26.03.2013, 11:40 | #1 |
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
12.04.2015, 16:03 | #101 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Уважаемые клубни хотел спросить мнения вашего. На стилягах болты закручены на 7 витков сам проверил,купил литые диски кик - аля родной рисунок (спицы скошенные снизу) закрутил их на теже стоковые болты 7 витков сам проверил. ВОПРОС КАК ВЫ ДУМАЕТЕ о столь не стандартном решении или я не один такой "ушлый"или это все таки легкомысленно. ?????????
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ---------- P.S Я понимаю геометрию угол посадки болта литого и разницу угла посадки стиляги. Критично ли это??Если количество витков одинаково затянуто вручную слегка подтянуто ногой)) |
12.04.2015, 16:11 | #102 | |
Авто: Privilege 2.0L/135 6MT 4WD
Если диск КиК KC632 то болты от стиляг подходят 100%.Такое вот решение производителя дисков.Тоже такие же взял на лето,про болты узнал в сети. |
13.04.2015, 11:39 | #103 | |
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
Напр. на его сайте (http://kolesa-kik.ru/ru/kb/1796/18147.html) написано: Крепление легкосплавных дисков крепежными элементами от стальных (штампованных) колесных дисков запрещено. Использование несоответствующих деталей крепления при установке колес является основанием для прекращения гарантийных обязательств на продукцию. Последний раз редактировалось ART 4x4; 17.04.2015 в 13:11. |
17.04.2015, 13:10 | #104 |
17.04.2015, 13:15 | #105 |
27.04.2015, 13:40 | #106 | |
29.04.2015, 21:47 | #107 |
Может на 5,5 оборота?
Я так уже три года езжу. И все три года собираюсь купить болты подлиннее.
29.04.2015, 21:56 | #108 |
Авто: •Black Wing•
ART 4x4, И я так езжу, никаких нет проблем.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ---------- dg972, ты и обороты посчитал. Страшный человек
Practice Your intention. |
30.04.2015, 12:21 | #109 |
30.04.2015, 12:43 | #110 |
Ребята, вы считаете обороты, а никто толщину ступицы не измерял, где собственно, резьба и нарезана?
Вот, к примеру, задняя ступица Сам ее толщину не мерил, но навскидку, не больше 10 мм, плюс фаски, равные шагу, т.е. 2х1,5 мм долой, остается 7...8 мм "мяса", что при шаге резьбы в 1,5 мм как раз соответствует 5 рабочим виткам. Впереди, возможно ступица потолще, замерьте, плиз, при случае, когда тормозной диск будете менять. |
30.04.2015, 18:36 | #111 |
Это ты к тому, что оно как бе... достаточно?
30.04.2015, 19:38 | #112 |
Это я к тому, что если высота гайки 10 мм, то вкрутив болт хоть на 30 мм, работать будут все равно 10 мм, а с учетом заходных фасок в гайке и того меньше
Последний раз редактировалось Strusto; 30.04.2015 в 19:44. |
30.04.2015, 19:47 | #113 |
Вот чертёжик с её размером
30.04.2015, 21:32 | #114 | |
Какой гайки? У мну сегодня ДР, а ты такое пишешь! У меня на колесах болты, это я точно помню... А Ниву с гайками я продал три года назад...
30.04.2015, 21:40 | #115 |
Гайка в нашем случае- это ступица, Дим, не заморачивайся, извини, что от Дня Рождения отрываю, еще раз проздравляю
06.05.2015, 22:22 | #117 |
Ради интереса, замерил у себя на сколько выходит болт из колеса. 16 - 17 мм. Мало, очень мало.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.05.2015 в 22:28. |
07.05.2015, 10:54 | #118 | |
Даже есть маленький запас на случай, если начнёт выкручиваться (что в любом случае стрёмно). Последний раз редактировалось ART 4x4; 07.05.2015 в 11:19. |
09.05.2015, 22:40 | #119 |
ART 4x4, толщина ступицы+толщина барабана=22мм., а болт=16мм.
12.05.2015, 13:43 | #120 |
