04.12.2014, 14:16 | #1 |
Авто: привеледж дизель
машину трясёт при трогании
Всё чаще и чаще... началось где-то на 50000км. Тогда проявлялась редко 1-2 раза в месяц сей час 65000км. Проявляется чуть ли не при каждом старте... вопрос ., во сколько встанет замена сцепления в месте с работой и зап. частями.,? И я такой один ?
04.12.2014, 14:24 | #2 |
ремкомплект сцепления 20-25 тыров. (пусть поправят если не прав)
а может просто диск поменять? рекомендую в Логан-граж съездить на диагностику, тогда всё ясно будет |
04.12.2014, 14:41 | #3 |
Не хило.. а что входит в рем. комплект за такие деньги?
А поменять диск будет достаточно? Мне кажется тресёт скорее из-за корзины.. ---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ---------- А может быть какая ни будь другая причина., может как то покачать или отрегулировать сцепление можно? |
04.12.2014, 14:49 | #4 |
сцепление не регулируется.
и в отличие от логана, у нас дорогое. корзина и подшипник столько стоят |
04.12.2014, 15:43 | #5 |
Такое обычно бывает из-за продольного люфта коленвала. Такой люфт обычно появляется у любителей заводить на включенной скорости с выжатым сцеплением (т.к. в момент заводки коленвал нагружен продольно, а смазка не сразу поступает к упорным шайбам и к коренным) .. замена сцепы временно скроет этот эффект
04.12.2014, 16:02 | #6 |
На логане одно время машину трясло при трогании... Сменил заправку и забыл про эту проблему. С тех пор незнакомые заправки стараюсь обходить стороной.
04.12.2014, 20:33 | #8 |
алекс, не торопитесь менять. у меня то же на холодном диске сцепления такое было. скажем так эпизодически постоянно. прогревается диск и эффект пропадает. сейчас 97000км и все работает.
18.02.2015, 14:12 | #9 |
У меня тоже самое при трогании пока не прогрелась полностью бывает потряхивает и так уже очень давно (тыс. с 30, как первая зима пришла), щас 67 с небольшим изменений нет.
Мне кажется все дело в непрогретом движке+электронной педали газа, а не в сцеплении, это движек колбасит при трогании. |
18.02.2015, 15:34 | #10 |
Авто: Exp., 1.6, 4х2, орех
Тоже тресло как на газ 53 при трогании. началось примерно с 30000 км сейчас 52000 км тряска пропала сама по себе.
18.02.2015, 16:46 | #11 |
На мотор 1.6 не всё так печально, особенно если не на Дастер, а на Ларгус комплект искать...)))
Люди в ЮП покупали LUK за 6000.
18.02.2015, 21:57 | #12 |
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Про вредность заводки, с выжатым сцеплением, утверждение не однозначное, а очень даже спорное. А ещё не понял,как включённая скорость, при выжатом сцеплении, оказывает дополнительное усилие на выжимной подшипник?
18.02.2015, 22:15 | #13 |
Я бы даже сказал, утопическое. Всю жизнь так делаю, ни на одной из машин похожих проблем не было.
18.02.2015, 22:17 | #14 |
Цепочька такая, жмёшь нагой на педаль, педаль на выжимной подшипник, подшипник на корзину (МКПП отключается полностью) корзина на колен вал, колен вал на упорные подшипники скольжения. Но нагрузка на вкладыши в момент пуска двигателя в разы превышает усилие, передаваемое от выжимного подшипника. И ничо - живут
Это почему же? В момент пуска двигателя в масленых каналах присутствует смазка и с первыми же оборотами двигателя она начинает поступать к трущимся поверхностям, и это при том, что в момент пуска уже присутствует масленая пленка на трущихся поверхностях! Последний раз редактировалось Алексей 8; 18.02.2015 в 22:34. |
19.02.2015, 09:44 | #15 |
Авто: Adventure 2.0 4x4
Вообще полно машин на механике, в том числе и рено, машину без выжитого сцепления не заведёшь!, у меня у отца на Митсубиси в частности, не помню что бк пишет, что то на английском, тупо ключ поворачиваешь и ноль эмоций, пока сцепление не выжмешь
19.02.2015, 10:01 | #16 |
да
да к дастеру это не относится
19.02.2015, 11:10 | #17 |
Авто: LP полный орех 2011
А автозапуск как выжмет сцепу?
19.02.2015, 13:15 | #18 | |
ЗЫ: А вот практически во всех талмудах, без разницы производителей и моделей, рекомендован запуск двигателя, при отрицательных температурах, с нажатием педали сцепления?! Естественно, касается только МКПП.
19.02.2015, 13:20 | #19 |
У прокатного Яриса так было, долго не могли понять, почему у меня машина всегда заводилась, а у приятеля нет
