Результаты опроса: Каким топливом заправляетесь ?
АИ-92 348 50.51%
АИ-95 296 42.96%
АИ-98 5 0.73%
Не определился 40 5.81%
Голосовавшие: 689. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2012, 11:29   #1
По умолчанию Топливо: АИ-92 или АИ-95
Образовательный пост о бензинах.
Для окончательного и бесповоротного развенчания лозунгов "в России нет хорошего бензина", и прочих дедушкиных мифов с лавочки у гаражей, о "чистом как слеза 92".
Запомните раз и навсегда:
Бензин полученный на установках первичной переработки (прямогонный бензин) имеет октановое число 62-70 и как топливо для современных двигателей не пригоден!
От начала переработки сырой нефти, и до получения готового продукта на выходе, бензин имеет несколько производственных наименований:
1. Прямогонный бензин (тот самый, чистый как слеза)
2. Бензин каталитического крекинга
3. Бензин риформинга
4. Товарный бензин.
Бензин риформинга - бензин полученный на установке каталитического риформинга, характеризуется высоким октановым числом 84-86 пунктов моторным методом, большим содержанием ароматики, высокой плотностью.
Бензин каталитического крекинга- бензин полученный на установке каталитического крекинга характеризуется относительно невысоким октановым числом 81-82, большим содержанием непредельных углеводородов, низкой плотностью, замечательной разгонкой, высоким содержанием серы. Нестабилен, при длительном хранении - осмоляется, чтобы улучшить стабильность в него на месте производства добавляют присадку - Ионол или Агидол.
ММА - нормальный монометиланилин - октаноповышающая добавка.
МТБЭ - метилтретбутиловый эфир - октаноповышающая добавка содердащая 18% масс кислорода, повышает октановое число, способствует более полному и равномерному горению, количество в бензине ограничено 15 %
ММА и МТБЭ используются для получения всех видов товарного бензина.
Упрощённо, процесс производства бензинов выглядит так:
1. Подготовка нефти
2. Перегонка (разделение на фракции)
3. Крекинг
4. Риформинг
В процессе пунктов 3 и 4, идёт пункт 5 - компаунд (смешивание).
Октановое число - далеко не единственная характеристика бензина, есть еще целый ряд показателей соответствие нормам, которых дают право называть ту или иную смесь бензином АИ-92 (АИ-80, 95, 98) и одна из главных - испаряемость.
Миф о "базовом, чистом как слеза 92".
Многие думают (и что характерно, стоически пытаются убедить в этом других, не имея ровно никакой конкретной информации о технологии производства), что 95 и 98 - это 92 + мешок добавок повышающих октановое число.
А как на самом деле?..
Товарный АИ-92 в большинстве случаев получается смешением высокооктанового компонента - бензина риформинга с более низкооктановым, но гораздо более "легким" бензином каталитического крекинга.
Товарный АИ-95 как правило - бензин риформинга + небольшое кол-во добавок (0,1-0,5%).
Товарный АИ-98 - все тот же бензин риформинга + до 1% ММА+ до 15% МТБЭ. Именно МТБЭ и улучшает АИ-98 по испаряемости, снижая плотность и увеличивая ОЧ.
Данная технология применяется на всех современных крупных российских НПЗ.
НО!
Есть ещё действующие НПЗ, на которых отсутствуют установки каталитического риформинга. Есть ещё мини-НПЗ, на которых их тоже нет.
Однако и в этом случае, технологическая цепочка ровно та же: подготовка нефти - получение "прямогона" - крекинг - компаудирование - получение товарных бензинов. И в процессе компаудирования испульзуются ровно те же ММА, МТБЭ и прочие стабилизаторы, для всех видов товарного бензина.
Так или иначе, но любой товарный бензин содержит в своём составе обязательный пакет стабилизаторов и улучшителей (присадок), и разница между 80 и 98 есть только в свойствах используемых компонентов, и их процентном соотношении между собой. Никакой "первичной чистоты 92" не существует.
Сообщение от МЕДВЕЖ
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 06.04.2015 в 13:55.
