18.11.2015, 19:29 | #161 |
18.11.2015, 19:32 | #162 | |
Авто: Пешкарус
18.11.2015, 19:43 | #163 | |
А кто его знает, но люди пишут, да и при эксплуатации видно улучшения.
А ещё наконец-то я узнал, что у меня на микроавтобусе двигатель F4R 820 без фазорегулятора, пусть 116 лошадок, но зато отличная тяга и с низов и на верхах при весе 1800кг. Правда разгон до сотни поболее чем у дастера. ---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:38 ---------- Цитата:
А как мотор-тестер покажет давление на выпуске? Может проще сделать приспособу самому? |
18.11.2015, 19:52 | #164 |
jimmik, Виталий мне мерил противодавление. До ДК добраться ушло 3 минуты, сняв патрубок воздухозабора. На все ушло туда-сюда 15 минут
18.11.2015, 19:52 | #165 |
Авто: Пешкарус
Не надо самому колхозить. В мотортестере есть датчик давления. Вкручивается вместо свечи. Свеча с катушкой через разрядник на массу. Запускается ДВС. ХХ, плавный набор оборотов до 3000, ХХ, резкое дросселирование до 3000-4000. Глушим. МТ рисует красивую картинку с давление на всех фазах работы ДВС. Вот типовая диаграмма. Данным методом выявлял забитость катализатора неоднократно, особенно после использования ГБО, в среднем 1-2 года и кат плавится.
Обвел норму красным. Но я допускаю 0,25 Атм.
18.11.2015, 19:54 | #166 |
Авто: Пешкарус
Можно и так. Главное цифра на всех режимах. С МТ все сохраняется в запись. С манометром, нужно глаз наметанный иметь.
18.11.2015, 19:59 | #167 |
Авто: Пешкарус
Вот пример из моей практики. Нива тугой разгон после 120 км/ч.
18.11.2015, 20:14 | #168 | |
И ещё про ГБО, я не знаю насколько нежен дастер, но уже неоднократно пишу, что матиз у которого клапана, как опята и катализатор размером с кулак, уже 100т.км на газу в режимах тапка в пол и постоянно на бедной смеси, то клапана регулирую раз в 25тыщ. и то ради изменения настроек, особой просадки не видно, катализатор при откручивании выхлопа и коллектора прозрачен как сито и выглядит чистеньким песочного цвета. Но ваше замечание учту, может и правда дастер с "тухлячком". Если Виталий не против, то заеду померить у него. |
18.11.2015, 20:16 | #169 | |
МегаТюнер
19.11.2015, 21:15 | #170 | |
МегаТюнер
20.11.2015, 19:11 | #171 |
Т.е. катализатор будет холодней чем надо? В принципе пирометр есть на работе. Только осталось узнать точную рабочую температуру корпуса катализатора.
20.11.2015, 19:18 | #172 |
Авто: Пешкарус
Если катализатор еще не до конца оплавился, т.е. на ХХ проблем на заметно, есть небольшая потеря в мощности, то нужно будет иметь очень большой опыт, что бы определить неисправность пирометром.
20.11.2015, 19:21 | #173 |
МегаТюнер
Рабочую температуру узнавать не нужно. Разница в температурных режимах скажет о многом. Меряем температуру на входе и на выходе ката. Если он забит или оплавлен то на выходе температура будет выше чем на входе.
21.11.2015, 16:39 | #174 |
Сегодня померил компрессию, выкручивал по одной свече.
Во всех цилиндрах 14атм.+-0,1 Может у меня на пробеге 37т.км ещё не обкатался двигатель и поэтому не едет на максималке? Но кто хочет ставить валы не пожалеете, ощущения от драйва не проходят. Когда выкрутил свечи, пробег на них около 400км, электроды девственно чистые. Последний раз редактировалось jimmik; 22.11.2015 в 19:27. |
22.11.2015, 19:37 | #176 |
МегаТюнер
Рифат,наклейки и шильдики заказаны, пока в наличии нет. Проверь компрессию в автобусе. Налей масло немного в цилиндр,грамм 10 если компрессия не повысится то проблема в клапанах. Повысится то в шпг.
22.11.2015, 19:58 | #177 | |
Но надеюсь все же на форсунку, был бы газ в баллоне сразу исключил бы многое или наоборот приговор поршневой. |
24.11.2015, 14:42 | #178 | |
Компрессия как и на дастере в идеале 14атм. |
27.11.2015, 21:49 | #180 |
Да, на бензине все идеально, поставил заглушку с запаралеленными контактами на разъем. НО когда ставил, то нашел плохой контакт в самом штекере - провод жгута в разъеме, который как раз и шёл на 4 цилиндр. А глохло и не заводилось до этого, потому что смесь обогащалась из-за неработающего цилиндра и мозги беднили смесь, вплоть до заглущения двигателя.
А завестись не мог сразу, потому что были залиты и уже засраны свечи. Но припой сыграл тоже свою роль, выгорели транзисторы идущие на газовую форсунку 3-его цилиндра. Хотя до этого блок спокойно лежал 6 лет на опоре стойки., пока я его не стал переставлять. Так что можно сказать, что наши двигатели рено в принципе надежные сами по себе. А с тюнингованными р/валами вообще улет, особенно на газу или 95 бензином. |
