Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 04.05.2016, 17:52   #961
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Это ASUS Eee PC 1001 HAG.
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 20:58   #962
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Супер.
Цепляется к монитору стандартным кабелем VGA
Старый 04.05.2016, 21:29   #963
YUSVL
Аватар для YUSVL
Подсоединил. Монитор показывает такое: Invalid sistem disk
Replace the disk, and then press any key
Сергей
Старый 04.05.2016, 21:49   #964
Karah
Аватар для Karah
Karah
в биос зайти можно? в первой вкладке нужно посмотреть винт определяется или нет. судя по всему либо система слетела, либо винт дохлый
Старый 04.05.2016, 21:50   #965
Nick_2141
Авто: logan
Надо зайти в BIOS и посмотреть, определяется ли жесткий диск.
Если написанное в строке выше вас пугает - отдайте нетбук хорошему знакомому компьютерщику. Может и удастся вытащить ваши данные с диска (Если они вам нужны).
Старый 04.05.2016, 21:54   #966
YUSVL
Аватар для YUSVL
Спасибо! Данные нужны. Придётся искать мастера..
Сергей
Старый 04.05.2016, 21:58   #967
Karah
Аватар для Karah
Karah
YUSVL, для входа в биос, при загрузке надо нажать F2, но можно и проще: при загрузке нажать esc и выйдет табличка выбора носителя для загрузки. если там не будет винта - значит он мертв по каким-то причинам.
просто могли слететь настройки загрузки, впрочем могут быть и другие варианты. но если винт там есть и выбрать загрузку с него - система загрузится и тада надо будет настроить выбор носителя в биосе и вуаля.
так же можно посмотреть вот это видео. настройки идентичные. на 40 секунде показывают как посмотреть винт https://www.youtube.com/watch?v=evo8YaQV_bU
Последний раз редактировалось Karah; 04.05.2016 в 22:02.
Старый 04.05.2016, 22:38   #968
YUSVL
Аватар для YUSVL
Спасибо! Попробую..
Сергей
Старый 04.05.2016, 22:54   #969
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вот картинка
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:35   #970
YUSVL
Аватар для YUSVL
И вот
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:41   #971
Karah
Аватар для Karah
Karah
Вот картинка
ежели нажать энтер - система грузится? или выдает то же самое?
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ----------
И вот
можно фото во вкладке Boot вкладки Boot devices?
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:37 ----------
то, что винт определяется системой - хороший знак.
Старый 04.05.2016, 23:41   #972
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вот
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:43   #973
Karah
Аватар для Karah
Karah
во вкладке boot devices priority должен быть выбран искомый винт как загружающийся первым.
ну и таки попробовали принудительно запустить загрузку с винта? то есть при загрузке жмем esc и выбрав винт жмем энтер
Старый 04.05.2016, 23:44   #974
YUSVL
Аватар для YUSVL
При нажатии на энтер то же самое..
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:45   #975
Karah
Аватар для Karah
Karah
тогда покажите вкладки boot devices priority и boot settings configyration. всмысле войти в них и сфотать что там показывает
Старый 04.05.2016, 23:49   #976
YUSVL
Аватар для YUSVL
Попробовал после esc нажать энтер. Вроде пошла загрузка, но потом тёмный экран на мониторе.
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:53   #977
YUSVL
Аватар для YUSVL
Первое и второе
ID:	60896   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей
Старый 04.05.2016, 23:56   #978
Karah
Аватар для Karah
Karah
YUSVL, очень похоже что либо повреждена загрузочная область системы на винте. в принципе, можно попробовать следующее: после того как нажали энет начинаем жать f8, выйдет экран загрузки в безопасном режиме:
https://www.google.ru/imgres?imgurl=...ifAn0Q9QEIHzAA
далее выбрать "безопасный режим" и энтер. если система загрузится, то просто перезагрузить ее и должно работать. если нет - то же самое но выбрать загрузку "последней удачной конфигурации" - если загрузится - согласиться сохранить эту конфигурацию.
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:55 ----------
Первое и второе
почему-то только правая часть экрана - надо весь экран
Последний раз редактировалось Karah; 04.05.2016 в 23:59.
Старый 05.05.2016, 00:07   #979
YUSVL
Аватар для YUSVL
А так
ID:	60898   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей
Старый 05.05.2016, 00:09   #980
YUSVL
Аватар для YUSVL
Karah, спасибо за помощь! Время позднее, а я надоедаю..
Сергей
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
