14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
20.03.2015, 13:23 | #101 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
20.03.2015, 14:02 | #102 | |
21.03.2015, 14:31 | #103 |
Авто: de dust1.6 4х4
Штатные умерли на 26тк...что то очень уж быстро. Я бы все таки купил Лемпфордер, чем оригинал...Пока сделал проставки на родные - http://www.drive2.ru/l/5901593/
23.03.2015, 19:34 | #105 |
Как вы ездийте у меня на 60 000 после соревнований в Ульяновске.
23.03.2015, 19:49 | #106 |
У меня походу опять стабилизаторы спереди загремели, в четверг к другу на диагностику поеду! Причем гремит опять с правой стороны. Пробег 56 тыс., первый раз менял на 23 тыс.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
23.03.2015, 20:05 | #107 |
Я, например, езжу безбожно совершенно. ))) Прыгаю по кочкам, железнодорожным переездам, лежачим полицейским, плюс регулярные покатушки, скачки по полям вокруг Внуково, и т.д. и т.п. Пока всё живо.
Но, думаю, летом всё-таки буду менять заодно с резинками опор стоек, не дожидаясь рецидивов. Да и вообще, подвеску надо поглядеть профилактически, после почти трёх лет зверской эксплуатации. )))
23.03.2015, 20:13 | #108 |
Проверь пыльник на правом амортизаторе. Не порвался? Это я так. На всякий случай.
23.03.2015, 20:23 | #109 |
Пробег 32800 умерли втулки, буду менять по гарантии...
24.03.2015, 16:31 | #110 |
Роман 8316, Кстати у меня тоже больше всего слышной с правой стороны, диагностику делали зазор больше на правой стороне.
24.03.2015, 22:00 | #111 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Я из всех своих машин менял только на Москвиче 412И .Сам на эстакаде с пивом за 1 час.Првда машинке было 18 лет.Так что верно пишут должны родные ходитьдо 100 000
01.04.2015, 15:29 | #112 |
Кто спрашивал диаметр прутков стабилизаторов? Замерил пруток штанген-цыркулем.
Передний 20 мм Задний 15 мм
01.04.2015, 16:24 | #113 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.04.2015 в 11:39. |
01.04.2015, 16:43 | #115 |
Зимой скрипели, хотя на лицо особого факта износа нет. Были у меня в заначке втулки от Sasic , пока туда сюда-заодно с амортами , раз подняли машину на подъемнике.
01.04.2015, 20:11 | #116 |
Пробег 33000 так же немного стали скрипеть да и стук стал вылазить на поворотах, заменили по гарантии
01.04.2015, 22:58 | #117 |
Значит скрипели втулки в морозе, а не амортизаторы как выкладывал видео МЕДВЕЖ?
04.04.2015, 23:19 | #118 |
Авто: привеледж дизель
Пробег 70200 км. Передние под повторную замену обе., и одной задней хана... Менять буду все комплектом... Да и левая передняя стойка стабилизатора второй раз просится на замену., правая ещё родная живёт...
06.04.2015, 11:41 | #120 |
Передние втулки