Старый 20.07.2015, 10:18   #741
lorans
lorans lorans lorans lorans
Я выбираю 95 улучшенный (Пульсар, G-Power). Едет лучше, расход меньше на 1-1.5 по сравнению с обычным.
Старый 24.07.2015, 09:46   #742
nickofgod
nickofgod
На крышке бака рестайлингового дастера 2.0 написано 95 или 98...
Старый 24.07.2015, 09:54   #743
Да, владельцам бензиновых рестайлов про 92 можно забыть.
Simple man...
Старый 24.07.2015, 09:56   #744
Таки с самого начала отказался от 92-го, пальчики стучали...
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:34   #745
Все равно все будут лить 92-й и объяснять это тем, что нормально работает и т.д. Хотя миллион раз уже писали, что со степенью сжатия более 11 нельзя лить 92-й. Всем по барабану и пишут, доказывают.
Старый 24.07.2015, 11:54   #746
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, ни разу не слышал чтоб стучали...и в подземке и у забора...
Старый 24.07.2015, 11:57   #747
Хотя миллион раз уже писали, что со степенью сжатия более 11 нельзя лить 92-й...
Эх, знать бы еще наверняка нашу степень сжатия
Старый 24.07.2015, 11:58   #748
Сам сразу не слышал пока не подсказали, стал прислушиваться - услышал, да и
поэтому только 95-й
Старый 24.07.2015, 12:16   #749
Степень сжатия:
1. Измерить рабочий объем цилиндра. Для этого необходимо разделить его общий литраж на количество цилиндров.
Рабочий объем – 1998 см3, значит 1998/4=499,5
Можно прикинуть и по данным
Диаметр цилиндра – 82,7 мм
Ход поршня – 93 мм
т.е. (3,14*93*(82,7/2)*(82,7/2))/1000=499,3 - почти совпало...
2. Измерить размер камеры сгорания. Эту процедуру необходимо выполнять, когда поршень находится в верхней метровой точке. После этого можно воспользоваться обычным шприцем, в который набрано моторное масло. Зафиксировав количество вылитого масла, вы получите необходимый показатель.
Это сложнее, на просторах инета нашел цифру 46,5
3. Разделить первый результат на второй. Полученное число и будет степенью сжатия двигателя.
Получаем СЖ по первому расчету 499,5/46,5=10,7
по второму так же 499,3/46,5=10,7
Старый 24.07.2015, 12:25   #750
Все дело именно в этой цифири
Старый 24.07.2015, 12:26   #751
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Лить можно. И ехать можно. Но аккуратно, резко не газовать, на малых оборотах мотор не насиловать, выше 4-4,5 тыс об не крутить. Тогда детонация и ее последствия будут минимальными.
Т.е. ехать в режиме "дедушка везет рассаду и ни куда не торопится" - вполне можно.
Старый 24.07.2015, 12:34   #752
ни кого убеждать или переубеждать не буду, каждый суслик - сам агроном...
Старый 24.07.2015, 12:38   #753
А я и не спорю. В 2000 году в 10-ку инжекторную лили 80-й чтоб доехать до заправки. Правда машина рабочая была))))
Старый 24.07.2015, 12:39   #754
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, подсказывали,не слышал...вот уже сколько раз пытался услышать и ничего...возможно дело в качестве бензина.
Старый 24.07.2015, 12:39   #755
... выше 4-4,5 тыс об не крутить...
А что, наш двигатель и больше 4,5 тыщ крутится?
Старый 24.07.2015, 12:47   #756
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Strusto, крутится и до 5 )) сам на второй крутил чтоб избежать столкновения )))
Бортовой журнал
Старый 24.07.2015, 12:54   #757
Уходил от столкновения и смотрел на тахометр?
Старый 24.07.2015, 13:49   #758
AlexZ
До 6 тыс - только в путь!
Старый 24.07.2015, 14:48   #759
До 7-ми. Если чип.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Сток 6500
Старый 24.07.2015, 16:23   #760
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
95й едет веселей, 92й экономичнее в городе (как не парадоксально). На трассе 95й и веселей и экономичнее. Все по опыту, написанное имеет отношение только к моей машине и стилю езды ПыСы: пробег идет к 60 т.км., лью в основном 95й.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
