#21 |
![]() Имя: Игорь
Оба раза приобретал лампы с обманками.
#22 |
И всё равно часто мигают?
#23 |
![]() Имя: Игорь
Дим, да. Итог частое моргание.
#24 |
Тебя обманули с обманками. )))
#25 |
Пробовал сегодня. 600 мс. терпимо, но не красиво. Колхозно получается. Хотя, с новыми лампами прикольно. ))) Есть двухнитевые желтые лампы... 21 и 5 Ватт.. воткнуть их назад. Интересно, спасет это меня?
#26 |
Посчитал - не спасет. Не поверил - пошел проверил. Неспасло...(((
#27 |
![]() Имя: Vovsor
Много перепробовал , итог (3,5 года на Логане + почти год на Дастере) Лампы VIZANT + обманки на каждую лампу, ничего не греется , не плавится -лампы работают 4 год..
подробнее и картинки : http://www.drive2.ru/l/3832846/ |
#28 | |
![]() Имя: Юрий
![]() Цитата:
Смущает одно. Резистор этот имеет точность менее 1%. Зачем нужна такая точность если ЦЭКБС не различает изменения мощности в 5Вт (боковой повторитель). |
#29 | |
Спасибо. Гениально!
Когда бум менять его?
#30 |
Юра, а не странно то что с 7 по 12 контакт этого драйвера на GND?
ЗЫ через 6,8 кОм так же к GND, а вот пропускной резистор 10кОм... ЗЫзы И что то для контроля ламп ИМХО драйвер.... зачем, не проще сделать на компараторе со схемой сравнения токов?
#31 |
![]() Имя: Юрий
Если убрать цвет, подобрать яркость, контрастность и масштаб, то символы худо-бедно просматриваются.
Для начала бы надо реальную плату посмотреть, а не только фотки. С 7 по 12 это выход на лампы поворотников. Резистор не 6,8кОм, а 680 Ом. Четырьмя знаками маркируются точные резисторы -1% и менее. первые три цифры обозначают мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10. Через этот резистор протекает ток пропорциональный току через лампы. Его сопротивление определяет напряжение на 4 ноге, которое через резистор 10 кОм идет на компаратор или АЦП, не важно, для обработки. Ну в принципе так оно и есть, драйвер не только зажигает лампу но и подает сигналы на контроллер о состоянии схемы (обрыв, КЗ, ток) Кроме того, в драйвере встроена защита от перегрева и КЗ. |
#32 |
Толщина печати не мала для таких токов? И где ключ у микросхем? Откуда считать ноги?
#33 | |
![]() Имя: Юрий
![]() Цитата:
Ключ на фото слева-вверху. |
#34 |
![]() Имя: Юрий
При ближайшем рассмотрении микросхема оказалась VN5E025А, что в общем-то сути не меняет.
Нормальный режим 47Вт ( 21+21+5)
Двойное мигание 36Вт (21+5+10)
Двойное мигание 31Вт (21+5+5)
Двойное мигание 26Вт (21+5)
Зависимость напряжения на 4й ноге линейная и соответствует данным приведенным в даташит микросхемы.Судя по тому что ЦЭКБС не реагирует на отключение бокового повторителя (5Вт), переключение на частое мигание происходит при напряжении на 4й ноге, где-то в промежутке от 0,7В до 0,84В. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Что бы изменить порог включения двойного мигания надо подобрать резистор в замен резистора 680 Ом таким образом, чтобы напряжение на 4й ноге оставалось примерно на уровне 0,9В. Рассчитать его можно по формуле R =0.9*12.6*2850/P, где Р - суммарная мощность ламп (Вт) 12,6 - номинальное напряжение ламп (В) 0,9 - Напряжение на 4й ноге микросхемы (В) 2850 - отношение тока нагрузки к измерительному току R - необходимое сопротивление резистора (Ом) Или выбрать с помощью этого графика. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Если вы измените порог включение двойного мигания, а затем решите вернуть назад штатные лампы, то сначала придется вернуть назад резистор 680 Ом. Иначе микроконтроллер ЦЭКБС может воспринять это как неисправность и вообще отключить сигналы, а то и того хуже. . Если если планируется заменить все лампы на светодиоды, наверное лучше вообще отключить функции контроля, но это уже сложнее. Надо будет отключить 4ю ногу от остальной схемы, при этом она должна остаться соедененной с массой через резистор 680 Ом ( по даташиту оставлять ее неподключенной нельзя) и на дорожку уходящую в схему через резистор 10кОм подать напряжение соответствующее нормальному режиму (0,9В) с помощью, например, делителя. Для тех, кто решиться на экскременты - помните: Все, что я тут написал не есть истинна в последней инстанции. Все, что вы делаете - делаете на свой страх и риск. |
#35 |
Мда. Тут сто раз подумаешь, может просто обманки поставить?
#36 |
А как быть с прицепом, если там стоит по две лампы на борт?
#37 | |
Юрий, спасибо за ценную информацию.
Возник вопрос в связи с Вашей фразой: Цитата:
Аналогично, если поставить большее сопротивление для светодиодов ,а потом вернуть штатные лампы.Но это конечно теория, интересно Ваше мнение. |
#38 | |
![]() Имя: Юрий
![]() Цитата:
А то, что контроль ведется не только на снижение тока это очевидно. На форуме уже писали и я сам имел возможность в этом убедиться. Когда работает поворотник и одновременно сигнализация пытается мигнуть поворотниками, последний отключается и возобновляет работу только после включения аварийки. |
#39 | |
![]() Цитата:
При случае от теории будем переходить к практике. |
#40 |
А практика показала, что все, что написал Юрий действительно работает.Резистор заменен на 1,2 ком. Поворотники мигают с нужной частотой как с светодиодными, так и с штатными лампами.При перегорании задней мигают с удвоенной частотой.Юрий, еще раз спасибо.
