28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
03.11.2015, 12:44 | #221 |
читал я что В4 тоже жестче и стучат на неровностях.
Про каябу отзывов нигде пока не видел. |
03.11.2015, 12:47 | #222 |
Вот именно что!
Если бы надо было жести и стука, то к КиА моторс, из ближайших.
03.11.2015, 12:53 | #223 |
Ничего не стучит. Не жестче точно чем монро (сток). Проехал на них уже 50 тыс.
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:51 ---------- Потому, что каяба на полный привод появилась недавно. ---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:53 ---------- А билштайн мне очень нравится. Работает как сток Монро и самое главное был дешевле. |
16.11.2015, 07:45 | #224 |
Не стучит бильштайн, я доволен.
Пробег 46000 начали стучать амортизаторы, особенно правый передний заменил оба на 22-223470 стало лучше, но стук слабоватый остался. Был у официалов на ТО заменили резиновые втулки стабилизаторов (по гарантии) стало лучше чем с новья. И кстати подрулевой переключатель тоже заменили - оказалось не работали противотуманки, за три года включал один раз, поэтому не заметил. Последний раз редактировалось Ash; 16.11.2015 в 09:41. |
18.11.2015, 10:46 | #225 |
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=125
Уже в наличии и у меня уже стоят! В купе с 70-ой резиной- просто бомба! |
18.11.2015, 11:43 | #226 |
А номера аммортов?
18.11.2015, 12:24 | #227 |
На неровностях они не стучат. Стучат на отбой, когда с отрывом колёс от поверхности прыгаешь.
18.11.2015, 15:50 | #228 |
19.11.2015, 23:39 | #229 |
сегодня покатал на амортах
я конечно не один известных авто блогеров но имел удовольствие покатать 1 - аирмен с пружинами +30 2 - спец бельштайн +30 ну и разумеется 3 - штатные аморты в разные периоды их жизни если сравнивать 1 и 2 то они разные там где на 1 надо медленно котится по горбам ожидая отбоя амортов при ходе подвески вниз 2 проглатывает практически не замечая из за конструктивных особенностей 1 ощутимо щестче , что правда не мешает на 2 великолепно проходить повороты без какой либо излишней "валкости" завтра надеюсь буду знать результаты измерения геометрии но по первому впечатлению 2 приподняли машину не меньше по моему личному мнению 2 кроме того что бюджетнее ( не нужна замена пружин ) но и более функционально PS если вы не возите полный багажник кирпичей ставить более жесткие пружины не вижу особого смысла |
20.11.2015, 13:09 | #231 | |
1 и 2 вариант подняли машину - ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!!!!!! вариант 2 на пружинах которім 5 лет примерно на 1 см выше замеры проводились от арки до края диска . общий подъем с учетов 70й резины не учитывался |
25.11.2015, 21:07 | #232 |
заднии аммортизаторы
У меня родные заднии аморты прошли 105000, после чего потекли оба...было замечено при проверки задних колодок. Мнения ,что потекли ранее, но я не замечал не прокатит, так как за неделю до этого менял колеса на зимнии и все было в норме.....вот так вот.
25.11.2015, 23:20 | #233 |
Максим, Вы пишете, что опробовали лифт комплект iron man +30, а разве такой лифт комплект в линейке iron man существует, можно коды пружин и амортизаторов, хочется сверить с каталогом этой фирмы. У меня стоит этот комплект - http://www.autoventuri.ru/catalog-po...ka&SHOWALL_2=1, про +30 ни слова. И ещё вопрос степень загрузки при движении на подвеске с комплектом от iron man, на какой дороге, по подробнее про испытания. Насчёт ящика кирпичей хотелось бы сказать. Подвеска от iron man рассчитана с учётом того, что вы поставите на машину обвес силовой, лебёдку экспедиционник со снаряжением внедорожным. Подвеска работает хорошо. Поставьте всё это на на машину со штатной подвеской и посмотрите на неё и покатайтесь по бездорожью.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 26.11.2015 в 00:24. |
26.11.2015, 01:31 | #234 | |
26.11.2015, 01:38 | #235 |
Со здравым смыслом у меня нормально!!!! Если Вы не собираетесь использовать внедорожное оборудование на машине, то и внедорожная подвеска Вам не нужна. Можете смеяться и дальше.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 26.11.2015 в 01:43. |
26.11.2015, 05:58 | #236 |
А Максу как я понял монопенисуальны мои вопросы. Информацию не дает.
Мне, если честно, тоже.. Я ставить себе не буду... Это так чисто ...для развития.
26.11.2015, 18:48 | #238 |
Их нет в каталоге BILSTEIN. И скорее не будет.
Данные амо продаются у немцев LZр тюнинг,и позиционируются что сделано для них (судя по переводу) http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=970 Сам не знаю что лучше поставить...
26.11.2015, 20:04 | #239 |
Ну я как нибудь сам решу, что мне надо, а что нет! Более чем за 5 лет эксплуатации Дастера у меня был только один случай, когда мне не помешала бы лебёдка. но не стационарная, однозначно!(Правда и локрайта тогда у меня небыло, а с ним, думаю выехал-бы) А силовой обвес- даже не догадываюсь где он мне понадобиться. А вот клиренса не хватало частенько. По этому, когда родные аморты умерли, было за одно с их заменой желание ставить проставки.(но душа к ним не лежала. С тех. точки зрения это на совсем хорошо) Вот тут к месту пришлсь эти аморты. Убил 2-х зайцев одним выстрелом.
Последний раз редактировалось instruktor; 26.11.2015 в 20:12. |
28.11.2015, 14:57 | #240 |
Никто за Вас не решает, что Вам ставить, но если Вы ставите внедорожную подаеску на кроссовер, не стоит смеяться над ней, что в ней что-то не так, что чтоб её заставить работать должным образом, надо выполнить ряд условий.
В клубе есть Майверик, точный ник не помню, пишу с сотового, у него хорошая подвеска с хорошим клиренсом, подходит для Дастера. |
