11.03.2016, 10:46 | #1 |
Дребезг при торможнеии двигателем
После морозов появился несильный рокот-дребезг, максимум чуть выше 2000об/мин. Проявляется при торможении двигателем, особенно, если бросить газ после 3000.
Звук похож на дребезжание какого-то экрана или что-то задевает. На Логане похожее было неоднократно: защита подмятая задевала выхлопные. Но тут защита (Патриот большая сталь 3мм) норм ровная и затянутая. До чего достал - пошевелил. Болтается только рычаг (переключения?), который из коробки торчит, но по ощущениям "звучит" он по-другому. Есть опыт? |
11.03.2016, 16:22 | #3 |
Что такое ККД?
У меня стоит только защита картера от Патриота, самая длинная и широкая. Это оно? С ней скорее всего все норм. Все остальное штатное. Может чего разболталось и до защиты провисло? Будет помощник - попрошу погазовать, а сам у открытого капота посмотрю-послушаю. Сначал думал - наморозил чего (песок так не зудит), но после мойки не прошло. |
11.03.2016, 17:11 | #4 |
Авто: Volvo XC 60
Бывает алюминиевая термозащита касается глушителя и дребезжит. У меня при трогании дребезжал тросик кпп. Устранил по гарантии, просто захомутили пластиковыми хомутиками.
Вольному Volvo... |
11.03.2016, 17:36 | #5 |
Егор. Посмотрите еще,цельность подушек двигателя.Было у меня подобное на другом авто.причиной была задняя подушка.
18.04.2016, 11:05 | #6 |
Менял колеса - обратил внимание, что под подкрылком левого-переднего дренажная трубка (белый пластик) болтается и громко стучит об подкрылок (вертикальную платиковую защиту).
Надел на трубку кусок паролона на стяжке. Больше характерного шума не слышал. Надеюсь, что проблема РЕШЕНА Всем откликнувшимся спасибо! Защиту и опоры все равно надо контролировать. * Вспомнил, что когда менял колеса осенью, трубка была загнута за защиту - последствия летних покатушек по лесным дорогам. Вытащил ее вниз как положено, а что пластик разболтался - не обратил внимания. ** Можно было просто обратно трубку загнуть и в полку подкрылка упереть, но пусть висит штатно. Еще вариант - найти дырочку и притянуть к чему-нибудь край подкрылка. Последний раз редактировалось эгеец; 18.04.2016 в 11:11. |
