07.02.2013, 08:41 | #41 | |
Фильтр масляный Renault 8200768913 для 2,0 16V - с права Как можно на фото заметить, фильтр с новым номером банально выше на 5 мм. Все остальные размеры - одинаковые. Мало того, что эти фильтра взаимозаменяемые по всем автокаталогам всех поисковых систем.. Мало того, что такой фильтр от 1,6 16v я уже ставил на Дастер с мотором 2,0 ... п.с. Сам на нем, на 7700274177 езжу.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:38. |
07.02.2013, 08:55 | #42 |
Ну им же надо было хоть что то тебе втиснуть.
07.02.2013, 08:58 | #43 |
Знаете, поленился я пойти и фильтр этот прикрутить.Сам.
Но этот вопиющий факт наводит опять на одну гнусную мысль...
07.02.2013, 09:21 | #44 |
Придет тот день, кода Ты сможешь совершить сей подвиг! Ну или отдай (продай) тем, кому подходит по каталогу.
07.02.2013, 21:17 | #45 |
Принцип все верно разницы нет в фильтре, почему чуть больше по длине, потому что объем 2.0 л и масло заливается чуть больше чем в 1.6 вот и вся логика.
Кубик не обращай внимание. |
07.02.2013, 22:54 | #46 |
КУБИК( я счас скажу одну умную вещь, только ты не обижайся)А не зря ставят разные фильтры, значит в этом что-то есть. И это что-то мы до конца не понимаем и не принимаем во внимание. Это не только деньги за деталь, а скорее долговечность(ресурс) движка, режим смазки и прокачки масла через фильтр особенно зимой в мороз. и на этом не стоит экономить. Я так думаю
08.02.2013, 11:18 | #47 |
А вот интересно... Какой процент масла проходит через фильтр, а какой через байпас, минуя фильтрующий элемент? Где-то читал, что из всего потока масла, прокачиваемого через насос, через фильтр проходит менее 50%.
08.02.2013, 11:29 | #48 |
Фильтр полнопоточный, при нормальных условиях все масло через него проходит, перепускной клапан открывается в несчастных случаях, ИМХО.
08.02.2013, 11:36 | #49 |
... с мозгами хозяина. Масло вовремя менять и ... н/с не будет!!!
Байпас начинает срабатывать по мере загрязнения самого фильтра.
08.04.2013, 20:02 | #50 | |
Esso уходит из России
Информация по маслу ESSO может кому пригодится
08.04.2013, 20:56 | #51 |
На этом масле Жигулевский двигун работает заметно громче, чем на Mobil 5w50(((
12.04.2013, 11:17 | #53 |
В АВАНТАЙМЕ на Волгоградке ни чем не пугали. Я весь процесс описал выше.
Отметку о прохождении ТО поставили. Мастер-приемщик Белоусов очень вменяемый человек.
15.04.2013, 11:43 | #54 |
21.04.2013, 08:29 | #55 |
http://www.duster-russia.org.ua/oilchange.htm по замене масла.
21.04.2013, 12:32 | #56 |
Прикольно. На картинке фильтр с цифрами 927, а в тексте 913
Зачем 5-и минутку использовать? и так внутри мотора все чисто.. Зачем придумали про масло разное, не понятно... и про то, что регламентом прокладка сливной пробки меняется на новую не написано... кароче, не зачОт
26.04.2013, 10:49 | #57 | ||
PS какой он маленький, после VAG-овских, раза в два ниже... фшоке |
27.04.2013, 15:15 | #58 |
На картинке поддон двигателя Дастера 2,0
обратите внимание на фото. вот столько почти остается масла в моторе после слива!!! 1. Прорезь чтоб сливалось масло с выступа сливной пробки. 2. Выступ, в него пробка сливная вкручивается. И именно по этот край толщиной 7-8 мм масло уже не сливается. Оно остается в моторе. Обратите внимание на кол-во масла.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 18:43. |
27.04.2013, 16:35 | #59 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
8200768913 - для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель
Добавлю - и к двигателю K4M ! Но скорее всего все эти двигатели оснащены фазорегулятором ! На сайте производителя оригинальных фильтров РЕНО - Purflex эти два фильтра не взаимозаменяемы . Точнее для 1.6 фильтр 913 подойдет , а вот 177 для 2.0х литрового - нет. |
27.04.2013, 16:50 | #60 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Игорь, что то Вы мудрите. Масло сольется до нижнего края прорези. Для этого она и задумана.
