14.02.2013, 19:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
06.04.2015, 17:22 | #121 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
у меня стабилизаторы застучали на 95000 и то, после хорошего попадания в яму на обочине.
И это при том, что машина и в хвост и в гриву |
06.04.2015, 18:00 | #122 | |
Тут я, тут
У ОД брать в 10 раз дороже выходит
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 06.04.2015 в 18:09. |
06.04.2015, 18:04 | #123 |
Тут я, тут
Игорь, сегодня планирую сам менять на яме, какие при работе сложности и с какой стороны к ним подбираться?
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
06.04.2015, 18:11 | #124 |
Сложность подлезть под машину и найти ключ на 13, выворачивай колесо наружу и вперед.
Мы ж на подъемнике делали....
06.04.2015, 18:14 | #125 | |
Тут я, тут
ЗЫ За два года только 20-ку одолел А на яме сложнее? Домкратить нужно будет каждую сторону?
06.04.2015, 18:26 | #126 |
Да не обязательно. Можно и просто без ямы.
06.04.2015, 18:40 | #127 |
Тут я, тут
ОК, как поменяю, выложу фотоотчет в бортовике
06.04.2015, 19:22 | #128 |
Тоже заказал сегодня, надоело уже слушать погремушку, я привык как тихо работает подвеска. Были несколько вариантов производство Германия, остановился за 690 за 2 шт. Оригинал я еще раз спросил 1400 р за пару, в ответ услышал за 1 шт ИТОГО 2800 р. Попробую на сколько хватит этих, и потом если что не дай Бог конечно, переплачу дважды за оригинал. Застучали на 60 000 км после покатушек в Ульяновске.
06.04.2015, 19:39 | #129 |
А я поменял их несколько раз. И мне это надоело. Просто подложил под резинки металлические пластинки по 4мм толщиной и тысяч 40 тишина.....
06.04.2015, 20:25 | #130 |
Почти аналогично
06.04.2015, 21:50 | #131 |
Тут я, тут
06.04.2015, 22:01 | #132 |
принцип, аналогичный
Не принципиально сверху или снизу... Читай внимательно...
06.04.2015, 22:26 | #133 |
Снять пластик, что ближе к бамперу, открутив пластиковый барашек, и откроется отличный вид на скобку втулки, и на 2 гайки на 13. Очень удобно и быстро произвести замену.
06.04.2015, 22:29 | #134 |
примерно 5 минут (с хорошей трещоткой) на одну сторону, рожковым крутить дольше
07.04.2015, 01:35 | #135 | |
Тут я, тут
На снимке видно насколько диаметр старого посадочного места стабилизатора больше нового (старая втулка на фото лежит на новой)
07.04.2015, 02:13 | #137 | |
Тут я, тут
Если из ямы, то еще защиту снимать. Я снимал, т.к. заодно менял масло в раздатке. Втулки - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...164#post308164 Раздатка - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...160#post308160
07.04.2015, 02:15 | #138 | |
07.04.2015, 02:22 | #139 |
Тут я, тут
Я сначала грешил на стойки стабилизатора, мне казалось, что имеется люфт в верхнем наконечнике стойки.
В итоге крутили колеса, вывешивали их - стука нет. Поставили колеса на место, хотели защиту ставить - контрольное продергивание за стабилизатор - стук есть, положил руку на кронштейн стабилизатора и вот он люфт, ну а когда сняли втулку то увидели увеличенный посадочный размер (фото в посте#135) Так что менять надо, после замены все плотно сидит PS Доберусь до штангенциркуля, измерю внутренний размер.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 07.04.2015 в 22:52. |
07.04.2015, 03:13 | #140 |
Где то я уже писал, что можно подкладывать куски ремня ГРМ. Ему сноса нет.
А если попытаться как-то намотать этот ремень на стабилизатор, то вообще вечная втулка будет. У меня на Рено Трафике родные втулки изнутри армированы стекловолокном, но все-равно умирают к 40т.км |
