11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
06.05.2014, 07:22 | #221 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
У меня хватит адекватности уменьшить кол-во диодов, если я при проверке увижу, что светит СЛИШКОМ ярко...) задним авто устраивать неудобства не планирую...)
Наш СТОП не имеет плотного прилегания к стеклу... есть зазор около сантима... плюс он не выглядит прилично, как выглядит диодная лента на вашем фото... вырезав кусок тонировки, мы не получим ничего схожего с вашей картинкой... мы получим именно вид смотровой щели как в танке...)))
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
06.05.2014, 07:30 | #222 | |
А в каких комплектациях используют P21W? В чём смысл использовать для разных комплектаций разные лампы?
Я против ксенона... |
10.06.2014, 16:49 | #223 |
Гуляя с коляской с младшей, обратил внимание, что у Кашкаев в передних поворотниках лампочки почти незаметны. Решил купить себе такие же. Дорого, но каждый с ума сходит как ему нравится.
07.07.2014, 13:44 | #224 |
Купил сегодня в Южном Порту светодиоды, поставил. Вообще супер. Предыдущие стояли с 12.12.2012 г
Включаешь, как Дневные ходовые огни. Цена вопроса по 150 руб./шт. Соответственно фото Кароче. Рекомендую. Правда сколько прослужит - не знаю. Но и не важно. Цена вопроса приемлема.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.07.2014 в 07:01. |
07.07.2014, 13:51 | #225 |
у меня на похожих перегорел провод внутри самой лампы.
похоже китайские товарищи жутко ошиблись с резистором и он просто раскаливался до красна. сам резистор слегка кирпичного цвета стал, маркировка читается с трудом. |
07.07.2014, 20:52 | #226 |
Кытайци они такие, лампы в ПТФ светят уже два года, а в плафоне салона менял регулярно. Причем, выгорают с таким запахам, как будто пожар в машине. И всё это происходило как раз после того как поковыряю проводку. ))))
07.07.2014, 21:35 | #227 |
Я за свои 22тысячи пробега не одной лампы не поменял, Кроме как на 3000км заменил лампы ближнего света на CATZ - душа просила. Вот жду пока перегорят...
07.07.2014, 21:46 | #228 |
Артем, я про китайские светодиодные лампочки плафона освещения салона...
08.07.2014, 23:26 | #229 |
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
09.07.2014, 05:44 | #230 | |
п.с. Ключевое слово " Купил сегодня в Южном Порту " , а это значит, что там продают эти лампы на развес. И барыги сами не знают, что продают. Проверяют только перед продажей и всё. Включают в разъем.
09.07.2014, 10:59 | #231 | |
ps я знаю, что по ГОСТу для ДХО надо 400lm, но думаю обойтись 300-350, т.к. не находил ламп такого формфактора на 400, есть 150, 300-350 и 600-700. |
09.07.2014, 11:10 | #232 | |
У меня в фаре стоит Ксенон с 4300К , по свету как европейский формат, как на всех иномарках. Фары припущены вниз, никого не слепит.
Светодиодная лампочка тоже примерно такого же белого света. И как Вы написали Габаритка по умолчанию не такая яркая и не может слепить встречку никак. Про установленный ксенон писал вроде в бортовике в своем. Цитата:
09.07.2014, 13:04 | #233 |
с цоколем T10 есть 720 Люмен, если я воткну такое, то скорей всего в сумерках слепить всё таки будет, она ведь не направлено будет светить, это примерно как 60 Вт накаливания.
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:02 ---------- Не, я не температуру (спектр) спрашивал, меня мощность излучения интересует. |
09.07.2014, 13:05 | #234 |
Извините. Я не в курсе
09.07.2014, 15:59 | #236 |
подключал на днях дополнительный задний, хотя в общем без разницы что именно...
Пришлось снимать задний правый фонарь. и когда я его ставил на место у меня в руках оказался нижний бот вместе с гайкой. пластмасса в месте крепежа болта к фаре раскрошилась. мне одному так повезло? Как думаете есть смысл по гарантии пробовать менять? |
09.07.2014, 16:03 | #237 |
Дим, попытка не пытка. тем более если нет следов внешнего воздействия.
09.07.2014, 16:13 | #238 |
пока - да.
рискни!
09.07.2014, 17:42 | #240 |
посмотрите на форму и размер лампы, которая на 710 люмен.
она шире чем W5W, которая вставляется в фонарь. и физически не пройдёт в узкое отверстие. не только цоколь важен, но и возможность установить. В доп стоп тоже не войдёт, но уже из-за длины. |
