29.09.2013, 22:31 | #1 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу. Возможна установка на автомобиль. При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника). Установка новой паузы - выключили, подождали и включили. При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении. При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили. Режимы работы омывателя: При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой. При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени. +12В подключается в B4 Омыватель подключается к B1 B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства Ну и минус под гайку. слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка). В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку. Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. Ценник 1050 рублей. Разбор колодки: часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево защёлка поближе-видны усы крепления для замены и соединения клемм поднимаем лепесток и вынимаем клемму с проводом
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 17:55. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.07.2015, 05:17 | #121 | |
Авто: R.E.D. 4х4 Привиледж 2л
P.s. если помните, я не из Коломны, я рядом живу.
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди" Мой блог на Drive2.Ru |
11.07.2015, 12:55 | #122 |
Как и говорил, отправил. Теперь, правда, почтой 1))) Надеюсь, дойдет без проблем. Отпишитесь потом что с реле. Подключено оно было ровно по схеме
29.07.2015, 22:38 | #123 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Ныне 29 июля. Посылки от вас нет. Уж не знаю что и думать...
31.07.2015, 17:10 | #124 |
Все отправлено по вашим данным, которые мне присылали. 1 классом улетело. Звоните на почту, узнавайте. У меня совесть чиста. Я уже ранее говорил, что первый раз мне вернули письмо, когда отправлялось не первым классом. А в работе почты я не виноват. Звоните на вашу почту по вашему району и узнавайте
Давайте я вам и второе (которое по замене) вышлю, а вы мне обратно средства, раз не знаете что и думать. Я вам даже видео попрошу друга заснять как я реквизиты все заполняю и отсылаю на почте вам письмо, раз до сих пор на меня отрицательные мысли какие-то, чтобы было прямое доказательство моих действий. Почему к вам не приходит оповещение и прочее, что посылка пришла - я не знаю. Это не моя работа, я не почта. Я отправил по тому адресу, который мне написали, сейчас вам его напишу (ровно тоже самое, что мне писали ранее). Если он не такой, то тут не я виноват Дополнил: Отправил вам на 2 сайтах сообщения, где были напечатаны все почтовые данные. Мое последнее предложение в силе, отправлю и второе с возвратом средств, потому что из-за того, что почта еще ничего не прислала, всю вину вешают на меня
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди" Мой блог на Drive2.Ru Последний раз редактировалось Night_ost; 31.07.2015 в 17:34. Причина: дополнено |
31.07.2015, 18:23 | #125 | |
Авто: Privilege 1.6 4x4
31.07.2015, 22:57 | #126 | |
"За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой связи либо исполнение их ненадлежащим образом операторы почтовой связи несут ответственность перед пользователями услуг почтовой связи. Ответственность операторов почтовой связи наступает за утрату, порчу (повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, осуществления почтовых переводов денежных средств, иные нарушения установленных требований по оказанию услуг почтовой связи."
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди" Мой блог на Drive2.Ru Последний раз редактировалось Night_ost; 31.07.2015 в 23:11. |
01.08.2015, 06:36 | #127 |
А с треком что? Где сейчас посылка?
01.08.2015, 15:07 | #128 |
Нашел я трекер. Посылка уже с 14.07 ждет в Мск
Трекер отослал в личные сообщения. В тот день мне было не до почты. Отправил и сразу решать проблемы дома (кто драйв2 смотрит, тот в курсе). Врагу таких проблем не пожелаю. Моя совесть чиста, посылка отправлена, посылка в Москве по данному адресу.
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди" Мой блог на Drive2.Ru Последний раз редактировалось Night_ost; 01.08.2015 в 15:43. |
02.08.2015, 16:36 | #129 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Номер трека прислан вами 01.08.2015. Да, лежит на почте с 14.07. Почта косячит, понимаю.
13.09.2015, 18:31 | #130 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вверх!
04.10.2015, 14:26 | #132 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
отправил
11.10.2015, 21:47 | #134 |
Авто: Privilege 1.6 4x4 MКП6
Вечер добрый ,можно узнать цену 1 реле для переднего дворника. Заранее большое спасибо.
12.10.2015, 09:05 | #135 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ответ в личке.
27.10.2015, 17:46 | #136 |
Ув. Валерий прошу дополнительных инструкций по установке девайса.
Внимательно изучив инструкцию я понял следующее. 1. Из реле выходит 4 оранжевых провода с синей полосой к одному из которых через разъем присоединен синий провод раздвоенный (мама - папа). 1 желтый провод раздвоенный наоборот (папа - мама). 1 черный провод с разъемом под гайку. 2. Подключение (правая колодка или левая?) не понял: А) Черный провод на гайку (это "масса") это понятно. Б) Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. тоже понятно В) Дальше слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка) А цвет то какой?. В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. Любой из 4? А куда девать остальные 3 оранжевых? Можно фото установленного девайса или подробное описание какого цвета провода куда вставлять. Заранее прошу извинить но можно ли инструкцию для юриста? Не технаря. А то я как та обезьяна крутил вертел но не понял. ---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:44 ---------- В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Забыл указать. Это тоже понятно. |
27.10.2015, 19:02 | #137 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
личку отменили?
Приветствую. Всё ждал от вас письма, что получили... итак, имеем устройство. 5 проводов: питание, масса, вход, выход, омыватель. Соответственно: желтый питание; черный- масса, под гайку на траверсе(труба) за приборкой; вход- провод с наконечником папа; выход- клемма мама; омыватель- оранжевый разветвленный провод. Разбираем торпеду, демонтируем накладки и приборку. Вынимаем у правого подрулевого переключателя колодку-вот с ней будем работать. Снимаем чёрную защёлку(согласно фото), отгибая лепесток, удерживающий клемму с желтым проводом на контакте В4. Это питание. Вынимаем провод и соединяем маму с папой(вставляем друг в друга). Но так как провод разветвленный-остаётся ещё один контакт на желтом проводе о устройства. Вот его(клемму) вставляем обратно в колодку подрулевого переключателя в В4. Вынимаем из колодки клемму с проводом с А4. Это омыватель, состыковываем контакты, соответственно оставшуюся клемму замещаем на место в колодку. Все соединяемые соединения изолируем, изолента, термоусадка. Остаются пара проводов с наконечниками типа мама и папа. Следом вынимаем контакт с проводом А1. Клемму папа соединяем с проводом автомобиля, мамку соответственно пихаем в колодку переключателя. Собираем колодку- вставляем черную защелку. Вставляем в подрулевик-пробуем. Все заработало-собираем машину. Не получилось- пишем мне, поговорим.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 27.10.2015 в 20:29. |
25.11.2015, 17:23 | #139 | |
2. Я так понял, для подключения регулятора дворников лобового стекла используются контакты А1, А4 и В4. В шапке темы упомянуты контакты подключения В1, В2 и В4, это для заднего дворника? Получается, если ставить регуляторы на лоб и задок, питание на них пойдут из одной клеммы В4? |
25.11.2015, 18:09 | #140 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
всё остальное- следует из данного.
