#81 |
МегаТюнер
Придут валы,будут все данные по ним. Серьезные изменения путем перешлифовки сделать нельзя для гражданской каждодневной езды они и не нужны. С фазорегулятором будет дружить совершенно нормально. В Москве есть валы у человека от клио спорт 2.0 литра. Там валики на много серьезнее будут и сделаны они из заготовок. Только вот нужны такие на дастер я не знаю.
#82 |
Вот я стал обладателем р/валов на 2л, можно сказать первопроходец.
Для начала огромное спасибо Виталию за нелегкий труд, так как на 2л двигателе геморроя больше. Начну с расхода. Ехал по ТТК сначало равномерное движение до 40, потом свободное до 80, потом глухая пробка 1-4км, а потом до 130 В целом расход в таком режиме судя по БК остался таким как был. Но на ХХ и очень медленном движении примерно стал равен стоку,т.е. чуть вырос. Сразу скажу переделка мне понравилась! Начну с низов. Дастер по сравнению с тем, что было и возможно со стоком, стал тянуть на второй в горку намного лучше, не говоря уже о первой. Это для тех кто боялся что для бездорожья валы станут преградой. Заявляю теперь есть можно сказать большой момент на низах, сравниваю с моим тюненым матизом. Теперь о работе валов в другом диапазоне. Двигатель стал так легко раскручиваться, простым языком. задышал . И главное, что для меня важно, стал тише, можно сказать зашептал и пропал надрыв, который пробивался на определенных оборотах. Ускорение на тех же оборотах стало процентов на 20 лучше. Можно сказать, что до 100 теперь почти на 1 секунду быстрее. А 1 секунда это значительный результат. Так как разогнал только 130 и больше негде было, то то что выше, получиться только на следующей неделе. Также мне надо учесть одно замечание Виталия и я это почувствовал. Виталий в личку напишу. По ценам пока говорить не буду, Виталий сам решит, так как трудности есть. Но цена должна быть такой, чтобы не отпугнуть клиентов. К тому же мне надо ещё приезжать для нескольких корректировок. Пока все. Кстати попробовал переключиться на ГБО, работает так же как на бензине, за исключением тех небольших косячков, которые и были из-за самого ГБО. Последний раз редактировалось jimmik; 30.10.2015 в 21:21. |
#87 |
МегаТюнер
Илюх это не злые валы. Универсально-городские. Они прибавляют не много по всему диапазону оборотов при грамотной настройке. Что бы сделать валы варианта спорт нужно делать из заготовок у нас их нет, покупать очень и очень дорого. Как вариант купить готовый вариант валов реноспорт с большими подьемами и широкой фазой но стоят они очень дорого и не оправдано это. От клио спорт можно поставить.Опять не бюджетно. Но основное это настройка. Валы без нее просто железки для забивания гвоздей.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:24 ---------- Не знаю как самый быстрый но едет хорошо. Мне лично очень понравилось. |
#88 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
![]() Цитата:
#90 |
Потихоньку буду писать.
Сегодня поехал вечером на работу, езжу на бензине. Я не знаю сколько процентов прошивки влияет, но валы реально работают и работают во всем диапазоне, причем те ощущения которые получил вчера, так и остались сегодня. Обычно привыкаешь. Разгон ураганный и главное не замечаешь из-за более тихой работы двигателя. Буквально с 70 до 130, несколько секунд. На ХХ все стабильно, как и было, хотя мне кажется, что-то стало получше. Но пока, как Виталий сказал, не смотреть на расход. А в том режиме на котором обычно я езжу на матизе и сегодня проехал на дастере, получилось около 15л, если верить БК. На 6-й по городу тянет даже с 40км в час. Именно тянет а не едешь. Пока всё. Добавлено: Утром поехал обратно, переключился на газ, в итоге вместо 12,7 до валов, расход стал 10л, если память не изменяет и число на одометре я запомнил правильно. И самое главное, газа в баллоне чуть чуть, а дастер едет, а до этого уже при остатках начинал биться в конвульсиях. Это меня тоже радует! Последний раз редактировалось jimmik; 01.11.2015 в 11:29. |
#91 |
![]() Имя: Яша
Думаю о спорте рановато еще говорить, рено дастер всего 3 года как выпускают. Пока на таких валах поездить и наслаждаться ездой, не на стоковом.
#92 |
Почему? Можно и на этих валах убрать стабильный холостой и крутить на высоких. Но для рядового пользователя, ХХ главное, иначе будет дерготня.
#93 |
МегаТюнер
Рифат при желании можно настроить перекрытия совсем иначе и сместить диапазон крутящего момента в любую сторону. Ниже думаю смысла нет он и так как дизель едет, только крутится веселей.
#94 |
Немного негатива!
Сегодня поехал с тещей и тестем, оба по 100кг. Итого 200. Сидели на заднем сидение. Скажу честно резвости немного поубавилось, ехал на бензине по ТТК. Потом высадил тещу остался тесть, резвость опять прибавилась, но ехал уже по дворам. Что в этом случае подкорректировать, лучше поймет Виталий. Свечи пока не менял. Наверно завтра заберу в экзисте. |
#95 |
Дастер стоял два дня. Сегодня поехал на работу, насколько помню до валов даже с чипом, выезжал вяловато. Но сегодня машина просто рвала, даже педаль газа не дожимал больше чем 1см хода. Большую часть дороги просто пролетел(было свободно), причем из-за появившейся тяги теперь приятно входить в крутые повороты прибавляешь газку и ты уже на прямой.
Даже по аналогии с роликов Ильи и Регаса попробовал разгоняться, думаю я бы их опередил на порядок. После завтра на дачу это будет основной тест. |
#96 |
#98 |
#99 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:33 ---------- Я и на стоке с 60-ти - 70-ти включал 6-ю. Это не показатель. |
#100 | |
![]() Цитата:
Встречаться нет, потому что едет пока до 130(хотя выше и не пробовал), нужно корректировать, свечи ещё не менял. В принципе, если только попробовать сырой вариант. Но это в городе, а не на трассе. |
