12.02.2015, 19:55 | #361 |
Я думаю можно в любой симпотный пузырек из под (вонючки) затарить его этим запахом на донышко двусторонний скотч и под лобовик..в районе обдува лобовика..я так делал..вроде не плохо.
12.02.2015, 22:37 | #362 |
Вот озадачились, куда пузырёк засунуть. Приклейте к пузырьку липучку и под сиденье рядом с воздуховодом. Будет Вам благоухание!!!
Я против ксенона... |
14.02.2015, 19:52 | #363 |
Есть вопрос. Может кто поможет в решении?
1. Есть такой светофильтр, жёлтый. Какого цвета должен быть светодиод, чтобы в конечном итоге получился зелёный цвет? 2. Может ли кто-нибудь помочь в изготовлении такой пластиковой детали? Пластик должен быть прозрачным.
14.02.2015, 20:18 | #365 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
Синий + жёлтый = зелёный)
14.02.2015, 20:22 | #366 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Ничего, что у светодиодов линейный спектр излучения?
14.02.2015, 20:23 | #368 |
14.02.2015, 20:24 | #369 |
А как это будет выглядеть в жизни?
14.02.2015, 20:38 | #370 |
В отличие от солнечного и искусственного света от ламп накаливания со сплошным спектром, и цвет которого можно изменить, вырезав часть спектра с помощью фильтра, у светодиодов спектр линейный (они излучают очень узкую часть спектра ). И фильтром там нечего вырезать. Разный цвет светодиодов получается применением специальных светодиодов внутри каждого из которых смонтировано три кристалла с разной цветностью и изменение суммарного цвета получается независимой регулировкой яркости каждого кристалла.
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ---------- В жизни возьмем синий светодиод, посмотрим через желтый светофильтр и увидим синий свет, но уменьшенной яркости. |
14.02.2015, 20:44 | #371 |
Вот тут и непонятно. Я не смотрю на диод через фильтр, а диод излучает синий спектр и преломляясь несколько раз выдаёт какой спектр?
14.02.2015, 21:03 | #372 |
Если через призму разложить, то будет не радуга, а одна полоска (синяя, красная,) в зависимости от цвета светодиода или три ярких полосы в трехкристальном светодиоде. хотя в последнем случае фильтр будет работать.
14.02.2015, 21:11 | #373 |
Короче, надо пробовать. Метод тыка должен показать.
14.02.2015, 21:25 | #374 |
... что Петрович прав и ничего не получиться.
В 90-х собирал АОНы с красными индикаторами и приклеив на корпус зеленое стекло хотел иметь синий цвет. Не прокатило. На выходе был противный приглушенный красный цвет.
14.02.2015, 21:32 | #375 |
Таким образом, надо поставить просто зелёный светодиод. Но вот моя пятая точка не верит в это простое решение. Не всё так просто.
Если смотреть на синий светодиод через жёлтое стекло, то согласен, увидим синий. А вот если смотреть на жёлтое стекло, подсвечивая его синим светодиодом (сам источник синего не виден!!!), то стекло вряд ли будет синим.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 14.02.2015 в 21:37. |
14.02.2015, 21:34 | #376 |
14.02.2015, 21:43 | #377 |
14.02.2015, 22:03 | #378 |
Авто: Renault Duster Expression 2,0 4*4 белый
[QUOTE=aca300;281318]Решил вчера себя порадовать. Заказал накладки на двери, сегодня забрал. Внешнее качество просто супер. На ощупь, прорезиненые. Подскажи,такие где приобрести?
14.02.2015, 22:32 | #379 |
http://autodop.pro/renault/aksessuar...ingi-na-dveri/
Я забирал сам. От метро до пункта выдачи 10 минут.
15.02.2015, 15:44 | #380 |
Братцы, про вонючки и светодиоды хорош флудить. Про первые - салон мыть, не курить и не пердеть, про вторые - купи зеленый светодиод.
Для меня колхоз "ёлочки" на зеркале, флакончики в воздуховодах. Раз в неделю в гараже пылесос и протирка пшик-пшик торпеды, дверей, сидушек. В тему: - А как вы моетесь? - Да летом в речке. - А зимой? - Да скока той зимы. |
