14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
24.04.2016, 14:09 | #721 |
Авто: Duster, Luxe Privilege
Всем привет!
Интересует у кого фаза два с заводским автозапуском. Какую сигнализацию ставили и удалось ли подружить штатный автозапуск с сигнализацией? Ломаю голову какую сигнализацию ставить. Штатный автозопуск никак не подружат с сигнализациями, а не штатный, никак не могут скопировать ключ, приходится его разбирать и прятать в машине. |
30.04.2016, 19:10 | #722 |
Сам отвечу на свой вопрос, вдруг кому пригодится.
Поставил в итоге старлайн. Установщики сказали что уже не первый дастер делают, поэтому с автозапуском с родного ключа проблем не будет. В итоге, сигнализация установлена, автозапуск с клуча так же работает. Чувствительность датчиков удара не проверял еще, займусь как нибудь. Один нюанс, если двигатель заведен с родного ключа, с брелка сигнализации не открыть двери, то есть машина с охраны снимается, но ЦЗ не открывает двери, нужно нажать кнопку на родном ключе, вроде не критично. При снятии с охраны сигнализация глушит двигатель. Если автозапуском не пользовался, брелок сигнализации все открывает без проблем. Еще нашел как с брелка сигнализации можно определить сработал ли автозапуск с ключа: последние старлайны показывают не только температуру, но и напряжение бортовой сети, когда двигатель не заведен оно около 12,8 В, когда двигатель заведен оно около 14 В |
30.04.2016, 20:37 | #723 |
Авто: Пешкарус
Интересно, как обошли срабатывание сигнализации, при режиме охраны и запуске двигателя?
30.04.2016, 21:29 | #724 |
У меня, иногда, при автозапуске, срабатывает, датчик бокового удара. Машину пару раз пропищит, на брелке значок появляется. Кто ставил, объясняют, что зависит как стоит машина
30.04.2016, 21:38 | #725 |
Не знаю, особо не расспрашивал.
Но если открыть дверь или вставить ключ в замок зажигания и повернуть его при активной охране и запущенном двигателе с родного ключа, то срабатывает тревога и двигатель глушится. |
30.04.2016, 21:44 | #726 |
стоит старлайн уже неделю. запускала автозапуск для теста (ну чтоб привыкнуть что и как). ни разу ничё не глушилось(((
"Не всегда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один" |
30.04.2016, 21:53 | #727 |
30.04.2016, 23:10 | #728 |
Чеширский кот
У Старлайна на Дастере Фаза-1 есть другая фишка. Есть ли на Фазе-2 - не знаю. Проверял у мамы на Киа Рио - не работает
В общем, если на заглушенной машине СНАЧАЛА с ключа опустить фишки центральным замком, а ПОТОМ поставить машину на охрану с брелка сигнализации, то снимая с охраны брелком, фишки вы поднять не сможете - только кнопкой с ключа. Понимаете, о чём речь? Если "програбят" сигналку и попытаются угнать машину, двери и багажник всё равно будут заблокированы. Примерно 95 процентов угонщиков развернутся и уйдут. Не, ну особо упорные увезут машину на эвакуаторе, но вряд ли это наш случай |
30.04.2016, 23:22 | #729 |
Серёж, а фишки - это чё? извините, пожалуйста)))
у меня их вроде и нету...
01.05.2016, 10:25 | #730 | |
Фишки это торчащие приводы замков в дверях, которые вверх и вниз ходят, сигнализирую открыта дверь или закрыта. Надеюсь понятно объяснил |
01.05.2016, 11:36 | #731 | |
01.05.2016, 14:25 | #732 |
Чеширский кот
Опускаются на дверях, когда двери запираются на ключ. Ну или поворачиваются в ручках дверей (в некоторых моделях). В общем, то, что блокирует доступ в салон при запертой машине.
01.05.2016, 21:52 | #733 |
Чеширский кот
Кстати, сегодня специально проверил - если машину запрограммировать на автозапуск, то опустить фишки дверей кнопкой центрального замка с ключа не получится, только ставить на охрану брелком сигнализации.
01.05.2016, 22:05 | #734 |
А у меня опускаются
01.05.2016, 22:16 | #735 |
Чеширский кот
На Фазе-1 и Старлайне с автозапуском, при работающем двигателе с включенным автозапуском?
01.05.2016, 22:22 | #736 |
Ну про именно на работающий я не поняла)) завтра проверю, отпишусь.
01.05.2016, 23:19 | #737 |
Чеширский кот
На Старлайне автозапуск программируется так: на работающем двигателе поднимается ручник и нажимается вторая кнопка на брелке сигнализации. Вынимаем ключ из замка зажигания - машина продолжает работать. Потом выходим из машины и ставим на охрану первой кнопкой. В этот момент машина глохнет.
Вот про эту ситуацию я писал - при запрограммированном автозапуске кнопки ключа не работают, только при заглушенном двигателе. |
02.05.2016, 21:17 | #738 | |
17.05.2016, 22:12 | #739 |
На привилеж какая то засада, как подружить родной автозапуск и сигнализацию.
Официалы говорят если ставить сигнализацию, то забудь про заводской автозапуск. Я так понимаю можно же любую сигнализацию (например старлайн а61) поставить по"аналогу", не подключая к каншине. И соответственно вижу два пути: 1.Сига только сигнализирует, замками не управляет. Тогда открывать и закрывать надо будет родным ключом и брелком включать выключать сигнализацию. Перед запуском надо будет выключить сигнализацию. 2. Не подключать предусмотренных блокировок стартера или бензонасоса. Но тут может возникнуть проблема, что при запуске будет срабатывать датчик удара. После запуска с родного ключа, можно нажать кнопку контроль состояния автомобиля, и увидеть на дисплее брелка пущен двигатель или нет. Правильно я думаю, что официалам просто не хочется возиться с аналоговой сигой? Или это действительно невозможно? |
18.05.2016, 20:18 | #740 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4×4 MT
Всем добрый вечер! Люди знающие подскажите, я в ожидании своего дастера. У офицалов порекомендовали мне сигнализацию старлайн А 63 что можете сказать по данной сигнализации?
