Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 18.08.2014, 08:49   #21
Уже несколько раз загоралась лампочка подушки. После выключения мотора гасла. Снова загоралась через несколько недель. Вчера снова загорелась.
Придется менять шлейф.
Купил отдельно шлейф, поменяю. Пробег 37ооо км. почти
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.08.2014 в 18:46.
Старый 26.08.2014, 03:00   #22
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ky6uk, а можно парт-номер этого шлейфа (на послегарантийное будущее)?
Старый 26.08.2014, 05:34   #23
номер детали 6001551352, толькор ценник этого номера не гуманный.
Я брал в логан-шопе за 1000 руб.
И что самое веселое, проблема не ушла....буду разбираться. О чем сообщу дополнительно
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 26.08.2014, 10:03   #24
Серёга-73
В моём опыте (не с подушкой, с другим авиационным оборудованием) был такой пример когда тестовый опросный сигнал коротил через смазку в оголёных местах... будешь разбирать обрати внимание на этот грешок.
Старый 28.08.2014, 05:56   #25
Почитали ошибки сканером CLIP Renault.
Показало что ошибка идет с подушки безопасности пассажира!!!
Полезли под бардачек. Оттянули желтый фиксатор вверх. Пошевелили разъем.
Ошибка пропала.
Если дальше не появится "касяк" , то привет АВАНТАЙМу, где год назад снимали торпеду для устранения проблемы течи кондера в салон.
На этом пока всё.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.01.2015 в 10:52.
Старый 30.09.2014, 16:29   #26
Сегодня снова загорелась "подушка" безопасности... По дороге к дому...
Будем искать Что? Где? Почему?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.01.2015 в 10:51.
Старый 30.09.2014, 16:50   #27
Наука о контактах и не более, на днях такая же примерно байда была на моем участке...После установки сиги на падж 4 , собирали салон, а надо сказать, что контроль качества и логистика работ, у меня налажена четко...все заводилось, все работало, опосля сборки- заводится и через пару -тройку секунд глохнет, сборщик в легкой панике (надо честно сказать, сборка разбрка паджа тот еще геморр), я громким криком ОЛЕЖА СОС!!!! зову нашего диагноста (а он является им как говорят, от бога), хелп аз, диа фрэнд.... Итог, не видит комп иммобилайзер....лезем, все на месте.................... .............все четко...и на всякий случАй , снимаем и одеваем фишку.....и О ЧУДО!!!! все работает...что было, так и никто не понял, но главное клиент доволен...
Старый 30.09.2014, 17:00   #28
главное, что бы он был доволен через некоторое время...
Старый 30.09.2014, 17:23   #29
Два года гарантии у мну....почти год в этом месте, только три отказа сирен автономок....полет нормальный...
Старый 30.01.2015, 06:45   #30
Как я писал ранее, ошибка выскакивает периодически.
Приезжал VALERA , поменял мне сломанный официалами разъем. Синий, для подушки пассажира.
Дней десять ничего не было, ща опять периодически загорается в движении, после выключения гаснет, читаю сканером ошибку одна и та же, что до того, как поменяли разъем, что после... выдает
DF193 --- Изменение состояния блокировки подушки безопасности
пассажира.
Чё делать? куда искать?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 30.01.2015, 08:49   #31
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Может внимательней осмотреть крутилку, которая отключает подушку пассажира. ?Не из- за нее ли глюк?
Старый 30.01.2015, 09:00   #32
Да вот тоже думал про это.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 30.01.2015, 09:08   #33
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Для подтверждения предположения, попробуйте изменить Клипом конфигурацию подушек. Блокировку подушки пассажира поставить значение -БЕЗ.Записать конфигурацию и попробовать покататься.
Старый 26.02.2015, 07:14   #34
Три дня назад слазил под сидение пассажира, все контакты разъединил-соединил, поменялся с другой машиной переключателем подушки пассажира, что на торпеде справа, мой поставили ему, и тоже косяка нет. Значит дело не в нем.
Но и у меня тоже пока ничего не вылезло. Пока катаюсь. Жду
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 26.02.2015, 08:58   #35
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
А лампочка горела - на водительскую подушку?
у мню она светится уже пол-года, баранку снимал (кожу натягивал) за год до события... ТО проходил - сказали, что по диагностике "всё в порядке" - хрен с ними, времени не было беседовать...
Электрик у них там новенький - говорить-то не с кем...
Старый 26.02.2015, 09:12   #36
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Там одна лампочка только. И по компу показывало у меня, что это ошибка шлейфа подушки пассажира.
Все в порядке не может быть, если "подушка" горела.
Если после них лампочка погасла, а потом опять горит, то значит не все в порядке.
Комп написал бы где и в чем косяк.
Если ща горит, надо смотреть компьютером, где конкретно касяк.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 26.02.2015, 09:17   #37
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Там одна лампочка только...
ну на приборке - одна... вторая - под магнитолой, правее кнопки блокировки дверей, где лампочка ремня безопасности водятела... светится, если подушку пассажира "выкл"...
Старый 26.02.2015, 09:18   #38
У меня, кроме как на приборке, не светилось нигде.
Да я и не выключал никогда подушку пассажира
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 26.03.2015, 17:14   #39
Прошел месяц и три дня, с того момента как пошевелил разъем под сидением и проблема ушла.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 27.03.2015, 20:16   #40
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Игорь подскажите, а Клип что по поводу ошибки Вашей писал, не указывал именно подушку сиденья?
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
