21.05.2015, 12:18 | #1 |
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Накладки металлические на пороги
Продам металлические накладки собственного производства на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Наклеиваются на штатные накладки лучше полиуретановым клеем или на полоски скотча 3М (в поставку не входят). Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие - более 100 евро. Цена - 2000 рублей комплект. Моя жесткая упаковка входит в цену. Пишите в личку или nakladka-duster@mail.ru Мурат Последний раз редактировалось Hudozhnik; 02.12.2015 в 19:26. |
04.01.2016, 21:45 | #61 |
04.01.2016, 21:52 | #62 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Снимаются элементарно. Поддеваешь тонкой отверткой заднюю часть накладки(красная стрелка) и потихоньку тянешь вверх на себя и она снимается с защелок
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
04.01.2016, 22:11 | #63 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- Спасибо, Дружище ))) |
05.01.2016, 12:22 | #64 |
Начинаем сзади, поддев широким ножом (с его поворотом вокруг оси), потом далее тянем кверху, отщелкивая защелки. Примерно как на телефоне отсек с батареей. Спереди накладка подсунута под пластик крыла - там немного потом вытягиваем. Кстати, именно туда попадет страховочное ушко моей накладки.
Можно здесь, например, глянуть: При приклеивании (не забываем про помывку, сушку и обезжиривание) контур моих накладок выравниваем по линии прилегания к кузову, не допускаем выступания. В задней части штатная накладка пусть выступает на 0,5-1 мм. Обеспечить прижатие на время засыхания (струбцины, груз, прищепки и др.) |
12.01.2016, 16:35 | #65 |
Вот и у меня нашлось время для установки накладок, с удивлением обнаружил наличие в доме весьма малого количества прижимного приспособления типа "прищепка"
Буду клеить по очереди Внутренний край выравнял по контуру, получилось как-то так: Зазор между накладками (это нормально?) замазал герметиком, жду пока схватится |
13.01.2016, 08:26 | #66 |
13.01.2016, 09:09 | #67 |
Hudozhnik, местами до 5мм, следующую накладку перед установкой слегка поджал руками (без фанатизма, больше для самоуспокоения: сомневаюсь, что это повлияло) ─ совсем другое дело: зазор мах 3мм, в основном ~2мм!
13.01.2016, 11:30 | #68 |
Самое интересное, что они с разных сторон неодинаковые (незеркальные) до миллиметра (штатный пластик имею ввиду). Ждем результат.
01.02.2016, 12:07 | #69 |
Нахожусь в процессе установки/приклеиваания накладок. Отмыл сначала пороги перед снятием, примерил по месту (вроде все как надо садиться), снял штатные накладки, помыл их еще изнутри. Кстати грязи там под ними хватает, скажу я Вам... Приготовил место у себя в офисе (бывший сарай) для инсталяции...
Сейчас пока все сохнет, я пообедаю и начну непосредственно клеяние. Вечером выложу фотки... Завтра, если не забуду, сфотаю как это все "село" на ДустЭра... |
01.02.2016, 19:36 | #70 |
02.02.2016, 06:59 | #71 |
02.02.2016, 07:26 | #72 |
Та нема за шо )))
У мамы взял... Современные пластмассовые оказализь редкостным г...ом и ни хрена не держат. А эти - все равно как сваркой прихватил ))) Сделаю обязательно... |
02.02.2016, 21:37 | #73 |
02.02.2016, 22:30 | #74 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
У меня тоже так было, потом сместил всю накладку на пару мм назад(она это позволяет) и этого зазора не стало.
15.02.2016, 11:52 | #75 |
я тоже установил и наконец-то отфоткал...
никак не получилось избежать зазора спереди при том, что сзади посадил их ровно. не хватило около 5 мм по длине. |
15.02.2016, 14:14 | #76 |
Что то многовато...
Здесь могут быть несколько моментов. Изменения по кузову при сборке,крыло устанавливается на болтах.. Ошибка длинны накладки....после "пробных", говорили увеличили... Посадка пластиковой угловой заглушки спереди порога,ее неплотная посадка к арке крыла кузова (например из-за установки брызговика часто закладные под винт выпадают).. Заход(глубина) штатного пластика накладки под эту часть(имеется небольшой продольный люфт вперед\назад в ответных пазах для защелок при установки накладок).
Последний раз редактировалось aGt; 15.02.2016 в 14:17. |
15.02.2016, 15:17 | #77 | |
издалека конечно не видно, но осадочек неприятный остался. |
15.02.2016, 15:26 | #78 | |
Ошибка исключена - все накладки данной партии резались одновременно и в готовом виде - это была толстая стопка одинаковых выкроек. То есть они идентичны тем, что установили, например, a.borisoff и Alek-han.
Эта партия длиннее самых первых на 2 мм. Честно говоря, можно было еще 2 мм добавить, но побоялся. Что здесь конкретно зазор большой по длине - все же сложились вместе так факторы. Может, чуть не так стоит пластмасска, может она чуть короче. Если и буду когда-нибудь делать еще - попробую еще увеличить. Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ---------- Первые - были зеркальные и матовые. Здесь - шлифованая нержавейка. |
15.02.2016, 16:10 | #79 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ---------- кстати, их запросто можно было делать во всю длину пластиковых. потому как один хрен они пролезают под черный пластиковый уголок без проблем. ведь ушко (которое я так и не понял для чего) как раз туда и пролезает. а оно той же толщины. |
15.02.2016, 18:00 | #80 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Замерьте длину накладок и сравним. Попробуйте отщелкнуть большую часть порога и сместить его вперед, у меня довольно большой ход в защелках.
