Старый 20.01.2015, 13:27   #1
В.В.В.
Авто: экспрессион 2,0 143 л/с хаки мт4х4
В.В.В.
По умолчанию Защита подкапотного пространства от пыли и грязи
Постоянная грязь под капотом . Просто взять резиновое уплотнение Уаза. Уплотнения боковой двери и проложить по наплыву от одной стойки к другой (со стороны крыльев внутри под капотом) . Грязи нет и потрачено на доработку мин.средств. Уплотнения Уаз 3151 или 31512.
Последний раз редактировалось В.В.В.; 31.01.2015 в 20:54.
В.В.В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:49   #2
В.В.В., а от УАЗа какого ? Патриот ?
Народ в основном ставит
Уплотнитель от ВАЗ-2108:
Уплотнитель от ГАЗ-3302:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=397
Старый 20.01.2015, 14:10   #3
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
В.В.В.,от восьмерки,двойной подушкой идеально подходит
Старый 20.01.2015, 14:11   #4
Серый1965
Серый1965 Серый1965
вот от восьмерки
Старый 20.01.2015, 14:20   #5
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Грязь летит ИЗ ПОД днища, мимо радиаторов.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 20.01.2015, 15:09   #6
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Rene Buaron, оппа!!!
Старый 20.01.2015, 20:16   #7
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сразу поставил уплотнитель от восьмерки. Под капотом грязно...
Старый 20.01.2015, 23:30   #8
Серый1965
Серый1965 Серый1965
lorans, Не знаю в чем дело...у меня все чисто
Старый 21.01.2015, 00:11   #9
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже все чисто! может защиты масляного падона нет.
Старый 21.01.2015, 07:19   #10
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Зависит от того где и как ездить. Уплотнитель есть, двигатель грязный. Если ехать быстро по кольцу (кад, мкад и прочие), а также грунты, то забрасывать будет. А защита картера, если не ошибаюсь, штатно с завода ставится.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:36   #11
Все зависит от чистоты дорог. Чем больше на ней жидкой грязи, тем больше шансов затягивания грязи снизу. У меня то же грязно под капотом, хоть и стоят уплотнители. И капот проклеен дополнительными уплотнителями.
Бурый медведь (Bear) на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 13:04   #12
Rene Buaron
Серый1965, когда обочины и газоны организованы правильно, дороги зимой чистят и посыпают песком, или гранитной крошкой, а не "коктейлем" тогда и с пустым бАчком омывателя, ездить можно ездить можно.)
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ----------
Поставил декоративную защиту двигателя а, ля лагуна 2 ...года,- весчь- катушки прикрыты и с низу и с верху. Повторяясь: двИжки современных авто нет привычки, мыть вообще.)
P-R-N-D и.т.д...
Старый 21.01.2015, 14:18   #13
Серый1965
Серый1965 Серый1965
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:15 ----------
Rene Buaron, у нас еоктели не льют,только пескосоль и сейчас насыпано с лихвой и на рыбалку по грязи гоняю...асе равно чисто под капотом
Старый 03.04.2015, 22:23   #14
АлександрОб
АлександрОб
Я поставил от двери Газели. Отрезал по месту. Стоимость 350 руб
АлександрОб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 23:08   #15
Серый1965
Серый1965 Серый1965
В.В.В., двойной уплотнитель от восьмерки и все чисто
Старый 11.04.2015, 01:53   #16
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Уплотнитель по буртику моторного отсека поставил сновья.
Все равно сверху постоянно много грязи на дигатель попадало. Показалось - через дырки за фарами и в другие поменьше рядом. В Логане так не лезло.
Решил проклеить над фарами и между ними по советам из соседней ветки. Но пока не потеплело и не купил профиля на клейкой ленте.
На днях споткнулся о профиль с Галанта (как от 8-ки, но толще), примерил на кромку капота - почти ОК!
В результате над фарами надел от 8-ки, а середину - галантовский, еще и кромку капота прикрыл. Пока так поезжу, посмотрю, что будет: может еще засвистит. Послежу за кромкой и как открываться будет.
Название: Уплотнитель капота-1.jpg
ID:	45959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель капота-2.jpg
Старый 11.04.2015, 06:41   #17
У меня выяснилась некомплектность по кожухам защитным. Проверить просто, смотрим в нижнюю решотку радиатора и если за ней по краям пустота, то у Вас так же некомплект по ним.
Через эти дыры видимо и происходит основное загрязнение.
Старый 11.04.2015, 07:55   #18
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Теперь грязь будет попадать в зазор между фарой и решёткой радиатора. Но это будем заметно только после езды по трассе в слякоть.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 11.04.2015 в 09:35.
Старый 11.04.2015, 09:08   #19
Игорь, картинку бы для однозначности
Старый 14.04.2015, 22:05   #20
без кожуха
с кожухом
с другой стороны без кожуха
с кожухом
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
