09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
23.07.2015, 12:27 | #201 |
А мне вообще показалось, что разницы нет. И двухконтактные были и одноконтактные. Одинаково все и запуск и тяга. Когда мотор нормальный пофиг какие свечи.
23.07.2015, 13:38 | #202 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Не пофиг. У меня Denso VK20 (иридий-платина). Мотор на них работает значительно лучше, чем на новых оригиналах. Особенно это заметно зимой в первые минуты работы. К тому же у меня стоит ГБО, для которого рекомендованы подобные свечи с бОльшим зазором.
На этих свечах я проехал уже около 45 тысяч и не чувствую никаких ухудшений. Что нельзя сказать про обычные, которые уже после 15 тыс солидно теряют в характеристиках. А если заменить после 30тыс пробега, впечатление что у машины раньше был прицеп сзади, который при замене свечей сняли. |
23.07.2015, 20:23 | #203 |
В чем это проявляется?
23.07.2015, 20:55 | #205 | ||
В расходе, хоть и совсем незначительно (порядка 2%). В постоянстве характеристик на протяжении длительного времени. Цитата:
23.07.2015, 21:39 | #208 | |
Покупал полноприводное авто весом 1300 кг и ставя на мудовую резину, эконоимей бензина не озадачивался. Очень надеюсь. По моим личным ощущениям... жопометр показывает улучшение динамики на шестой после 80-ти КМ/Ч.
23.07.2015, 21:56 | #210 |
8500 было.
Да. Не знаю... Не думаю...
23.07.2015, 22:20 | #211 |
Авто: •Black Wing•
Придется рассмотреть вариант, хоть и 522 р/шт. на сегодняшний день. Хорошо, что не 12 цилиндров
Practice Your intention. |
17.09.2015, 22:06 | #212 |
Авто: DUSTER Luxe Privilege 4x4. 2 л.
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1442516586
Добрый вечер. Подскажите на 2л . Такие свечи подойдут. |
18.09.2015, 00:36 | #213 |
Tolik223, так это и есть IK20. Дополнение "#4" говорит о том, что их 4 штуки в упаковке. Чего бы им не подойти?
18.09.2015, 20:13 | #215 |
А что там с зазором? Совсем никак не измерить? Если не умеете или нечем, то загоняться зазором вообще не нужно. Лично я контролирую его перед установкой щупом, но не микроны вылавливаю, а больше для сравнения, чтобы одинаковые в комплекте были.
19.09.2015, 14:14 | #216 |
Авто: Пешкарус
Интересный флеш ролик игра, по системе зажигания. Правда с распределителем, но все же . Может кому пригодиться. Можно имитировать неисправность, например обрыв ВВ провода, или нагар на свече и видеть, что происходит с осциллограммой ВВ части. https://mega.nz/#!elNigbwI!8v2nNKxrD...v2ND6XHjgypjBM
21.09.2015, 20:31 | #217 |
Привет ребята! Переборов окончательно "жабу", поставил сегодня иридиевые свечи Denso IK20. Что сказать. Как бы особых изменений в динамике не заметил. Изменился запуск, легче что ли стало. Ну и расход упал на 100гр, по штатному бортовику. Завтра посмотрю, будет ли п утру рассколбал, и раскачка оборотов.
21.09.2015, 21:00 | #218 |
Если свечи исправны, то их производитель, конструкция, стоимость мало влияют на работу двигателя
21.09.2015, 21:05 | #219 |
На шестой после 90 посмотри. Мой поехал по-резвее.
21.09.2015, 21:53 | #220 |
