Старый 19.07.2015, 22:34   #21
Попробуй перед запуском повернуть несколько раз ключ зажигания.
В бензонасосе есть еще такая штука как обратный клапан. Тут про него речь.
Ага. Плохо держит и к утру давление падает до нуля. Попробуй включить пару - тройку раз зажигание, а потом уже стартером крутить.
Старый 19.07.2015, 22:37   #22
Опять же про пуск на холодную. Утром проблема. Вечером проблемы нет. Мотор тоже холодный. Но может чуть теплее ,чем рано утром.
На матизе было один в один, менял почти все, пока не поставил другие форсунки.
Потом промыл старые и поставил, все как часики работает. Правда для профилактики и изопропилку наливал в бак.
На совсем холодную, двигателю нужна более богатая смесь, причем раза в три.
А если форсунки не выдают нужной порции, то и будут "холостые" запуски.
Поэтому когда делаете несколько заводок или прокруток, то цилиндры достаточно наполняются бензином и происходит запуск.
Если бы форсунки переливали(не держали), то на горячую были бы те же проблемы.
Старый 19.07.2015, 22:50   #23
Не думаю, что за полтинник могли засраться форсунки. Ну, хотя...
Старый 19.07.2015, 23:10   #24
Ну как вариант где-то большая дырка и идет подсос воздуха, но это должна быть именно дыра, что мало вероятно, так же как и засор форсунок за 50т.км.
Старый 19.07.2015, 23:14   #25
Только не дыра с подсосом воздуха.
Старый 20.07.2015, 06:02   #26
Накачка бензонасосом не помогла. Ключ повернул. Услышал бензонасос. И так раза три. На четвертый СТАРТ. Так же все как видео. Со второго старта помог педалью. Завелся. Задергал. Но при нажатой педали газа не погас.
Через 30 сек. выровнялся и обороты не падали. Так и уехал
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.07.2015, 07:57   #27
Такое ощущение, что это не бензонасос.
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:52 ----------
Но, с другой стороны уже все проверено кроме бензонасоса.
Старый 20.07.2015, 08:17   #28
Такое ощущение, что это не бензонасос.Но, с другой стороны уже все проверено кроме бензонасоса.
Вспомнилось из прошлого...
-Фары протирал?
-Протирал...
-По колесу стучал?
-Стучал....
- Ну тогда я тоже не знаю что с твоей машиной... (с)
Посмотрим. Время есть.
Сниму-помою ДПКВ. Контакты посмотрю.
Бензонасос сегодня сниму, повтыкаем че там внутри к 51000 км.
Бензин откатаю, в течении недели, осталось уже пол бака, можно загнаться, конечно. Лупануть куда-то на дачу типО, прожечь бенз...
Литрушку спирта в бак ( хотя хочется внутрь уже ), заправлюсь ...
Могу конечно еще раз инжектор помыть, может не домыл реально.
Поможет ли....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.07.2015, 08:44   #29
Ведь и пробег совсем небольшой.
Старый 20.07.2015, 09:09   #30
Игорь, а дроссельную заслонку не смотрел, чистая?
Ky6uk:
Дроссель мыт как начались глюки, и тут же сразу Инжектор помыт.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2015 в 11:16.
Старый 20.07.2015, 11:27   #31
Снят и промыт ДПКВ 8200746509 .
Контакты пролиты WD-40
Стоит в районе двигателя и коробки, надо снимать защиту двигателя
Снят бензонасос
А вот тут самое интересное начинается.....
Вот эта зеленая сеточка
НЕ ПОВЕРИТЕ, но я не удивился ваабще....
Она просто лежала на дне стакана, нижней части корпуса бензонасоса
Она просто лежала и всё...
Попытка вставить ее - не увенчалась успехом. На сетке посадочное место меньше, чем ответная часть, куда она должна вставляться в корпусе насоса... ЭТО КАПЕЦ !!!!
Нашли старый насос, сняли с него сетку. Чуток промыли и поставили
Взяли нижнюю часть б/насоса ( чтоб исключить проблему с обратным клапаном ) и собрали.
Все поставили. Завелось отлично. Прокатился, прогрел машину полностью.
Все работает.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 06:43.
Старый 20.07.2015, 11:36   #32
Дождемся завтрашнего утра...
Старый 21.07.2015, 07:08   #33
Ничего не изменилось. Заводится со второго раза утром.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2015 в 09:15. Причина: ИСПРАВИЛ ТЕКСТ ДЛЯ ЯСНОСТИ
Старый 21.07.2015, 09:02   #34
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Глохнет или не глохнет?
Старый 21.07.2015, 09:05   #35
Я так понял.
Все работает.
Старый 21.07.2015, 09:13   #36
Да че не понятного. Если все потуги были сделаны, и по теме написано что ждем завтра ( т.е. результата) и написал сегодня, что ничего не изменилось.
А касаемо того, что завелась вчера, и все работает, так опять же... если все прочитать внимательно, то касалось это того, что она и так заводилась, на ГОРЯЧУЮ. С первого раза. И написано это было, до кучи, чтоб ясность была, касаемо касяка в бензонасосе...После разборки, снятия нижней части, и установки сетки от другого насоса..
Как бэ так
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 21.07.2015, 09:41   #37
Спокойствие, только спокойствие!
А если попробовать стоковую прошивку вернуть, на несколько дней. Если всё работает, то может где-то программная ошибка гуляет?
То, что прошивку обновлял, я помню.
Старый 21.07.2015, 09:47   #38
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Кубик. Попробуйте с утра продувку цилиндров сделать.Процедура несложная. Негерметичность форсунок ,как вариант проверите.
Старый 21.07.2015, 09:51   #39
Касаемо прошивки, все прошивки от SVV сделаны на последнем дилерском софте. К тому же я буквально на днях "обновился". ДО этого чиповка была старая, и после меня ( тогда чипованного ) было кое-какое обновление. Вот я его и обновил ( до кучи ).
Ошибок по компьютеру нет...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 21.07.2015, 09:52   #40
Спакоен как удав, после пачки дуста!!!!
Это нажать педаль в пол и повернуть ключ и покрутить стартер?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
