11.12.2012, 08:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
02.03.2015, 20:52 | #362 |
Емнип, штатная проводка не позволит подключить их... Жаль нет фоток штатных разъемов на жгутах.
02.03.2015, 21:02 | #363 | |
это только ИМХО!!! А для МСК цена 2 тр. Лично сегодня с продавцом разговаривал, правда купил фильтры. Они мне сейчас нужнее. ЗЫ: Кому надо, сообщу в личку, что бы не посчитали за рекламу.
Я против ксенона... |
02.03.2015, 21:04 | #364 |
Точно, с одной стороны на второй контакт приходит задний ход, а с другой - противотуманка.
02.03.2015, 21:05 | #365 |
Дим, я тоже об этом знаю, но фары на новый Дастер. Возможно там поменяют проводку. Надо то всего 2 провода добавить.
02.03.2015, 21:06 | #366 |
aca300, скинь в личку контакты. Видел в работе эти фанари, очень понравились.
02.03.2015, 21:12 | #367 |
За чем? У нас на форуме да и на других ресурсах уже многие вытащили красные колпачки из фары заднего ПТФ и подключили как вторую заднего хода... Просто будет две заднего хода и не будет ПТФ...
Вот и МСК Аналог 2400 http://www.logan-shop.ru/products/fo...og_265550035r_ оригинал 3200 http://www.logan-shop.ru/products/fo...r_,_265555684r
02.03.2015, 21:14 | #368 |
Встают один в один, единственное нужно откинуть провод ПТФ и прокинуть проводок от заднего
02.03.2015, 21:15 | #369 |
Авто: LuxePrivilege+ESP 2.0 4х4 МКП6
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65592771625630
Заказал, поставил. Влезли хорошо, но впритык. Свет белый, по сравнению с галогенами БС кажется немного синеватым. В целом световая отдача такая же как у родных. |
02.03.2015, 21:18 | #370 |
Skipper-Влад, фары новые. Под них проводку сделают.
А по поводу цены, Бурый медведь (Bear), получил от меня наводку, потом подтвердит или опровергнет.
02.03.2015, 21:18 | #371 |
Но противотуманки не будет вообще!
02.03.2015, 21:20 | #372 |
У кого то из форумчан стоит уже. Надо спросить у него.
02.03.2015, 21:20 | #373 |
aca300, здесь все ответы на все вопросы http://duster-clubs.ru/forum/showthr...511#post293511 Дуся Каштан купил и поставил один к одному на машину 14 года...
02.03.2015, 21:22 | #374 |
Нет, Дим, пол СПб уже ездит с двумя задними и без ПТФ (шутка), но последи за БЖ, многие уже переделали...
Сколько у нас форумных Дастеров со светодиодными задними фонарями? А сколько не форумных? В светодиодных так же нет ПТФ... Вон МЕДВЕЖ ездит и не жужжит )))
02.03.2015, 21:25 | #375 | |
Там не все ответы. Там только внешний вид. А вот как работают лампы, не описано.
02.03.2015, 21:26 | #376 |
Так вроде Вы выше сами написали...
Верхние прозрачные - "поворотники" Нижние прозрачные - задний ход Вертикальная ломаная - габарит Два красных - СТОП
02.03.2015, 21:29 | #377 |
Я лично не видел их работу. Я описал свои догадки. Для меня самый главный вопрос и остался, почему лампа 2-х нитевая?
А вот по фото Дуся-Каштан, можно сделать вывод такой: Сверху-вниз назначение ламп Белый - поворотник Красный - СТОП красная полоска - габарит Красный - ПТФ Белый - ЗХ
02.03.2015, 21:29 | #378 |
Влад, на самом деле там один стоп, разделенный габаритом.
Была информация про дополнительную противотуманку, но у меня большие сомнения, что противотуманка есть в этих фонарях.
02.03.2015, 21:31 | #379 |
aca300, в стопе действительно двухнитевая лампа?
Тогда возможно одна из нитей и есть противотуманка.
02.03.2015, 21:33 | #380 |
Нет ее там, там два задних хода... Можно попросить владельца таких фонарей сделать фото всех режимов... На фото заметил вверху зеленый колпачок, как раз в вертикальной изогнутой, сдается мне что габарит там отдельно...
