#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#661 |
#662 |
Zastava, Сергей!
не надо у дилера ставить сигнализацию! обратитесь к нашим партнёрам, например "Автоинстал". адекватные и грамотные ребята. заранее с ними договорись по времени, машину из салона сразу к ним, либо после получения номеров сразу к ним. всё сделают в лучшем виде. на бабки не разводят, говорят, что, как и почему... что есть смысл поставить, что не стоит... з.ы. я одной сигнализацией не ограничился, поставил несколько допов. Последний раз редактировалось zigzag; 12.03.2016 в 20:12. |
#664 | ||
![]() Цитата:
Зачем делать еще один чип в ключ, если уже в машине уже стоит чип и ее можно завести простой болванкой?
#666 |
Какая разница рестайл или нет? Народ же пишет, что из ключа вынимаетмя чип и ставиться в машину, рядом с замком зажигания, где расположено кольцо считывателя... И пустой ключ должен заводить машину...
Не, мож я чего-то не понимаю?
#667 |
![]() Имя: Павел
Авто: 4*4 2,0
поставил на рестайл старлайн А64,ставил у партнеров клуба астудио,правда не знаю пол сейчас ,как отличить китайский старлайн от не китайского,но факт заводской автозапуск с ключа остался. на дорестайле ставил старлайн А90 вроде,был жутко не доволен ,датчики срабатывали когда хотели,пришлось сразу поставить на бесшумное,иначе наверное соседи порешили бы,
#668 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Это , если по пути наименьшего сопротивления идти. Обычно чип в обходчик иммо кладут, его запитывает сигналка, в момент автозапуска. Ну и делают третий чип как правило, что бы оба ключа рабочих остались.
#669 | |
![]() Цитата:
У кого КАСКО такой вариант с разломанным ключом может служить основанием для отказа. Об этом надо помнить! |
#670 |
Антон, понял, спасибо.
#671 |
Кто сказал что чип в ключ? Чип делал для того чтобы два штатных ключа были на руках, ничего не ломал. В обходчике иммобилайзера лежит кусок пластика 0,5 х 0,3 мм.
Последний раз редактировалось lorans; 13.03.2016 в 21:42. |
#672 |
Подскажите, а такой вариант возможен: автозапуск производится только со штатного ключа, а сигналка выполняет только функцию охраны. И ни обходчика ни ломания 2го ключа не нужно?
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:30 ---------- Всё про фазу 2! |
#674 |
#676 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Вот кстати реальный вопрос. В рестайле как организован автозапуск? Я имею ввиду, получается ИММО разрешает запуск без чипа в машине?
Zastava, по Вашему вопросу. Сигнализация подключается в любом случае к цепям зажигания, стартера. Даже, если Вы не поставите блокировки там бензонасоса, или того, что больше Вам нравиться. При автозапуске, (авто стоит на охране), будет орать сигнализация, так как она увидит, попытку включить зажигания и стартер, а она в данный момент стоит на охране. Даже , если это исключить, датчик удара будет срабатывать. Я , не совсем сейчас в курсе как установщики завязывают штатный автозапуск с сигнализацией, но знаю, что это спокойно делают. Поэтому ключ второй Вы не потеряете.
#677 |
#678 |
Насколько слышал, при установке сигнализации в Фаза 2 штатный автозапуска надо отключать. Если нужен автозапуска, то реализовать только через стороннюю сигнализацию с автозапуском.
#679 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Ясно. Думал, что Саn шина позволит задействовать штатный.
#680 |
![]() Имя: Женя
Хелп!!!
Сломался брелок. Нада попасть в машину!! Очень хотца домой!!!!!!!!!! |
