06.03.2013, 20:34 | #1 |
Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции. Что необходимо учесть при покупке раций. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи. Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD. Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов. Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно. Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна. Как правильно выбрать необходимую радиосвязь. Вопросы ответы. Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR" Интересный сайт http://www.radioscanner.ru Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см. УКВ в Минске. Диапазон 70 см Радио Профи. Википедия про LPD. Википедия про PMR. У кого какие рации. Неубиваемый аппарат. luno bva63 YVRed admin Cit-Rus Бурый медведь (Bear) Джити Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:35. |
06.03.2013, 22:01 | #21 |
dg972, Смотри в личку
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:48 ---------- Отличный сайт, если его весь проштудировать многое станет яснно ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:51 ---------- На каком канале работать, сейчас наверно определиться сложно.В первый раз мы работали на 1 PMR, но были помехи от строительного крана( высоко сидит).На будущее можно выбрать 2-3 шт постоянных,а перед мероприятием определяться какой будет рабочий, а какой запасной. ---------- Сообщение добавлено 07.03.2013 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено 06.03.2013 в 23:58 ---------- И еще, при выборе смотрите чтобы была зарядка была как от сети, так и от машины.У меня только сеть-не удобно. Приходться возить батарейки. |
06.03.2013, 22:13 | #22 | |
http://www.radioscanner.ru/
Там то же можно почитать. ---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ---------- Цитата:
06.03.2013, 22:16 | #23 |
Авто: LP 4x4 2.0
Я в прошлом году, перед поездкой в Карелию, приобрёл Midland G9. Ехали на двух машинах, постоянно держали связь. Очень доволен покупкой! Максимально возможное расстояние не испытывали,(на коробке было указано до 15км) но 2км пересечённой местности берёт без проблем. В прошлую поездку брал JJConnect, модель не помню, но с надписью до 5км. Так они 300м не не ловили по прямой, без помех, с одного берега озера на другой. Это я к тому, что не советую брать совсем дешевые.
Последний раз редактировалось YVRed; 25.09.2013 в 20:54. |
07.03.2013, 05:10 | #24 | ||
иногда адекватен ;)
Так что если нужно - даже не очень сложной антенной, как правило, можно "растянуть" ещё 10-15% по дальности...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
07.03.2013, 05:39 | #25 |
esa, Вопрос дальности связи зависит от многих факторов и для его раскрытия и примеров, по истине чемпионских случаев ,здесь может не хватить места.Для этого существует масса сайтов и форумов радиолюбителей - кто заинтересуется -туда вход свободный, а здесь я думаю не стоит.
07.03.2013, 06:00 | #26 | |
В носимых приходится мощность до 5 Вт поднимать (разрешенные по моему не более 1 Вт), что бы получить устойчивость связи до дальности в 10 км, но в условиях пересеченной местности, без гор. Диапазон - 176 МГц. |
07.03.2013, 09:09 | #27 |
Космонавт-разведчик
Друзья, действительно, про техническую сторону вопроса здесь, я думаю, говорить не стОит, так как это долго, есть другие сайты (специально "заточенные"), не для всех это интересно и т.д.
Здесь давайте делиться моделями любительского диапазона, которые мы с вами используем в повседеневной жизни. Предлагаю сообщать следующее: -марка модели, -диапазон, -примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну, -примерная цена вопроса, -где приобреталась, -примерные преимущества/недостатки. Про каналы/диапазоны любительских р/ст не переживайте - они подходят друг ке другу почти все (за исключением специальных, которые мы здесь не рассматриваем).
07.03.2013, 09:22 | #28 |
Opora, полностью согласен. Нужна не стационарная рация, которая будет использоваться всего несколько раз в год. Надежная и не очень дорогая.
07.03.2013, 09:22 | #29 |
Ню-ню! Если рация 8-ми канальная, где гарантия, что она будет коннектиться с другой рацией, другой модели или производителя?
07.03.2013, 10:59 | #30 |
Авто: LP 4x4 2.0
8-ми канальная, это скорее всего PMR-диапазон и да, каналы в нём совпадают у разных производителей. В этом заинтересованны прежде всего сами производители, так как если покупая их радиостанцию мы не будем иметь возможность общаться со всеми другими радиостанциями данного диапазона, во первых мы будем иметь возможность вернуть данную радиостанцию продавцу, ведь это можно расценивать как ненадлежащее качество, а во вторых такие радиостанции никто не станет покупать.
07.03.2013, 12:04 | #31 |
Ага, вот такие пуколки я брал для ребенка. В деревне до 1 км работают отлично.
Имхо нам этот диапазон не подходит, нужны на LPD.
07.03.2013, 12:30 | #32 |
Авто: LP 4x4 2.0
Совсем не обязательно. У меня радиостанция работает и в PMR, и в LPD диапазонах, тут хитрость в том, что при одинаковой мощности передачи радиостанция будет одинаково далеко передавать сигнал, но реализовано это так, что PMR диапазон у меня работает на выходной мощности 0,5 Вт, а LPD на 0,010 Вт, соответственно для передачи сигнала на максимальное расстояние мне предпочтительнее PMR диапазон. LPD соответственно предпочтительнее на коротких расстояниях, в целях экономии батареи.
07.03.2013, 12:32 | #33 |
Согласен, а что за станции и цена вопроса?
07.03.2013, 12:54 | #34 |
Авто: LP 4x4 2.0
У меня вот эти
единственный, на данный момент выявленный минус, это отсутствие в комплекте прямой зарядки от прикуривателя. Отдельно она приобретается, но там в комплекте со всякой мишурой и ценник получается не очень гуманный. Мы в поездке использовали инвертор для зарядки аккумуляторов, ну и на всякий пожарный батарейки АА таскали с собой(не пригодились). |
07.03.2013, 13:43 | #35 |
07.03.2013, 13:44 | #36 |
Авто: Volvo XC 60
Если ставить на машину рацию то 27мгц. Всегда можно узнать обстановку на трассе,где менты,где камеры,пробки,попросить помощи,вызвать МЧС. Я работаю на личной Скании и у меня да и у всех дальнобоев на машины установлены рации си би 27мгц. ССылки на темы о установке рации на легковой авто в Меган и Меган 2 форумах
h_ttp://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=7531&hl=%F0%E0%F6%E8%FF h_ttp://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3600&highlight=%F3%F1%F2%E0%ED%EE %E2%EA%E0+%F0%E0%F6%E8%E8
Вольному Volvo... |
07.03.2013, 13:51 | #37 |
07.03.2013, 13:53 | #38 |
КОТЯРА
Пользуюсь Мидландом из блистера уже года 4, и у всех моих близких такие же (либо посоветовал, либо подарил) Хорошее соотношение цена\качество.
Зарядка - стакан. Также заряжает от прикуривателя. Что было замечено: батарея живет порядка 8-12 часов при не очень интенсивном использовании,при полной разрядке батарея начинает вибрировать. Очень хороши тем, что штатную батарею можно заменить обычными пальчиковыми (4 шт) Пару раз использовали в качестве радио-няни благодаря функции VOX Дальность, конечно не соответствует заявленной, но вполне устраивает. Для дальних расстояний есть свои девайсы. Про автомобильные (СиБишки) - отдельный разговор и отдельная тема! |
07.03.2013, 13:56 | #40 |
А я не знаю куда ее(автомобильную) ставить. На торпеде места просто нет. Единственный вариант: под сидушку бросить.
