Старый 26.08.2014, 07:44   #41
gozha
Аватар для gozha
gozha
Покраску тормозных барабанов я бы рекомендовал сделать всем тем кто только купил авто.
Первые признаки ржавчины заметил в начале лета, но в связи с рождением ребёнка, заниматься ей было некогда, вот и дотянул почти до осени. В субботу наконец-то добрался до этого безобразия. Блин, даже на ВАЗах эти барабаны не ржавели, а тут... Ну да ладно.
Вот небольшой фотоотчёт:
На фото то, чем обрабатывал и красил. Общая стоимость 250 рублей.
Как всё это выглядело до обработки:
Попытался сдёрнуть барабан руками, предварительно обстучав киянкой, но ничего из этого не получилось. То ли приржавели, то ли прикипели, не понятно. Умудрятся со съёмом не стал, поэтому всё делал не снимая барабанов.
После обработки преобразователем ржавчины:
Тут надо сказать, что ждать до полного высыхания этого преобразователя у меня не хватило терпения. Ждал где-то полтора часа, за одно и в гараже прибрался. Потом протёр и покрасил:
Конечный результат :
Думаю, что всё это не панацея, и конечно же через какое-то время ржавчина опять вылезет. Надо было красить сразу же после покупки. Что же буду подкрашивать, не исключено что прямо по ржавчине, если не будет времени. Пыльнуть не долго.
Старый 26.08.2014, 08:34   #42
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
ИМХО, но дальше барабаны снимать будет только труднее, сам постараюсь раз в год при смене колес залезать внутрь барабанов, чтоб не прикипали, заодно и от грязи внутренности очистить
Старый 26.08.2014, 09:59   #43
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
Чтобы снять барабаны нужно сначала полностью "отпустить" регулировку тросиков ручника.
Когда гонял на Акценте там барабаны тоже чугунивые ржавели. Брал краску "молотковую" Хамерайт (которая типа по ржавчине).
Карщеткой зачистил и покрасил. На год-полтора вполне хватало.
Старый 26.08.2014, 10:01   #44
Сообщение от Таёжник Посмотреть сообщение
У мну легко снялось без ослабления тросиков ручника, выработки барабанов еще не было.
Старый 26.08.2014, 15:29   #45
самое интересное в этой краске как сделать её масло-бензостойкой.
надо нагреть окрашенный элемент на ... 150-250 градусов, точно не помню.
Старый 27.08.2014, 07:21   #46
gozha
Аватар для gozha
gozha
На балончике написано, что рекомендуется нагреть окрашенное изделие для лучшего схватывания краски. Но это не требование, а рекомендация. Наверное, можно покататься с активным торможением, ну или натянув ручник, барабан и нагреется. Впрочем, я этим не занимался, всё-равно вскоре ржавчина вылезет и опять придётся подкрашивать.
Что-то впервые слышу, что тормозные барабаны надо снимать каждые полгода при смене колёс. Этим по-моему никто не занимается.
Памятуя свои мучения с заменой ВАЗовских колодок с последующим натягиванием всех этих пружинок, ручников, а особенно самого барабана, я сам умудрятся больше не буду. Не снимается, ну и хрен с ним. Вполне возможно, что их и не придётся снимать за то время пока я буду ездить на этом авто. А если и придётся, я лучше заплачу в сервисе за проведение этих работ.
Старый 02.09.2014, 12:31   #47
Решил сегодня покрасить барабаны.
С насадкой на дрель зачистили оба барабана, и заодно глушитель.
Далее барабаны покрасил "краской по ржавчине"
А глушитель аэрозольной нитро-краской из балона, за 100 руб.
Посмотрим сколько продержится и то и другое... До весны дотянет - и то хорошо...[/B]
ID:	37632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37635   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.11.2014 в 21:58.
Старый 05.04.2015, 23:43   #48
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
По умолчанию Покраска тормозных барабанов
Ржавые и некрасивые. Хочу покрасить не снимая. Кто чем красил, есть что-то типа хамерайта в аэрозоле!? Красный, синий, зеленый не предлагать, я уже взрослый дядька
Старый 06.04.2015, 00:02   #49
Есть Motip высокотемпературный для суппортов, цвет серебристый или черный, стоимость около 850руб за баллончик.
Старый 06.04.2015, 00:05   #50
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Хорошо зачистить от ржавчины диски, навести чистоту и обезжирить.
Заклеить малярным скотчем или целлофаном то, что не планируешь красить.
Можно грунтануть ( не вижу смысла, если честно ).
Купить у нас в Кемпе или Авто 49 баллон под названием «краска для суппортов FOLIATEC 400 мл. », это как один из бюджетных вариантов, название может быть другим.
Сильно дорогущие для этого брать не обязательно.
Задуть в 2-3 слоя с промежуточной сушкой, вроде как должна сохнуть быстро.
Это как бы я сделал, если бы этим заморочился.
Есть еще варианты - применить краску по ржавчине или обычную термостойкую.
Не уверен, что продержится долго.
И сознавайся, какой выбрал цвет
IMHO.
Старый 06.04.2015, 00:12   #51
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Да в хозяйственном магазине высокотемпературная краска серебристая -быстросохнущая. я у себя на даче трубу от бани крашу. Сохнет мгновенно наносится кисточкой ложится ровно а стоит 250- 300 рублей
Старый 06.04.2015, 00:14   #52
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
Любая высокотемпературная краска для суппортов хорошо держится цвет ты выбираешь на свой вкус. Тут важна подготовка к покраски - это важно,а сарказм по поводу баллончика аэрозольного непонятен вы хотите банку купить и кисточкой помазать???
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 00:15   #53
Bush88
Bush88
IMHO.
Сег. в КЭМПе рекомендовали какую-то краску для графити, на асфальт ложится без "предварительной обработки", я в шоке, думаю взять...
Старый 06.04.2015, 00:21   #54
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Bush88, может и взять. Я бы попробовал. Если возьмешь - напиши что это за краска.
Только вот ржу почистить и протереть уайт-спиритом (или еще чем) все равно нужно.
Немного офигел от цен на Фолиатек, раньше была самой дешевой краской теперь не цена, а,
недоразумение. Брать можно любую.
Может быть еще пройтись аккуратно преобразователем ржавчины? Чтобы навека
Чувствую, что и мне придется этим заняться.
Старый 06.04.2015, 00:22   #55
Bush88
Bush88
Сообщение от Дуся Каштан Посмотреть сообщение
Нет, именно баллон, кисточкой не хоцца... И подготавливать не горю желанием! Карщетой почистил, дунул и забыл![/LIST]
Старый 06.04.2015, 01:07   #56
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Если надолго то только кисточкой. Баллончик это на одну зиму.
Старый 06.04.2015, 09:31   #57
Уже клубни делали. Тут можно поизучать с картинками:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...8&postcount=73
Старый 06.04.2015, 09:37   #58
И забыл до следующей весны
Старый 06.04.2015, 10:00   #59
Год назад был куплен баллончик за 600 р для суппортов. Барабаны были ободраны металлической щеткой, далее преобразователь ржавчины, обезжирены и задуты из баллончика в два слоя с промежуточной сушкой строительным феном. К середине лета стала проступать ржавчина. Сейчас краски практически нету. Так уж лучше банку краски за 200 и мазать кисточкой, одной банки хватит лет на пять, а не бежать за очередным баллончиком за 850р.
Теперь про сарказм понятно?
Старый 06.04.2015, 10:15   #60
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот ещё темка по покраске, тоже с картинками.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E1%E0%ED%EE%E2
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
