14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
11.11.2015, 18:51 | #521 |
Авто: Hyundai Sonata
12.11.2015, 04:04 | #523 |
12.11.2015, 08:06 | #524 |
Отлично.
Теперь у меня остался только один вопрос, штатный брелок после установки сигнализации просто оставить дома и не использовать с учетом того, что отпирание ЦЗ (при постановке в охрану штатным ключом, с брелка SL ЦЗ не отпирается.) |
12.11.2015, 11:05 | #525 | |
Слэйв в прошивке 3.6 присутствует, если вам будут подключать сигналку по кану то и слэйв должен работать, если по аналогу то слэйва не будет. |
12.11.2015, 11:20 | #526 |
Так что получается брелком дастера не пользоваться, просто пультом от сигналки? Да, и можно ли прошить сигналку самому уже после того, как она установлена? Нужно разбирать снова панель, чтобы добраться до блока CAN
12.11.2015, 12:01 | #527 | |
Кан прошить можно если у вас есть програматор Старлайна, да придется добраться до блока сигналки, разобрать его, вынуть кан, вставить в програматор и прошить на новую прошивку, настроив все необходимые функции. |
12.11.2015, 12:14 | #529 | |
Тут вопрос в том как установщики будут устанавливать вам сигналку по кану или по аналогу... |
17.11.2015, 15:51 | #530 |
Авто: Люкс Привеледж 2L 4х4 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ставлю сигналку с обходчиком F1 от старлайн. На схеме подключения обходчика в моем варианте есть такая строчка "Зажигание (к зелено-черному проводу М31/М32/М32CAN)"
"Аксессуары (зелено-красному проводу М31/М32/М32CAN)" Подскажите, о чем речь? Что за обозначения? Не получается выдернуть рисунок из ПДФ документа. Вот тут: http://www.ultrastar.ru/34225 инструкция по монтажу в т.ч. на Дастер. На второй странице. Последний раз редактировалось Anton_NSK; 17.11.2015 в 16:02. |
18.11.2015, 10:54 | #531 |
18.11.2015, 11:15 | #532 | |
#мненестыдно |
18.11.2015, 11:22 | #533 |
Серебряный дракон,
Написано что обходчик f1 от Старлайн, про сигнализацию ничего явно не написано. |
20.11.2015, 09:47 | #535 |
Вопрос, а сигнализация после отключения массы и последующего подключения остается в том состоянии, как была до отключения массы, или нет?
Грубо говоря, поставить машину на охрану и снять массу, потом, при подключении массы в каком режиме будет сигналка? Пасиб |
20.11.2015, 16:24 | #537 |
И у меня так, а вот с поставленной на охрану еще клемму не снимал
20.11.2015, 16:27 | #538 | |
Авто: Пешкарус
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ---------- Как бы специально опытов не ставил. В случаях, когда мерил ток утечки, с поставленной сигналкой, в режим охраны. Бывало, что щуп спадал с АКБ, при установки его на место , сигналка срабатывала и оставалась в режиме охраны.
20.11.2015, 16:28 | #539 |
Спасибо, Антон, это мне и нужно , проверю при случае.
25.11.2015, 12:58 | #540 | |
Если сигнализация С энергонезависимой памятью, то она остается в том режиме в котором была на момент отключения питания (массы). Какую цель преследуете? |
