Старый 19.12.2012, 12:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 26.03.2014, 08:22   #141
driverland
Авто: -
driverland
Просто катайтесь, главное своевременное то и уровень масла в моторе, а новому мотору, плохо работать на тяге, когда у вас обороты меньше 2000 и мотор тянет напрягаясь, лучше крутите. а лучшая обкатка, это километров 250 и больше на постоянной скорости и оборотах. я новый рено 1,4 как то срочно гнал с новой риге на выхино, крутил его почем зря, после машина прошла 180 000 км без вопросов к мотору.
driverland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:19   #142
Викентий
Викентий
Привет ВСЕМ!!!!Может не в тему,но найти что то не смог.2.0 пробег 7000,"тарахтит" что то в двигателе с права..Звук как у дизельного...У кого было и как это победить?
Викентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:45   #143
Сообщение от Викентий Посмотреть сообщение
Особенности работы, у всех так. Правда сейчас помягче тарахтит.
Старый 23.04.2014, 11:21   #144
Дану! Правда? Серег, может привык?
Старый 25.04.2014, 19:13   #145
не-не Дим, правда....
Старый 21.05.2014, 23:39   #146
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Сообщение от Александр071 Посмотреть сообщение
Да я тоже слабо верю в закоксовку двигла, дымить не даст катализатор но причин жора масло ни мной ни ОД не выявлено МИСТИКА.
У меня на тойоте на хреновом бензине затроил движок.Катализатор это обнаружил по СО и двигун заглох!
Старый 12.06.2014, 19:55   #147
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
Интересная информация.
Двигатель F4R
Двигатель F4R от Renault Также, на стретч-седаны устанавливали мотор Renault F4R. Он также имел объем два литра и был шестнадцатиклапанным. Однако мощность двигателя F4R, в отличие от Renault F7R, возросла только на 27 л.с. при том же крутящем моменте. Отметим, что двигатель F4R от Renault уже соответствует нормам Евро-3.
Технические характеристики двигателя F4R:
цилиндров: 4; тип: бензиновый; количество клапанов на один цилиндр: 4; рабочий объем, см. куб.: 1998; мощность, л.с.: 140 (6000 об/мин); крутящий момент, Нм: 188 (4500 об/мин); ход поршня, мм: 93; степень сжатия: 9,8; диаметр цилиндра, мм: 83.
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ----------
Эта инфа Москвич 2041. http://m-2141.ru/renaultF3R.html
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
http://wikimotors.ru/renault-f4r-20/
Двигатель Renault F4R 2.0 л. 16 клапанов
Двигатель Рено ф4р характеристики
Производитель двигателя — Renault Espana
Годы выпуска – (1993 – наше время)
Марка двигателя — F4R
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип двигателя – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 93 мм
Диаметр цилиндра – 82,7 мм
Степень сжатия – 9,8 (Duster — 11)
Объем мотора – 1998 см. куб.
Мощность двигателя дастер – 135-138 л.с. /5750 об.мин
Крутящий момент – 190-195Нм/3750 об.мин
Топливо – 92/95
Экологические нормы – Евро 3/4/5
Расход топлива — город 10,3 л. | трасса 6,5 л. | смешанн. 7,8 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель f4r дастер/меган/лагуна:
5W-40
5W-30
Менять раз в 10тыс.км.
Моторесурс F4R:
1. По данным завода – нет данных
2. На практике – 250-300 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса – до 170-200 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Renault Duster
Renault Megane 2
Renault Laguna
Renault Espace 2, 3, 4
Renault Trafic 2
Praga R1
Renault Clio Sport
Неисправности и ремонт двигателя F4R
Двигатель Renault F4R 2,0 л. 135-138 л.с.(в зависимости о индекса), последнее стал особо популярен благодаря популярному внедорожнику Рено Дастер и семейству Меган. Существует целый ряд различных модификаций Ф4Р, с разнообразными индексами, мощность их варьируется в узких пределах, от 135 до 138 л.с. Индекс показывает автомобиль, для которого этот мотор предназначался(опоры) и настройку двигателя. Практически все детали F4R взаимозаменяемы и отличия, в основном, состоят в навесном оборудовании. Кроме обычных вариаций, существуют и спортивные — используемые на Clio Sport мощностью от 169 л.с. до 200 л.с. Их отличия: электронная дроссельная заслонка, другой воздушный фильтр, стальной коленвал (вместо чугунного), доработанная ГБЦ, выхлоп.
