10.04.2015, 20:28 | #63 |
Не менее 25 минут надо выдерживать.
Радио должно обнулится.
10.04.2015, 20:35 | #65 |
А можно доступно и подробно описать все как было,от и до, а то я не совсем понимаю, что и как у вас происходит, думаю не я один....уж раз завели тему, разжуйте нам, помочь хочется, но не понимаю в чем...
10.04.2015, 20:36 | #66 |
Авто: Пешкарус
Значит надо смотреть разъем на 2 ДК. Может проводка перебита, (частое явление, в виду расположения датчика) может сам нагревательный элемент ДК неисправен. Что тут еще скажешь. Если ошибка фиксируется сразу и не сбрасывается ни клеммой АКБ, ни сканером, скорее всего обрыв.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ---------- Я так понимаю авто с такой проблемой с зимы?
10.04.2015, 20:43 | #68 |
Авто: Пешкарус
Проверьте сопротивление нагревательного элемента.
10.04.2015, 20:48 | #70 |
Покажи ей пальмы и раскалённый песок. Шутю.
У меня загорелась - Повышение токсичности отработанных газов, средняя в нижнем ряду. Причём сначала периодически, потом постоянно. Поехал к ОД - заменили по гарантии лямда-зонд (сам офигел, лямду да по гарантии...) В Вашем случае вариантов немного - контакты в проводке, сам нагреватель, зонд ну или, в крайнем случае, катализатор. В любом случае надо от ОД выслушать вердикт, и, в зависимости от ценообразования, принимать решение. |
10.04.2015, 20:49 | #71 |
Авто: Пешкарус
Схемка ДК.
21.03.2018, 12:31 | #73 |
Что-то серьезное с топливной?
11.12.2021, 21:17 | #74 |
Привет всем. Сегодня ехал в Москву и также столкнулся с проблемой "СТОП-ДВС", после 120 км/час попер в горку и она зажглась и погасла. Я сбросил скорость. Очканул
не без этого. И на обратном пути тоже погнал малость и в горку под нагрузкой также моргнула....зараза
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.12.2021 в 20:54. |
11.12.2021, 21:17 | #75 |
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
11.12.2021, 21:33 | #76 |
Триллер закончился?
Может солярку прихватыват? |
12.12.2021, 01:38 | #77 |
18.12.2021, 20:42 | #78 |
10.05.2024, 17:19 | #79 |
У меня тоже похожая ситуация. Начинает мигать "СТОП" именно когда еду в подъём, если еду по прямой никаких проблем не наблюдается. Выдаёт ошибку: "0002", иногда выходит 0094.
После сброса ошибок, могу неделю ездить по городу в режиме спокойной езды без подъёмов и никаких проблем. |
11.05.2024, 15:55 | #80 | |
