10.02.2013, 06:32 | #1 |
Как сбросить ошибку подушки безопасности?
Уважаемые однофорумчане!Нужна ваша помощь!
Вчера,при установке,удлинителя поворотов,по глупости при включенном зажигании,вытащил разъем поворотников.После чего загорелась ошибка подушки безопасности.Сброс клеммы с аккумулятора не помог.Ошибка горит.Кто подскажет,может есть какой способ сбросить ее?Или только у дилера?
11.02.2013, 22:51 | #2 |
Адаптер с софтом "Рено Кан Клип". Или у умельцев или у официалов. Тоько так, сьемом клеммы не убрать.
12.02.2013, 06:49 | #3 |
Друг,работает слесарем у ОД.так он говорит что ошибка погаснет сама,через несколько холодных запусков.
Нашел еще один способ.На днях попробую.Отпишусь.
25.02.2013, 20:22 | #4 |
Как и говорил друг,ошибка погасла сама.Тему можно закрыть!
25.02.2013, 20:39 | #5 |
Лампочка то погасла, но в ПЗУ прописалась, ИМХО ошибки снимают только диагносты с помощью доступа к банку памяти ЭБУ...
26.02.2013, 12:53 | #6 |
Спасибо!Это я знаю.Просто до ТО еще долго,а подушка все таки нужна!
12.05.2013, 14:13 | #7 |
Вопрос.
В комплектации с боковыми подушками, если снять кресла будет гореть ошибка на приборке или нет? Есть идея сменить сидения на другие. Типа на UNP , родные сидения замотали уже. Спина болит.
12.05.2013, 15:16 | #8 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
скорее всего загорится-т.к вместо подушек надо будет ставить конкретное сопротивление. Но! случится-погашу сигнализатор))(клип то имеется).
29.10.2013, 13:44 | #9 |
29.10.2013, 18:17 | #10 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
т.е установили другие кресла, и ошибка не повисла?
29.10.2013, 22:21 | #12 |
31.10.2013, 17:41 | #13 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Дядьки-вы моё сообщение поверхностно читаете? АУ!!! проснитесь!
я про что спрашивал? опрос датчиков происходит при включении зажигания-это я и без вас знаю...
17.03.2014, 19:21 | #15 | |
18.03.2014, 07:14 | #16 |
У меня просто был плохой контакт в разъеме подушки.Когда снимал руль,для обтяжки кожей,плохо подсоединил.
30.05.2014, 17:19 | #17 |
Авто: Renault Duster 4*4 МТ LUX
сигнальная лампа подушки безопасности
Доброго времени суток. Горит постоянно сигнальная лампа подушки безопасности на панели приборов. Был у ОД-сказали , что заменят по гарантии шлейф. Вот беспокоит такое рвение ОД о замене!!! Есть вероятность, что при ЯКОБЫ ЗАМЕНЕ ШЛЕЙФА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОНИ, т.е. ОД, ПРОСТО-НАПРОСТО ЕЁ, т.е. РОДНУЮ ПОДУШКУ, ОТКЛЮЧАТ!!!! И будет авто без подушки безопасности, а я эксплуатировать авто в крепком уверовании её, т.е. подушки присутствии. Как проверить о наличии водительской подушки безопасности после ремонта/замене шлейфа или самой подушки??? Подскажите, кто знает, как проверить работу ОД о замене/ремонте шлейфа/подушки безопасности?
30.05.2014, 17:21 | #18 |
Присутствуйте при замене и всё.
02.06.2014, 11:36 | #19 |
Спасибо за поддержку, но дело в том, что в рем.зону не пускают,, весь процесс работы можно увидеть по видеокамерам, НО там обзор общий и что творят в авто-не видно! Может как-то потом продиагносцировать?
02.06.2014, 11:49 | #20 |
В России обязаны пускать, при соблюдении техники безопасности. Про Казахстан не знаю.
Думаю, отключить не так просто будет. Параметры машины прописаны в "мозгах" ЭБУ и оно будет ошибки выдавать. Не вижу ничего необычного в желании дилера заменить шлейф. Им тоже выгоден гарантийный ремонт, они за него деньги от завода получают (если он согласовал). Главное бумаги возьмите, в которых будут указаны проведенные работы.
