29.07.2014, 17:49 | #123 |
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
Приговорили блок двигателя. Есть в нем и другие программы косяки.
Например при запуске двигателя и с включенным кондиционером при одновременно включении компрессора и повороте руля глохнет иногда. Ни у кого нет странного ощущения пробуксовки на второй передаче.? При одинаковом нажатии на газ обороты и ускорение растут не равномерно. |
29.07.2014, 18:30 | #125 |
Авто: привележ
У меня при одновременном влечении кондея и передачи в D глохнет. В принципе объяснимо (как я думаю). Растет нагрузка отбора мощности. Необходима дополнительная подача топлива. Мозги дают команду, но механические элементы не успевают "подхватить" (или мозги медленно срабатывают). В итоге-заглохла. Смущает другое-при торможении (езда с кондеем) обороты падают неравномерно. Можно уже встать-а обороты 2000.
29.07.2014, 19:06 | #126 |
29.07.2014, 19:18 | #127 | |
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
Задавал этот вопрос в теме "Петровский", ответ не услышал. По оборотам тоже обратил внимание, иногда не сразу падают, особенно сейчас, по жаре, в пробках. После трассы вроде как все в порядке. Скоро на первое ТО, задам вопрос. |
29.07.2014, 19:39 | #128 |
Авто: привележ
У меня очень похожая ситуация была на МЕГАНЕ 2 ф 2. Но тот не глох на прочь. Обороты, при торможении летом с кондеем гуляли. А с торможением аналогично. Отъездил 70 000 и продал. Но 2 раза АКПП ремонтировал-клапана какие то меняли.
30.07.2014, 10:57 | #130 |
Авто: привележ
Если сможете убрать глюк с +D, поподробнее о способе устранения. Хотелось бы и у себя убрать.
31.07.2014, 12:01 | #132 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:57 ---------- потом проверю версию программного обеспечения |
31.07.2014, 15:21 | #134 |
они пытались его прошить но не пошло.... написали замену. я делал скрины прошивки старого блока, поменяют еще раз гляну.
Последний раз редактировалось alexvikom; 31.07.2014 в 15:32. |
31.07.2014, 18:20 | #135 |
Да, чего то перемудрили со "*" на "4Х4". На "4х2" просто- жмакнешь на кнопку "*"- получишь эффект "трогания со второй", получше навыков среднестатистического водителя на МКП, на заснеженном, скользком покрытии(об этом прямо гласит мануал, имеется, ввиду, про покрытие)).
И в голову не приходит вкл. этот режим на песке, асфальте, для этого существует ручной режим:например, сколь газулькой не газуй, выше выставленой в ручную, передача не переключиться... ---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:03 ---------- Замечено, например, при вскарабкивании на высокий, нестандартный бордюр, в режиме "1", Дастер карабкается легче, чем в режиме"D".ИМХО. Обороты могут подвисать в жаркую погоду- связываю с более частой работай "карлсона", случаев "глОхания" не было. ---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Наверное, для этого они и подвисают, в районе 2000 об., на 1-2 сек., чтоб не "глохла". Последний раз редактировалось Rene Buaron; 31.07.2014 в 18:27. |
31.07.2014, 21:32 | #136 |
Авто: привележ
Поехал по работе и на пеш. переходе, при торможении, машина глохнет. Больше не заводится. Стартер крутит, и все. Позвонил, вызвал эвакуатор и к ОД. Но при разгрузке с эвакуатора она завелась. ЧЕК погас.
Машину продиагностировали, ошибок впрыска нет! Однако, буквально несколько дней назад Рено выложил новую программу, так как случаи, подобные моему наблюдаются. Перепрошили блок-и в путь. Кстати-перестал глохнуть движок, если одновременно кондей и коробку в драйв переводишь, при торможении с кондеем включенным, обороты сильно не гуляют. |
01.08.2014, 07:16 | #138 |
Авто: привележ
Выложили в дилерской сети. К ОД можно подъехать с этим глюком.
01.08.2014, 11:12 | #139 |
катался с компом вчера. выяснил что на второй передаче реализована еще виртуальная передача. Реализовали ее спомощью блокировки гидротрансформатора. Непонятно только почему так некачественно реализован переход блокировки. На vw вообще не чувствуется переход.
01.08.2014, 11:28 | #140 | |
(Сам я конечно на автоматах Рено не ездил, но судя по отзывам знакомых сервис-мастеров могу сделать данный вывод.) Если кого-то обидел, прошу прощения. На чем ездить выбор каждого личный. Мне показалось данное сравнение некорректным, опять же смотря с какой моделью VW сравнивать. То с что с дастером это понятно. Последний раз редактировалось Подводник; 01.08.2014 в 11:48. |
