04.02.2016, 10:54 | #301 |
Я в очередном шоке от Рено!
04.02.2016, 10:58 | #302 |
хотя ключ, в положении "R" вытащить можно, но завести-нет.
04.02.2016, 11:13 | #303 |
Даже в Форде,ключ не отдает.
04.02.2016, 11:33 | #304 |
Что за дурь?
На АКПП нет понятия "Движение накатом". N может использоваться только для аварийной транспортировки на тросе 50х50 (не далее 50 км на скорости до 50км\ч)! Последний раз редактировалось Feargin; 04.02.2016 в 11:34. |
04.02.2016, 22:38 | #306 | |
Как-то давно на канале "Драйв" два маститых спеца обсуждали поведение АКПП при переключении в движении коробки с D в N и обратно в D. Вердикт - очень легко ее сломать. Я для себя выводы сделал. Следовать этим рекомендациям или нет, каждый решает сам. |
16.03.2016, 13:03 | #307 |
Всем добрый день!
Есть вопрос. Прокатился на тест-драйве с АКПП. Мне смутила динамика разгона, точнее ее отсутствие. Я не привык гонять, но у меня на дизеле 83 л.с. с АКПП разгон идет быстрее, чем на Дастере. Это режим работы АКПП такой или, может, тест-драйвную машину угробить успели? |
16.03.2016, 13:07 | #308 |
Авто: Пешкарус
Это такая коробка DP8, с Евро 4. Мне хватает. Привыкните, если купите конечно.
16.03.2016, 13:26 | #309 |
16.03.2016, 13:46 | #310 |
Авто: Пешкарус
Тяжело сравнивать. Я часто с товарищем на Рав 4 катаюсь. Ну не сильно бы я сказал, что он динамичнее. Тут не только коробка виновата, Е-Газ и нормы токсичности. Прошивается и авто не узнать.
Кикдауна мне хватает.
16.03.2016, 14:47 | #311 |
А что слышно про отзывную компанию по DP-8 ?"про свист коробки или раздатки под нагрузкой, при нажатии педали газа": баг, фича, единичные случаи? И методы лечения дилерами?
16.03.2016, 15:20 | #312 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
16.03.2016, 15:24 | #313 |
Masterkkt, очень интересно, будем ждать, ибо, эта комплектация, 4х4 АКПП, она не только в большем городе "тащит", "без пота и судорог в ногах". Но, и Вне дорог, по-ходу, двухлитровая "автоматика" лучше "тямкает". Альтернативы, до ляма, нет.
16.03.2016, 19:50 | #314 | |
На моей машине (чисто субъективно) с разгоном все нормально, особенно после обкатки. Да и при обгоне пока обхожусь без кикдауна. Работой автомата в данное время вполне удовлетворен, динамика нормальная. ---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:43 ---------- Свист слышно в диапазоне 70-80 км/час, далее аэродинамические шумы заглушают его. Так что в городе его не слышно, а за городом недолго, только при разгоне до 90. |
16.03.2016, 21:05 | #315 |
Авто: Пешкарус
Да про свист этот писали уже. Смазывают пыльник ШРУСа и все норма становиться. Просто не все ОД овладели еще этой сложной процедурой.
16.03.2016, 21:37 | #316 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
16.03.2016, 21:49 | #317 |
Имелся ввиду другой свист. Этот каким-то образом связан с педалью газа. Свистит пока давишь тапку, бросаешь давить - свист пропадает. Сугобо мое мнение, этот свист не связан с АКПП, тут что-то другое.
16.03.2016, 21:50 | #318 |
Авто: Пешкарус
Возможно. Моему товарищу свист смазкой вылечили. Наверное речь не о том свисте. Уж если его слышно на скорости 70 км/час, то точно я ошибаюсь.
16.03.2016, 21:53 | #319 |
Как раз про свист после замены маслораздатки по отзывной компании, заблуждаетесь Вы!
У Вас полная замена коробки по гарантии, насколько я помню, а Вы уже и на этом форуме пытаетесь свалить все в одну кучу. Речь же здесь о другом. Я долго терзал своего ОД по поводу появившегося свиста после замены по отзывной и попасть к ним с ярко выраженным дефектом удалось не сразу. Два раза приезжал когда было сыро и свист не проявлялся. Но таки "повезло" на третий и вывесив машину на подъемнике, мастера показали, что свистит из под внутреннего пыльника входящего в коробку со стороны левого колеса. Промыли, продули как следует, забили какой то смазкой и на этом свит пропал. Но думается мне, это временное решение. |
16.03.2016, 22:29 | #320 | |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
