#11 |
![]() Имя: Илья
Ещё небольшая демонстрация работы камеры заднего вида в паре с боковой камерой, которая помогает парковаться вплотную к бордюру
http://youtu.be/1LE-tnXCcrQ Покатал навигатор. В начале дня спутники ловил очень долго. Ездил в Пушкин, положение определил уже там. Нашел в меню галочку, как я понял, он каждый раз делал холодный старт. Посмотрю, что будет далее. Может это из-за некорректного завершения работы, "грубого" выключения питания? Может имеет смысл запитать его, например, от света, чтобы при открытии дверей он уже запускался, не отключался на заправках или при иных коротких остановках, при этом случайно забытый во включенном состоянии не выжрал аккумулятор? И где в этом случае легче подключиться, чтобы от плафона не тянуть? Ещё одна проблема - терял вай-фай по пути. Помогало только выключение и повторное включение вай-фай через меню. Тоже требует наблюдения. А динамик все-таки стоит помощнее поставить Последний раз редактировалось NSZ-550; 03.11.2014 в 22:41. |
