Старый 28.03.2015, 00:33   #141
Тогда рассказывай!
1.Клапана разного цвета.
2. Страна изготовитель на корпусе 8200768913 крупным шрифтом, а у 7700274177 мелким.
3. У 8200768913 отсутствует названия изготовителя PURFLUX , и некоторой маркировки принадлежности по типу LS 932, а у 7700274177 -LS 218 есть ,как то так.
З.Ы. У обоих фильтров фильтрующий элемент в норме-зигзагообразный, только цвет разный, у 7700274177 темно-желтый а у 8200768913 светло-желтый.
Последний раз редактировалось Sane; 29.03.2015 в 19:01.
Старый 02.04.2015, 10:14   #142
Картинки мого фильтра, купленного, как 7700274177
Удивило, что на самом фильтре номер 7700873603, а на коробке 7700274177
Хотя и то и другое бьется, как фильтры.
Левота?
Старый 02.04.2015, 10:20   #143
Нет. Это оригинал 7700274177
Старый 02.04.2015, 23:57   #144
злодей
злодей
Константин,заехай в сервис и скажи чтоб масленый фильтор не снимали и меняли где щуп они знают
злодей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 11:43   #145
dimka_zzz
Аватар для dimka_zzz
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
dimka_zzz
Подскажите - меняли масло и масляный фильтр и остальное (ТО-1 у знакомых в сервисе). Влили 5 литровую канистру ELF Evolution SXR 900 5W-40. Кто менял - сказал, что желательно долить масла до отметки MAX на щупе (было чуть выше середины). Купил такое же масло, но литрушку. Долил, в итоге теперь почти максимум. Но в связи с этим (или нет, уже не знаю), теперь после того как завел машину после длительной стоянки (например - ночь), значок давления масла горит секунды 1,5-2. Заглушил и заново завел - сразу гаснет. Раньше такого не было (год отъездил, никогда не видел, чтобы эта иконка продолжала гореть после того, как завел).
Везде начитался, пишут, что фильтр плохой, нет дренажной системы, которая держит часть масла в фильтре. И, похоже, оно всё вытекает оттуда в поддон картера. Фильтр оригинал, покупался в Экзисте, код - 82 00 768 913. Прежде чем ставить сравнили с тем, который стоял в машине - один в один, надписи и коды совпадали.
В связи с этим вопрос - что делать в этой ситуации? Фильтр плохой и ещё один покупать или масло чуть слить? И если фильтры одинаковые, то почему в старом фильтре масло держалось (лампа после завода не горела), а в новом не держится?
P.S. Проверял уровень утром - масло почти у MAX (чуть меньше 1 мм). Завел, заглушил - масло чуть выше середины (между MIN и MAX). Так и должно быть?
dimka_zzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 11:51   #146
dimka_zzz, вот здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4085 Кубик писал про похожий случай. Вылечилось заменой фильтра.
Старый 16.04.2015, 11:55   #147
Сообщение от dimka_zzz Посмотреть сообщение
Это нормально, если смотрели уровень сразу после выключения двигателя, маслу нужно время, чтоб стечь в поддон.
Ну а насчет фильтра я б понаблюдал, если и дальше будет долго лампа гореть после заводки двигателя, то, наверное, фильтр лучше сменить. С доливкой масла это никак не связано.
Старый 16.04.2015, 11:59   #148
dimka_zzz
dimka_zzz
Я это тоже читал, но не пойму, как вылечить то, что и так новое стоит? Если закажу новый, придет такой же фильтр. В чем разница? Или фильтр другой марки покупать?
Старый 16.04.2015, 12:14   #149
Возможно у вас паленый фильтр, один чел недавно отписывал, что с экзиста ему пришел 8200 768 913 палевый фильтр.
Старый 16.04.2015, 12:18   #150
dimka_zzz
dimka_zzz
Так какой заказывать, такой же?
Старый 16.04.2015, 12:35   #151
Если брать такой же, то, в другом месте.
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:22 ----------
У паленого фильтра под Purflux фильтрующий элемент сложен гармошкой, чтобы его увидеть -достаточно заглянуть во внутрь фильтра.
Старый 16.04.2015, 12:37   #152
Поставил новый оригинальный фильтр.
Брал у себя на складе.
Старый 16.04.2015, 12:37   #153
dimka_zzz
dimka_zzz
Ещё бы знать, где купить в Зеленограде этот фильтр :| Ну да ладно.
А есть фото нормального фильтра?
Ну ехать к вам из Зеленограда ради фильтра, даже не знаю :| Надо ещё понять - где нормальный фильтр, чтобы снова не попасть на такой же, т.к. те были идентичны, хотя все мелкие надписи не разглядывал.
Старый 16.04.2015, 12:38   #154
В Зеленограде есть дилер РЕНО. Купите там.
Старый 16.04.2015, 12:46   #155
dimka_zzz
dimka_zzz
Есть, и там же авто приобреталось, просто после прошлого общения у меня не лучшие воспоминания, поэтому там и не захотел проходить ТО. Хотя, можно просто приехать к ним за самим фильтром. Интересно только - насколько цена будет разниться. В том же Экзисте тоже свои приколы с ценой есть. Сейчас смотрю - 2-е цены на один и тот же фильтр, когда покупал цена только одна была.
Кстати, а если снимать фильтры, то это как-то можно будет отследить сервисникам (типа не у нас делали ТО, то идите лесом и т.д.), если через оф.дилера - задать вопрос, в чем косяк?
Старый 16.04.2015, 12:50   #156
Недавно я снял масленый фильтр с авто. который устанавливался на ТО у ОД, он оказался индетичен моему новому фильтру 8200768913 который я подозревал в подделке, думаю что он будет реабилитирован и допущен до фильтрации, но, пока я все же поставил 7700274177.
Старый 16.04.2015, 13:02   #157
dimka_zzz
dimka_zzz
Да и к тому же. Как-то читал, что там другой фильтр людям ставили на ТО. Который ниже, для 1.6 двигателя. Это сильно влияет?
Старый 16.04.2015, 13:04   #158
Дык, фотки родных фильтров на этой странице и на 7 тоже есть.
Вот фото PURFLUX, на нем видно родной зигзагообразный фильтрующий элемент.(спасибо автору фото)
А это PURFLUX уже паленый, у него видно фильтрующий элемент -который сложен гармошкой.
Последний раз редактировалось Sane; 16.04.2015 в 13:10.
Старый 16.04.2015, 13:16   #159
dimka_zzz
dimka_zzz
Фото есть, но разницы внутри не видно, т.к. не под тем углом сфотканы.
Спасибо за фото.
У меня, кстати, черного цвета оба фильтра были.
Старый 16.04.2015, 13:18   #160
Оригинал не бывает черного цвета. Значит стоял какой-то аналог
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
