14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
06.02.2014, 07:46 | #61 |
Если учесть что в 45 тыс по гарантии меняли втулки.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ---------- Там не на все детали до 30 тыс. До 30 тыс. амортизаторы, пружины..... |
06.02.2015, 09:21 | #63 |
89 тыс. втулки живые, стойки живые, ямки не объезжаю, по принципу "подвеска должна работать"
06.02.2015, 09:25 | #64 |
52 000 км. Втулки умерли. Новые, с 10% скидкой, обошлись в 1520 р. Замена 800 р, не у дилера. Можно было и самому поменять, но нет теплого гаража, а в -20° здоровье дороже.
06.02.2015, 10:07 | #65 |
Авто: •Black Wing•
Далеко не самый плохой ресурс у втулок/стоек стабилизатора, по сравнению с другими машинами.
06.02.2015, 13:00 | #66 |
102600км. Появились снова посторонние звуки при проезде неровностей. История повторяется. Заехал к ребятам в Твери. Подняли на подъемнике просмотрели всю подвеску. Все в рабочем состоянии, за исключением втулок стабилизатора. Поставили опять проставки. Втулки новые получил, весной при случае поменяю.
Первая замена - брал аналог, менял на пробеге 74200км. Сейчас оригинал решил взять.
06.02.2015, 13:11 | #67 |
Значит и мне заранее купить надо, скажут втулочки ПРИВЕТ под 70 000 км, пока 59756 км.
Кто писал насчет нивы что подходят, если подойдут статейка есть от драйва. Цена вопроса 80 р. http://www.drive2.ru/l/1778475/
Когда включаю габариты начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся! Последний раз редактировалось Yakov163; 06.02.2015 в 13:16. |
06.02.2015, 14:32 | #68 |
Бурый медведь (Bear), Игорь втулку новую сфоткай и если там есть какие профили фигурные, пазы, то сделай схемку с размерами, плз.
06.02.2015, 14:44 | #69 |
Clim, Серёж, вечером сделаю фотки.
06.02.2015, 21:07 | #70 |
Собственно фото оригинала
Для любителей ПОЛИУРИТАНа. Вот здесь есть возможность заказать Сайлентблоки (подушка) переднего стабилизатора Duster ПОЛИУРИТАН аналог 546114237R комплект
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 06.02.2015 в 21:12. |
06.02.2015, 21:25 | #71 |
Полиуритан дешевле в три раза оригинальных.
07.02.2015, 17:59 | #72 |
100 и 300 руб или 1 и 3 шт. бакинских - все в 3 раза, но очень не корректно. Андрей, давай в национальной валюте, чтоб понятнее было
16.02.2015, 15:38 | #73 |
Ну вот и у меня теперь стали стучать на пробеге 60658 км, думаю какие брать от нивы или родные, я даже не знаю родные мягкие или такие же жесткие.
16.02.2015, 16:52 | #75 |
17.02.2015, 13:43 | #77 |
Еще вчера заметил что стуки пропали. Может лед попал в защиту картера. Но все ровно к знакомому заеду он посмотрит. Он сказал можно резинки подсунуть если втулки крепятся к кузову, то они могут до 100 000 прослужить.
15.03.2015, 08:16 | #78 |
Она ж совсем не такая
15.03.2015, 09:53 | #79 |
Сереж, то что у тебя это под старым номером. Под новым номером они пришли совсем не такие.
Смотри фото мои выше.
15.03.2015, 10:08 | #80 |
Значит очепятка,этот же номер выводит на 2123
(с)http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=565 |
