09.06.2015, 21:18 | #181 |
Все наконец то открутил, об плевался на ОД особенно на ип...го слесаря который затянул не своими силами, не знаю чем, пробку и масляного фильтра. Ключ я переварил Г образный по толще сделал, вот и прогибалась. Больно не судите строго если что не так.
ProMan, Вот Чудак и затянул и пробку и масляный фильтр. Спасибо товарищу который помог поменять мне, если бы не он фиг знает скольок потратил еще время. Резьбу самого начало выбили который насаживает на фильтр, а так закрутили нормально и то немного туговато. ТО 5 пройдено наконец то, осталось салонный поменять, это завтра поменяю ЦЕНА ВОПРОСА 2700 р. Протыкали отверткой.
Когда включаю габариты начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся! Последний раз редактировалось Strusto; 09.06.2015 в 21:28. |
09.06.2015, 21:18 | #182 |
Естественно! Ну а что делать, если ее ужо затянули от души?
09.06.2015, 21:22 | #183 |
09.06.2015, 21:38 | #184 |
Если нет съемника, фильтр удобно стронуть с места газовым ключом.
09.06.2015, 21:40 | #185 |
Я писал про пробку!!! Молоточком надо по ней постучать! )
09.06.2015, 21:43 | #186 |
Сорри, Дим, слепой я, тогдЫ мой пост к пробитию фильтра отверткой
10.06.2015, 21:04 | #187 |
dg972, Хорошо куплю обязательно спасибо!
29.06.2015, 21:35 | #188 |
Этот фильтр помоему для всей линейки рено подходит. Во всяком случае тут так написано http://yaport.org/catalog/zapchasti_...ltr_maslyanyy/
07.07.2015, 14:04 | #189 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
В рестайле дизель использует сажевый фильтр (DPF) (см. фото). Таким образом, масло ELF Evolution 900 SXR 5w40, которое льют на сервисе, если верить документу
https://www.cdn.renault.com/content/...15.06.2015.pdf лить нельзя. Согласно рекомендациям Elf, надо лить EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30: http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...-fe-5w-30.html Данное масло предназначено для защиты сажевого фильтра. Агрегат без замены стоит порядка 120 000 руб. Еще масло для новых дизелей с сажевым фильтром: Mobil 1 ESP Formula 5W-30: http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...produktov#tabs Последний раз редактировалось cap obvious; 07.07.2015 в 16:25. |
07.07.2015, 14:10 | #190 |
15.07.2015, 08:59 | #191 |
15.07.2015, 09:31 | #192 | |
Авто: Chevrolet ORLANDO
Рено предлагает использовать масла с допуском RN0720, по факту, это масла группы С3 по классификации АСЕА. Что это за масло в общем виде? Это масло с урезанным пакетом присадок и низким щелочным числом, что сделано в угоду экологии. Масло будет терять свои свойства гораздо быстрее, и, если в трассовом режиме их жизнь еще можно растянуть, то в пробочном московском - мое имхо, основанное на вскрытии движков - крайне не рекомендую, даже с учетом укороченного интервала замены. Эти масла из-за вышеуказанных свойств в пробочном режиме сразу же начинают образовывать отложения. cap obvious, я отписывал в твоем блоге про это. А как же машины, пригнанные из ЦэЭуроппы? - спросите вы. А знаем ли мы историю этих авто? Мало ли авто со стертыми вкладышами? Уверены ли мы, что движок стоит родной, а не с конструктора? Да, есть у перегонов довольные клиенты, но им и машины пригоняют дороже. Абсолютное большинство авто из Европы с пробегом 60-70 тыс на рынке - это хлам с отмытым движком и накрашенными губами. Рекомендовать никакое масло не буду, чтоб не обвинили в рекламе. Главное - это выбрать масло с термостабильной основой, нормальным пакетом присадок, нормальным ЩЧ, 10 или даже больше. А RN0720 был сделан для того, чтоб привязать владельца а/м к поставщику масла: оно же у них самое лучшее, машина только на нем работать будет ну, а то, что оно в два раза дороже хорошего масла, так это это же нанотехнологии для сажевика Последний раз редактировалось ProMan; 15.07.2015 в 13:49. |
15.07.2015, 13:10 | #193 |
ProMan, так сейчас поди все масла под экологию подстраиваются. Или еще осталось какое-то правильное олдскульное? Не автол же лить.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:41 ---------- ELF EVOLUTION SXR 5W-30 -- щелочное число 10,9: http://www.tdprostor.ru/content/bran...ELEMENT_ID=359 XENUM VX 5W30 -- 10,7: http://xenum-auto.ru/motornie-masla/xenum-vx-5w30-5l LiquiMoly Top Tec 4200 Diesel 5W-30 -- 6,5: http://catalogue.liquimoly.ru/upload...ption_file.doc Получается, наоборот, у Elf одно из самых больших щелочный чисел. |
15.07.2015, 13:47 | #194 |
Ну, блин, подведете меня под монастырь
Mobil 1 NL 0w40, Ravenol VST, Elf (кстати) Exellium Full-Tech и его Тоталовский аналог (не помню), из Ликви Synthoil High Tech 5W-40 или Diesel Synthoil 5W-40, возможно даже Лук синтетика SN 5w40, но пока не пробовал, не знаю, но RN0710 для обычных дизелей у них есть. Причем не соответствие, а именно одобрение... Ну это навскидку. Не говорю, что масла плохие или хорошие, это не правильная классификация. Нужно говорить о конкретном масле в конкретном двигателе при конкретных условиях эксплуатации. Как бы кому не хотелось, но на щуп надо чаще поглядывать Я еще и под крышку маслозаливной горловины периодически посматриваю. |
15.07.2015, 14:20 | #195 |
15.07.2015, 14:53 | #196 |
cap obvious, да, в Вашем случае всё понятно и всё известно. Я в общем написал, что надо в первую очередь смотреть не на вязкость (5w30, w40, wXX), как делают ооочень многие, а на допуски и спецификации.
В сообщении выше указаны хорошие масла подходящие под Вашу эксплуатацию. Но они не абсолютно идентичны. Мобил будет работать подольше, но он и дороже. Равенол тоже неплох, но у них от партии к партии бывает разное количество присадок, по нижнему пределу идут. Хз, то ли с дозировкой пролемы на заводе, то ли периодически экономят по результатам инвентаризации Но и цена более чем гуманная. Еще вот тоже масло NGN, по-моему, Emerald, но надо уточнить, тоже не кусается. А если у человека пробег 8000-10000 в год, нафига ему дорогой Мобил, если в пробках не стоять? Ликви, конечно, тоже дорог стал, как и Эльф. А вот Лук в том же за 980 р 4 л стоит - очень бюджетно. |
15.07.2015, 14:59 | #197 |
ProMan, Mobil 1 New Life уже не выпускается вроде. Или в этом как раз смысл -- брать старые образцы?
15.07.2015, 16:37 | #199 |
ProMan, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (который якобы для дизеля с DPF) имеет худшие параметры?
15.07.2015, 17:34 | #200 |
cap obvious, вот он-то как раз C3 по АСЕА, сравни зольность и щелочное у обычного и ESP, сразу все встанет на свои места. Зольность косвенно характеризует количество присадок (выше - больше), а щелочное - моющую способность и способность противостоять окислению или росту кислотного числа (выше - лучше и дольше моет).
Имхо, я бы на ESP даже не смотрел. Но это все потом. На твоем месте я бы пока на дилерском масле поездил, т.к. движок новый и официально только начал поставляться. За состоянием масла только надо посматривать и если что, то менять досрочно на хорошее не у дилера |
