Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 16.12.2012, 09:36   #1
По умолчанию Бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники)
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
DENSO
DENSO.
1. Ky6uk
2. Loki
3. Black
SWF
SWF.
1. Ky6uk
TRICO
TRICO
1. stels
2. Шум
3. Ky6uk тут и тут.
CHAMPION
CHAMPION.
1. SergejVP
2. amd 19
AVS
AVS.
1. Zarov
AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik
Masuma
Masuma
1. esa
Sapfire
Sapfire
1. YVRed
Wiper
Wiper
1. dg972
ХОРС
Отзыв Бурый медведь (Bear).
Щетки Burner с подогревом.
"Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла.
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Щетка заднего стеклоочистителя. Тут и тут.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701.
Тема "Щетка заднего стеклоочистителя"
Тема "Обмерзание дворников"
Убираем соплю своими силами.
Vinniпух
Гибридная щетка DENSO.
Утащил у соседей)))
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
если кого интересует и ломает искать по форуму, то напомню коды резинок Denso:
350㎜  85214-68030
400㎜  85214-28090
425㎜  85214-42050
475㎜  85214-30390
500㎜  85214-53090
550㎜  85214-53080
600㎜  85214-30380
650㎜  85214-68020
700㎜  85214-28080
Блоки управления подогревом щеток
Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 10:55.
Старый 22.12.2015, 10:12   #381
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Поюзал уже достаточно думаю...
Как впечатления?
Работают пока отлично
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 22.12.2015, 20:42   #382
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
езжу с ашановскими уже год (цена вопроса была 600 р) просто у меня размеры другие
Старый 05.01.2016, 20:45   #383
Извиняюсь за то, что влез в разговор. Но я ставлю щетки Дюпонт гибридные. Покупаю на заправках БП. Замечательно чистят в любую погоду и при любых скоростях. Правда стоят примерно 800 руб. за 1 шт.
Ставил бескаркасники различных фирм, взлетают после 120 км/ч и , соответственно, перестают чистить
Последний раз редактировалось Илья468; 05.01.2016 в 20:47.
Старый 11.01.2016, 09:22   #384
Решил чуть сэкономить, покурил инет, пишут, что для зимы лучше графитовые резинки, чем силиконовые, за 160р купил такие. Замена 10 мин, второй день полет нормальный. Экономия в 10 раз.
ID:	56495   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2016, 18:23   #385
Georg977
Аватар для Georg977
Georg977
Поставил себе щетки Denso DUR-050L -пассажирская DUR-060L -водительская
работают нормально(родные правая 45 левая 60см стояли раньше) .
расстояние между щетками пассажирской и водительской внизу стекла - 1-2 см
пробовал щетки Denso DUR-055L/DUR-065L - впритык. (лучше не берите)
правая пассажирская DUR-055L - трет за пласм. вставку на краю стекла с права с низу(приходилось поднимать вверх)
а водительская DUR-065L - выскакивает на резинку стекла слева с верху при 3 скорости и отрегулировать не получилось(стукаются щетка об щетку внизу стекла или выскакивает левая щетка на резинку около стекла слева сверху)
Renault Duster 1.6 привележ 2015 г. январь (год выпуска)
Georg977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 20:36   #386
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
ХОРС Баллистик 60 см. В месте крепления поводка к дворнику неплотный прижим. Оставляет треугольник при чистке. Пробовал выгибать полоску-каркас дворника в обратную сторону - не помогло.
Подобное как-то можно поправить?
Старый 21.01.2016, 20:38   #387
Где, внизу?
Аналогично на зимней водительской.
Хорс - в топку...
Последний раз редактировалось dg972; 21.01.2016 в 20:39.
Старый 21.01.2016, 20:47   #388
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Да внизу. В начале зоны парковки дворников. Жалко выкидывать - чистят то хорошо, только этот треугольник все портит.
Старый 21.01.2016, 20:50   #389
Эхо, хорс всегда был такой! Жалко - не выкидывай. Поезди. Надоест - выкинешь. Тетка раскалывала, что бы ластики становились мягче и лучше стирали их вымачивали в керосине.
Последний раз редактировалось dg972; 21.01.2016 в 21:41.
Старый 21.01.2016, 21:16   #390
RinGun
Аватар для RinGun
Почитал форум и купил HEYNER 031000 53 см
Цена вопроса около 1000 руб за обе. Продаются по штучно
Поставил такие же когда убирал соплю , в Гараже. Доволен, 120 км - нареканий нет.
Старый 23.01.2016, 16:49   #391
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Достали меня непрочищенные участки на стекле. Они конечно на любой машине бывают, но у нас они чуть не на пол-окна, и в самом раздражающем месте.
Купил комплект (водитель + пассажир) Bosch партномер 3 397 118 908. Проехал по морозцу -- слепых пятен нет, стекло чистое.
Штатные посмотрел, помял -- они вообще форму не восстанавливают на морозе.
Обращаю внимание, что размер и посадочное место для Фазы-2 отличаются от дорестайла:
  • длина 600 и 450 мм;
  • посадка на U-образно загнутое полотно поводка (крючок) шириной 9 мм, толщиной 4 мм.
Указанный партномер в точности подходит под эти параметры.
Последний раз редактировалось cap obvious; 23.01.2016 в 16:54.
Старый 23.01.2016, 19:25   #392
Интересно, а на фазе 1 другие цифры?
Старый 24.01.2016, 10:49   #393
cap obvious
dg972, судя по бошевскому каталогу, такие же: 9 x 3/9 x 4.
Старый 24.01.2016, 17:10   #394
То есть они, все таки одинаковые?
Старый 25.01.2016, 07:59   #395
cap obvious
dg972, размер точно разный.
Старый 15.03.2016, 20:56   #396
Купил и поставил сегодня вот такие - Heyner SUPER FLAT PREMIUM
PS поддался стадному чувству
ID:	59077   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baddy; 15.03.2016 в 20:57.
Старый 17.03.2016, 19:01   #397
Torlandash
Torlandash
Был бескаркасный бош название не помню, может древний аэротвин. Купил резинки силиконового ХОРС за 102 р из ашана. Верхняя часть хорса немного больше по размеру. Вдвоем с девушкой промучились около часа. Она держала, я впихивал. Смазывал растительным маслом, чтоб полегче шло. Вобщем еле впихал их в бошевский бескаркасник.
Силикон хорса более жесткий, на другой машине при замене ризинки на ХОРС, в середине дворника появился зазор 1 мм. Пришлось поводок менять, чтоб средняя часть дворника прижалась к стеклу. Чистит отменнно, соскребает все даже на сухую. но прошел всего 1 месяц. Сейчас думаю, может достаточо было просто новый поводок купить, без замены резинки, чтоб прижатие было плотнее.
Последний раз редактировалось Torlandash; 17.03.2016 в 19:17.
Старый 17.03.2016, 19:27   #398
Для меня больше не существует продукции ХОРС... Высоковольтные провода бьются током, щеток хватает на пару недель, и т.д...
Старый 17.03.2016, 19:53   #399
baddy, ой, у мну кажись такая)))) сломалась как-то щётка - купил шо попалось - так и езжу)))))))))))))))
Старый 17.03.2016, 21:03   #400
Меня она сегодня слегка огорчила - водительская недочищает в середине, где-то 10-15 см от низа стекла.... вот так.... что делать?
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
