08.02.2013, 19:25 | #1 |
ФБел-253М
нашёл тут забавный вариантик копеечной стоимости.
Ставят на нивы и писаются счастьем) ---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ---------- размер 210/80/16 встанет на ура) а цена получится около 1000 рублей за штучку) ---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ---------- хех... в одной из групп в контакте за этот пост меня забанили facepalm |
08.02.2013, 19:49 | #2 |
Только на этом еще доехать нужно до того места, где счастье будет, а ехать придется медленно и печально
08.02.2013, 20:03 | #4 |
Нет... Ехать на таком, хоть медленно, хоть печально, это жесть. Если только отдельный комплект колёс с такой обувкой иметь.
08.02.2013, 20:06 | #5 |
стоимость комплекта в районе 10 т.р. будет, диск+резина. даже наверно 8т.р. если выбираться на лесные покатушки по ятжелому грунту, будет хорошим вариантом.
08.02.2013, 20:33 | #6 |
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PGuNKnfnYmE вот забавная видяшка
08.02.2013, 20:36 | #7 |
скорость расчётная этой резины 20 КМ/Ч ну может 40.
в хлам убьёт подвеску. даже на нивах рекомендуют изменить ГП на пониженную. на Дастерах может посрезать привода, либо их шлицы. з.ы. всё равно мечтаю в тайне о такой)))) |
09.02.2013, 12:12 | #8 |
Авто: RENAULT SCENIC CONQUEST 1.6
09.02.2013, 20:38 | #9 |
Народ вы что по издеваться хотите над дусей?. Это извращение даже не думайте. Это могут обсуждать нивоводы, уазыводы-патриотоводы. Но не дастероводы. Если кто нибудь фотошоп сделали бы как выглядеть будет на дастер. Уверен ужасно. Я понимаю про гусеницы калякали бы.
10.02.2013, 00:44 | #11 |
Fe-man, Ну понятное дело, все таки это колхозить надо, по любому арки вырезать, а не проще цепь и гоу в путь. Как на том форуме испытал по грязи на цепях и все ок. Делайте что хотите только потом испортите вид машины.
11.02.2013, 21:08 | #12 |
Не, по размеру и так встают, ничего подрезать не надо)
12.02.2013, 19:18 | #14 |
Авто: Натюниный Беляш
BCE6YDET, Не, по размеру и так встают, ничего подрезать не надо)[/QUOTE]
А вы мерили??? Что бы так категорично утверждать! Последний раз редактировалось stasekup; 12.02.2013 в 19:21. |
12.02.2013, 22:55 | #16 |
Что щитать то? (210)! Где такой размер взяли? В калькуляторе если даже ставить 205/80-то это уже на 12 мм больше,чем 225/70,а предположу,что 210 ещё на 8 мм больше! И того 12+8+722=742мм у тракторных колёс, и 722мм у 225/70.
Считать поучитесь+шинный калькулятор и всё будет ОК |
13.02.2013, 00:43 | #17 |
иногда адекватен ;)
Ещё небезполезно в памяти держать, что спереди ЦЕПЛЯЕТ при повороте именно "плечевая" кромка шины... то есть - важен не столько сам диаметр, сколько комбинация "диаметр+ширина протектора"... ну, конечно, боковина при понижении давления ещё и не должна задевать чашки амортизаторов...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
13.02.2013, 11:06 | #18 |
а что трактор не купить ?по говну то ползать, эффект то же.. скорость все одно ....
или в тракторе магнитолы нет? зачем так над машиной извращаться. |
13.02.2013, 11:16 | #19 |
13.02.2013, 11:18 | #20 |
