27.02.2015, 22:30 | #1 |
Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14. |
23.03.2015, 14:09 | #81 |
Авто: Luxe 4x4
Относительно Лукойла: ТО делаю на дилере - на ТО-2 (30 т.км.) залили Лук, при подходе к 43 т.км. щуп почти сухой. До этого двигатель масло не ел, экстремального перегруза не видел. На ТО-3 залили Эльф, жора нет. Вот как-то так.
23.03.2015, 15:09 | #82 |
Дилеру начхать на Ваш мотор,им нужны Ваши деньги и Ваше частое посещение.Так ведь масло подбирается к двигателю именно по зазорам и толщине образующейся пленки,а уж потом по температуре.
23.03.2015, 16:16 | #84 | |
Тут я, тут
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
23.03.2015, 16:30 | #85 |
Тут я, тут
Статейка вышла на Майле, как один автомобилист не менял масло на Ауди ТТ в течении 135000км
https://auto.mail.ru/article/54573-c...vigatele_foto/
23.03.2015, 16:44 | #86 |
Почитай и вникни
http://www.renault-symbol.ru/forum/v...r=asc&start=45 Еще Заниженная вязкость масла – угроза клина? Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5. Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации. ---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ---------- Полностью статья. http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php |
23.03.2015, 19:02 | #87 |
Авто: Хундай Тусан
Прочитал, вникаю. Особенно повеселила фраза что для таких масел делают специальные моторы,прям что первично курица или яйцо. Вопрос КУБИКУ - что Вы предлагаете своим клиентам и что клиенты предпочитают 30 или 40 в процентном отношении.
23.03.2015, 19:21 | #88 |
Клиентам всеравно.
23.03.2015, 19:49 | #90 |
У ОД-Мурманск льют только МОБИЛ(прошел уже второе ТО)-третье на подходе(в районе 40тыс\кмА почему именно МОБИЛ-икс3!
23.03.2015, 20:10 | #91 | |
Авто: •Black Wing•
М.б. имелось ввиду Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 ? Оно же Эссо 5-40, уже недоступное. Если это так - на одном уровне с Эльфом, плюсминус. Последний раз редактировалось Black; 23.03.2015 в 20:18. |
23.03.2015, 20:20 | #92 |
Выбор небогат...
Чем ниже вязкость масла - тем оно более экономично, в смысле потребления горючего, но детали двигателя более подвержены износу. Более густое масло снижает износ, но увеличивает расход горючего (при прочих равных).
23.03.2015, 20:29 | #94 |
Тенденция. Про цифры не скажу, не знаю. (имхо - единицы процентов).
23.03.2015, 20:41 | #95 | |
Список масел (с)http://www.lubadmin.com/Restitution....Site=47&Type=2 Последний раз редактировалось Sane; 23.03.2015 в 20:51. |
23.03.2015, 20:46 | #96 | |
Прошу прощения, открылась.
23.03.2015, 21:04 | #98 |
Я её поправил.
И мну тоже, потомушто буду лить масло 5х30, мне до этого клина как до луны, в пробках не стою, до отсечки не кручу, жаркое лето под ...? в прошлом году +30 был всего один день зимой авто находится в гараже,пробег у авто.маленький. З.Ы. Езда городская. |
24.03.2015, 12:45 | #99 |
Для минеральных моторных масел значение индекса вязкости обычно не превышает 160, для синтетических составляет 170 и выше.
ELF EVOLUTION SXR 5W — 30 – индекс вязкости 163 – это уровень хорошего минерального масла, ну или полусинтетики, на худой конец. Низкий индекс вязкости косвенно говорит о том, что скорее всего это масло получено по методике гидрокрекинга. ELF EXCELLIUM NF 5W — 40 - индекс вязкости 170 – не лучшая синтетика, но все же. Господа,а Вам не кажется что нас поимели???!Мне кажется,платить за хрень по цене синтетики я не согласен. |
