Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 19.09.2014, 21:56   #261
Спасиба, Тимур, Добавил в первый пост.
Старый 23.09.2014, 14:06   #262
маленькое дополнение.
запомните в каком положении извлекли лампу.
я чуть фару наружу не вытолкал, пока не развернул на 180градусов цоколь.
Старый 09.10.2014, 14:11   #263
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Поехал машину мыть и вот- противотуманка разбита.Может кто подскажет стекло отдельно можно найти?
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 14:27   #264
Отдельно стекла не продаются. Можно подобрать что то из неоригинальных туманок, подешевше.
Старый 09.10.2014, 15:20   #265
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
Вроде туманки от приоры подходят. Кто то писал, не смог найти. У них пластик и он не лопается.
Я против ксенона...
Старый 09.10.2014, 15:35   #266
ЯРОСЛАВ, так понимаю ездите с включенными противотуманными фарами?
Эх и не жалко Вам собственный бюджет, лампы то в них дорого стоят, ИМХО лучше уж ближний...
ЗЫ Часто вижу авто на которых включено все: ближний, передние и задний туманки... зачем!!!!
Старый 09.10.2014, 15:50   #267
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.10.2014 в 17:54.
Старый 10.10.2014, 17:40   #268
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Нет не жалко вот теперь если перегорит буду ездить с ближним. Только зачем они(птф) нужны?
Старый 10.10.2014, 19:29   #269
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
Они и называются противотуманные , что бы в туман включать , а не как ходовые !
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:12   #270
Сообщение от ralf28rus Посмотреть сообщение
Добавлю, очень сильно помогают при плотном проливном дожде и сильном снегопаде...
Старый 14.10.2014, 08:11   #271
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
За время владением машин ( 15 лет) в туман попадал всего 1 раз - из-за этого иметь ПТФ?А разбилась ПТФ из за камешка , а не потому что была включена.
Старый 14.10.2014, 09:19   #272
ЯРОСЛАВ, стекла в ПТФ продавались в Южном Порту ( г.Москва ) , в пав.№59 стоили копейки. Но вот поменять их БОЛЬШОЙ гемор.
Отодрать остатки битого стекла, потом отодрать герметик ... ваще капец. Помнится мне VALERA давно пытался решить так проблему... и с его слов -" второй раз я врят ли буду клеить"
По существу ПТФ :
- оригинал стоит от 1200 руб. до 1500 . фирма Valeo 088358
Есть и аналоги от 400 руб. ,Asam-Sa 16009 , RN40-0200-LR , и др.
Но мне случалось видеть как у них мутнеет стекло, или потеют изнутри...
Короче решайте, информацию от себя я Вам дал.
Старый 02.11.2014, 07:35   #273
Сообщение от Smirnov777 Посмотреть сообщение
если не считать лампочек,правая умерла на 17 тясячах,левая на 18.
Да, лампочки это очень серьезная поломка))))))))
Старый 04.11.2014, 21:31   #274
Илья, все зависит от места и времени. )))))
Старый 04.11.2014, 21:45   #275
Просто лампочки это расходник. И они сгорают и на Мерседесах. А с одной фарой всегда можно доехать да места ремонта..
Старый 04.11.2014, 21:46   #276
Сударь, да Вы москвич!
Старый 04.11.2014, 21:50   #277
Нет! Я из Подмосковья))))). И много передвигаюсь на автомобиле не только по Москве и области, но и по другим регионам России. И не раз приезжал с одной горящей фарой. А сейчас кстати вожу всегда лампочку ближнего света в запасе. Поменять ведь ее 2 мин.
Старый 04.11.2014, 21:55   #278
Я бы полюбому полез бы менять в пути. ))) Не кошерно это с одним глазом ехать. )
Старый 04.11.2014, 21:59   #279
Я буквально на той неделе поменял на стоянке автозапчастей)))) До дома не поехал с одной фарой))))
Старый 04.11.2014, 22:01   #280
aca300
Аватар для aca300
Доехать можно всегда, но стоимость может колебаться от 0 до безмерной совести сотрудника ГИ2Д
Я против ксенона...
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
