще интереснее. Пока не планирую выкинуть в сеть интересные картинки. Придет время я это сделаю.
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
С включенным кондеем детонации НЕТ!!!
Все должно быть с точностью до наоборот.
Последний раз редактировалось svv; 10.05.2016 в 17:31.
Старый 10.05.2016, 20:01   #2
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Парадокс. Все должно быть с точностью до наоборот.
Виталий,а можно уточнить,почему должно быть наоборот (для общего понимания и развития так сказать)?
p.s. Что то я думал,при вкл. кондее ЭБУ приподнимает обороты,т.е. и как бы уже двигатель работает с другими,и отличными характеристиками смеси и углов.
Последний раз редактировалось aGt; 10.05.2016 в 20:04.
Старый 10.05.2016, 20:28   #3
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
С кондеем нагрузка на двигатель больше, чем без кондея - при прочих равных условиях.
Старый 10.05.2016, 20:57   #4
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Оф. топ.
devils(ака zhiv) не нужно умничать,и отвечать общими сведениями
Да будет вам известно,что разрешение на включение кондюка дает ЭБУ,не "разрешит" не включишь. ЭБУ снимает определенные параметры для этого,и одновременно задает команды и двигателю, для стабильной работы
Не кондюк управляет ЭБУ,а ЭБУ кондюком...
Старый 10.05.2016, 21:45   #5
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Причем тут разрешение на включение, и нагрузка на мотор на оборотах ХХ ?
Именно из-за возросшей нагрузки и детонация и проявляется...
Старый 10.05.2016, 22:15   #6
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Есть разные виды нагрузок оказывающие влияние на работу двигателя из-за кондюка,механическая,тепловая,электрическая..
На стоянке с ХХ то же детонация при включенном кондюке?Нет,т.к. идет компенсация этих затрат с помощью коррекций. Значения(коррекций) не подскажу,не знаю,только обороты 750-850...,но они есть. Чем отличается хх от рабочих диапазонов,нет этой компенсации?
На переходных режимах работы двигателя (старт/разгон/переключение)детонации возможны и на стоковых прошивках,без включения кондюка. Проблема не в самой детонации,а когда возникает,и как по продолжительности
Мне хотелось услышать ответ от специалиста,и только.
Последний раз редактировалось aGt; 10.05.2016 в 22:17.
Старый 10.05.2016, 22:24   #7
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Дело в том, что у нас же нет редактора прошивки, что бы посмотреть, что происходит с топливо подачей при включении кондея. Можно конечно косвенно глянуть по LTST, на сколько и куда она при этом уйдет. Но, это косвенно. Лучше конечно, может Виталий напишет. А по сути, да зачем оно нам то надо
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:23 ----------
И чего все прицепились то к этому кондею.
Старый 10.05.2016, 23:08   #8
AlexZ
Если "трогать" педаль газа очень аккуратно - да, компенсации хватит. А вот если резче...
PS
Аналогия - на многих VAG-ах при 100% педали газа ECU отрубает кондей. Т.к. эти "5 копеек" (потери на кондей) становятся критичными для езды.
прошивка, стоке
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
