02.07.2015, 20:40 | #161 |
С.Павел, а чем Вам мешают эти "хлопки"?
Интересно, надо у себя поснимать...
02.07.2015, 20:51 | #162 |
Авто: •Black Wing•
С.Павел, диагностику сделать и глянуть наличие ошибок.Возможно, что и проблемы нет.
Practice Your intention. |
03.07.2015, 02:25 | #163 |
Ничем собственно не мешают. Скорее какой-то моральный дискомфорт, что есть машины с ровным выхлопом, а у меня "чихает". Ну и слегка покачивает как будто. В общем хочется разобраться.
В середине марта с.г. делал диагностику - сканер показывал пропуски зажигания в 3 вроде цилиндре, но очень немного - вроде 40 или 140 за пару дней езды. Если пропуски были только на холостом ходу - это объясняет почему их было столько. |
03.07.2015, 14:02 | #164 |
С.Павел, у моего брата было нечто подобное на ВАЗ21053 лет 15 назад. Оказалось, что это брак глушителя, на холостых гремела отскочившая перегородка. Чуть оборотов прибавишь - звук попадал. Он забил и ездил.
25.09.2015, 17:33 | #165 |
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
Чихает и пердит 2.0
Только после ночной стоянки. С утра 10 секунд пердит и чихает с глушителя.машину тресет. Дросель чистил,кольцо менял. Что может быть?свечи 6000 только прошли.пробег 36000. Гбо.
25.09.2015, 17:42 | #166 |
Как чихает, я могу понять. А как пердит, опишите пожалуйста.
Если без шуток, может поправите название темы и обзовёте её более культурно?
Я против ксенона... |
25.09.2015, 18:57 | #167 | |||||
25.09.2015, 20:09 | #169 |
Наверно в тему "заводится и глохнет" , как было у меня
26.09.2015, 07:39 | #171 |
26.09.2015, 08:09 | #172 |
Для начала все же махни свечи. Если не поможет, то сброс адаптаций, и инициализация дроссельной заслонки. Не известно как настроено ГБО, и может ЭБУ нахватал "кривых" адаптаций.
26.09.2015, 08:54 | #173 |
Еще один момент. Может быть связанно с ГБО. Если есть функция "разогрев форсунок" и если она включена, может быть такое, и именно после ночной стоянки.
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:53 ---------- Вполне.
26.09.2015, 20:53 | #175 |
Через компьютерную диагностику
26.09.2015, 21:04 | #177 |
Тоже через диагностику Рено Клипом
09.02.2016, 20:07 | #179 |
Читал читал ..читал.
Так что все таки конкретно влияет на затрудненный запуск? Свечи-однозначно? Или же все что написано на форуме -как то форсунки колечки прошивка заливка покачать машину постучать по колесу?)) Тут есть действительно специалисты по машинам или все всегда ремонтировали свое авто у ОД или в сервисах Такое чувство что Дастер это Дикий необузданный зверь который сложней космического корабля..и никто не может решить проблему банального запуска. Кошмар. Взято с со сторонего сайта: Увы, бензиновые версии Рено Дастер не стали исключением. Некоторые владельцы жалуются, что их автомобиль когда не заводится с первого раза, а если заводится, то первые несколько секунд обороты достигают 500 в минуту, после чего прыгают едва ли не к 2000, и лишь затем выходят на рабочий режим. С чем это связано? Как бы не печально это было слышать, но реального решения проблемы нет. Ведь каждый случай индивидуален и его нужно решать в частном порядке. Но есть возможные решения данной ситуации: Во-первых, это замена заправки. Попробуйте начать заправляться бензином другой компании. Это очень часто помогает. Во-вторых, нужно провести замену свеч. Третий вариант — чистка дроссельной заслонки. Эту процедуру рекомендуется проводить у официального дилера. Также французская компания предлагает перепрограммировать электронный блок управления впрыска. Примечательно то, что проблема возникает, как правило, при температурах от 5°C до -5°C, причем по большей части во влажную погоду. При этом проблема проявляется себя далеко не всегда, а обычно при долгих простоях. В общем, для начала попробуйте сменить заправку и свечи, и если это не помогло, тогда отправляйтесь к дилеру на диагностику. Своими силами вы вряд ли сможете определить причину возникновения неполадки.
Не трогай машину..она и не сломается! Последний раз редактировалось Veres; 09.02.2016 в 20:26. |
09.02.2016, 20:49 | #180 |
Это проблема не только Дастера вот ведь засада.
Если почитать форумы или обратиться к дилерам различных марок, то может показаться, что буквально у каждой модели есть проблемы с запуском двигателя. Причем возникают такие трудности, как правило, не на первый год жизни, а начиная примерно со второго-третьего. И действительно, достаточно часто владельцы жалуются на трудности с запуском двигателя и это касается множества различных моделей. А вот видио замена свечей на 2.0. Я лично доволен что посмотрел и смогу заменить сам. Машина новая для меня приходится вот таким образом изучать. http://yandex.ru/video/search?text=%...t=1455040260.1
Не трогай машину..она и не сломается! Последний раз редактировалось Veres; 09.02.2016 в 20:57. |
