14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
11.10.2015, 08:39 | #461 |
Авто: Hyundai Sonata
11.10.2015, 09:56 | #462 |
Авто: Пешкарус
Печка сидит на АСС. Просто контакты замка (Вход асс) в положении зажигание так же замкнуты.
11.10.2015, 22:34 | #463 |
Не правда Ваша!
Схемки нада? Вообще это бред! Зачем вентилятор без двигла работает???
12.10.2015, 20:18 | #464 | |
Сядте в а/м. Поверните ключ в первое положение (ацц) и поглядите работает ли печка. Поверните во второе положение (игн) и поглядите работает ли печка. Результат озвучте. |
12.10.2015, 20:37 | #465 |
Авто: Пешкарус
Зачем позорить кого то, не вижу смысла и т.д. Мы же просто беседуем. Сел в машину сейчас. В первом положении ключа (АСС) печка работает, во втором ( IGN) то же работает. dg972 хочет , что бы это все работало без ключа в замке, насколько я понял. Соответственно АСС и IGN не замкнуты.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ---------- Вы же не обязаны держать, схемы на все авто и модели в голове. Я плотно общаюсь на профильных форумах по диагностике и ремонту, так вот там ребята не гнушаются про болячки авто (конкретных моделей), на клубных форумах узнавать.
12.10.2015, 20:42 | #466 |
Гы.
Я хочу докопаться до истины. Мнение Антона и мое, основано исключительно на умозаключениях, вытекающих из личного опыта и имеющихся схем. Хотелось бы услышать мнение человека, который это реализовывал на практике. Судя по всему на форуме такого парня нет.
12.10.2015, 21:02 | #467 |
dg972,
На практике чисто поддержку зажигания на Дастере не делали ни разу. А вот дз делали и не раз. Так вот, при реализации дз мы ацц не подключаем никогда, а игн вмегда и при этом при дз печка работает. Отсюда я делаю умозаключение, что и при поддержке зажигания печка работать будет. |
12.10.2015, 21:03 | #468 |
Интересно.
А что такое ДЗ?
12.10.2015, 21:12 | #469 |
12.10.2015, 21:17 | #470 |
Авто: Пешкарус
Анатолий, ну так при любом ДЗ вроде как и цепь АСС подключается. Карта монтажа СтарЛайна на Дастер. Ну, а, если реально цепь АСС не подключаете, то надо подумать!?
12.10.2015, 21:19 | #471 |
Abeev1,
Карта старлайна не показатель. На большинстве а/м на ацц сидит только магнитола, которая в дз совсем ни к чему. |
12.10.2015, 21:23 | #472 |
Авто: Пешкарус
Согласен. Там обычно присутствует еще и IGN 2.
12.10.2015, 22:08 | #473 |
Скажите, если я Дастер (дорестайленговый) заведу без приборного щитка, я никаких фатальных ошибок не словлю?
12.10.2015, 22:16 | #474 |
Авто: Пешкарус
Не должно быть. СAN шины нет, ИММО ( как на многих VW в приборке, то же нет).
12.10.2015, 22:18 | #475 |
12.10.2015, 22:18 | #476 | |
А зачем заводить без приборки? |
12.10.2015, 22:24 | #477 |
Авто: Пешкарус
Да тут дело такое. Хто его знает. Менял на прошлой неделе магнитолу на Пассате . Ну соответственно снимал "бороду" а вместе с ней отключил лампочку индикации отключенной подушки безопасности пассажира. Подключил магнитолу, включил зажигание , без подключенной лампочки. В итоге ошибка по подушкам. Ошибку то скинул конечно, там и машинка поумнее Дастера, но все же.
12.10.2015, 23:16 | #478 |
Анатолий!!! )))
Шоб понять, ннада мне два реле или, как Вы говорите, одно! Я и так всё стекло на приборке поцарапал, лишний раз не хочется снимать/ставить.
12.10.2015, 23:27 | #479 |
Чтобы и печка работала надо два - однозначно. Я бы еще подумал о блокировке стартера, рано или поздно забудешь и включишь стартер на работающем двигателе. Дим, а как будешь включать поддержку зажигания и как глушить?
12.10.2015, 23:30 | #480 | |
И про одно реле не я говорю, а инструкция по монтажу старлайна))) ну и опыт) ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:27 ---------- Поддержка включается вручную. Глушится автоматом через определённое время. |
