#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#321 |
ну я всё понял. Свет мгновенно гаснет только по команде с кнопки ключа. То есть радиосигнал принимается ЦЭКБС и расходиться на две команды: закрыть ЦЗ и мгновенно погасить свет.
#322 |
![]() Имя: алекс
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
У меня StarLine 61 поставил ОД. Нужен автозапуск,подскажите эту функцию можно как либо добавить к моей сигнализации? Или требуется демонтаж и установка новой охранной системы?
#323 |
Авто: Duster dci
Текст скопировал, писал спец с форума автосигнализаций, а решать Вам.
Можно, есть специальные блоки автозапуска. Но проще и дешевле поменять систему. Почему именно ТАК лучше? - Потому что при ДОустановке специального блока АВТОзапуска: 1) этот блок Вам придется ГОТОВИТЬ к запуску, манипулируя ключом зажигания, педалью тормоза, возможно, кнопкой, спрятанной в салоне авто и ориентируясь на сигналы фонариков авто и (у некоторых блоков запуска) на мигания светодиода либо настраивать ТАЙМЕР (спецчасики, приклеенные где-нибудь в салоне авто) и нет никаких гарантий, что Вы нигде не ошибетесь в своих действиях. 2) Если Вы захотите запускать мотор с брелка сигнализации, то Вашу А61 МОЖНО будет связать с этим блоком запуска (при этом никто Вас не освободит от пункта 1), НО команду-то на запуск Вы сможете отправить (у А61 есть дополнительные каналы, один из которых можно подключить и запрограммировать на это), А ВОТ на экран брелка ПОДТВЕЖДЕНИЯ об успешности/неуспешности запуска НЕ ПРИДЕТ (нет таких символов на экране и участка программы в сигнализации ДЛЯ ЭТОГО) - напряжно и неудобно. Резюме - если Вам авто досталось с уже стоящей А61, а Вы хотите авто/дистзапуски - заменить её на А91 будет НЕ намного дороже, чем лепить к А61 блок запуска... |
#324 | |
![]() Имя: алекс
![]() Цитата:
#325 |
![]() Имя: Роман
Всем доброго времени суток! Ребят, не подскажете в таком вопросе. На днях начала сигналка сама по себе срабатывать (Magicar 1). На брелоке показывает мигающий капот. За ночь 2-3 раза срабатывает, а бывает - молчит. Что такое может быть? Спасибо!
#326 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Концевик капота подкорачивает на корпус, может зазор маленький.Он регулируемый, попробуйте его немного выше отрегулировать.
#327 |
![]() Имя: Роман
#328 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
открываете капот и смотрите (скорее всего со стороны акб).
#329 |
Добрый день! Купил новый дастер, хочу поставить сигнализацию с автозапуском (живу на севере без нее никак). Раньще, когда ездил на рено Сандеро стояла сигналака Alligator (купил уже с установленной сигналкой). В работе вопросов не было, все работало без нареканий. Вопрос к специалистам. Можно ли поставить эту сигнализацию на Дастер или все таки ставить Пандору или Старлайн?
#330 |
Авто: Hyundai Sonata
#331 |
У нас особо не угоняют, просто некуда гнать, только если по зимнику и то...далеко не уедут. Поэтому и ищу сигналку, чтобы с автозапуском (заводка по таймеру, по температуре движка и если аккумулятор разряжается) и дальность заводки не менее 1 км.Ну и чтобы брелок, в случае глюков найти можно было без проблем.Поэтому и ищу, чтобы надежная была, то есть выполняла эти функции безотказно в мороз.Переплачивать за навороты нет смысла.Какие модели сигнализаций посоветуете и обходчики иммуно к ним, если не трудно...
#332 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Предпочитаю Старлайн, Пользуюсь уже не первый год. На Дастере сейчас установлена Е90 , она без CAN шины (которой в Дастере собственно нет) - поэтому недорогая http://www.ultrastar.ru/16639/28184 . На сайте есть монтажные карты http://www.ultrastar.ru/6304/6496. Ну и обходчик http://avtogsm.ru/starline-bp-03-p5960.html Старлайн BP-03.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 06.06.2015 в 16:37. |
#335 |
Есть. Некоторые модели Пандоры умеют обходить сами, а так и фортин и айдаталинк могут.
#336 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Вот прошел год и как то незаметно в сигнализации ФАРАОН перестал срабатывать датчик удара.Написано что он стоит на блоке.Только вот где сам блок стоит? кто нибудь посоветует где искать...
#337 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Как правило прячут за приборкой. Вот рекомендации СтарЛайна.
#338 |
недавно такое было, как то выскочил провод, находится под панелью, неудобно добираться, но можно, снимать всю приборку не надо, я снимал только под панелью кусок войлока, и пролазил внутрь, место расположения в районе замка зажигания, если ставил ОД, скорее всего туда ставили, небольшой пластиковый блок чуть меньше коробка спичек, и тоньше, был прикреплён на жгуте проводов хомутами с двумя диодными лампочками зелёный-красный и две головки под регулировку удара. Гляньте, может так же стоит.
#339 |
Вопрос по А61, пульт перестал показывать иконку замочка, открытого и закрытого, хотя машину брелок открывает/закрывает.
Постоянно такая картинка Батарейку вынимал. КудЫ рыть, пасиб ![]() |
#340 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Разбирать брелок и смотреть. Может шлейф удастся поправить.
Последний раз заказывал брелок товарищу на Алиэкспрессе. Пришел, по качеству лучше, чем был заводской. Там уже не шлейф был, а контактная группа с хорошей пайкой. ---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:28 ---------- Экранчик 300 руб на али http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...970563328.html ---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ---------- Брелок 1200 руб. Обучается элементарно.