Хотелось бы сразу поставить точку в вопросе ремень или цепь на двигателе дастера, мотор имеет ременноц привод ГРМ. Сам Ф4Р достаточно не новый, все его минусы известны и причины неисправностей известны. Посмотрим самые популярные неисправности F4R 2.0: фазорегулятор, он выходит из строя раз в 60-70 тыс.км, об этом подскажет звук мотора напоминающий дизель, кроме того, такой звук может свидетельствовать о более серьезных проблемах(трещина ГБЦ, прогар поршня, клапана), так или иначе нужно мерять компрессию и исходить из этого.
Катушки зажигания, живут не долго, когда выходят из строя двигатель дастера F4R начинает дергаться, это основная причина, помимо нее, дело может быть в ДПКВ (датчике положения коленчатого вала) либо в свечах.
Дроссельная заслонка любит засоряться и ваш Рено F4R заводится не лучшим образом, после чистки проблему как рукой снимает.
Задний сальник коленвала, любит подтекать на движках с пробегом за 100 тыс. км., меняется без проблем.
Плавают обороты двигателя Дастера, это особенность мотора, не страшно. Говоря об особенностях нужно заметить еще одну, шум двигателя рено дастер в районе ГРМ, это так же не страшно.
Помимо всего выше написанного, двигатель Дастера F4R отличается повышенным расходом масла.
Несмотря ни на что, моторчик вполне приличный и при нормальной эксплуатации особых проблем не доставит, моторесурс двигателя дастера 250-300 тыс.км до капительного ремонта.
Выбирая автомобиль Дастер/Меган и т.д. смотрите на 2 литровый двигатель, 1.6 K4M маловато будет.
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 20:40   #148
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Немцы сами не далеко ушли.. вот например ваговская брошюра ваговского двигателя TSI 1,4 л/90 кВт с
турбонаддувом ... там если порыться в технических характеристиках то можно откопать:
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
Тогда как реношного турбированого H5Ft
Интересно, почему тогда некоторые модели Мерседесов делают с Реношными движками?
Старый 13.06.2014, 21:05   #149
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
я бы не сказал.
Старый 13.06.2014, 21:52   #150
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Почерпнув инфу считаю двигатель вполне надежным.
Старый 14.06.2014, 12:48   #151
Откуда цифры ресурса в 250-300тыс. ????
Это не корректные цифры. Я видел машину с пробегом под 700ооо км
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 14.06.2014, 13:24   #152
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
Правильно, если за машиной не следить она и 100 000 не пройдёт!
Старый 14.06.2014, 20:47   #153
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Ну да кто как любит свой движек. Манера езды, помимо банального "вовремя меняй масла и фильты" тоже имеет значение. Меня один раз прокатили на казенной 14-й 2005 года. У нее пробег был 350. Кто поверит? Водитель был один. Вот так бывает.
Старый 14.06.2014, 21:12   #154
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Пример похожий-у меня сын работал на шниве с пробегом за три сотни----без ремонта-только по мелочи(всеже нашамарка)---но в противовес:щас купили снова шниву-НОВую и ...уже несколько раз ремонт:коробаса,ступиц ,сальников и т.д по кругу---как повезет(лоторея однако)!!!
Старый 14.06.2014, 22:05   #155
И цепочку не меняли? Она ж тама однорядная.... Успокоитель и натяжитель пластиковые...
Старый 14.06.2014, 22:47   #156
Цепь там двухрядная, а успокоитель и натяжитель если пластиковые то ходят по 250 тыс. спокойно. Вот резиновые были натяжители и успокоители, ходили по 20-30 тыс.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ----------
И еще на Нивах сейчас гидронатяжитель цепи.
Старый 14.06.2014, 22:51   #157
Если стоит гидронатяжитель, то цепь однорядная! Мотор какой? 21214?
Старый 14.06.2014, 22:53   #158
Отстал от жизни я. )))))))) Оказывается однорядную стали ставить. Дааааа
Старый 20.06.2014, 08:22   #159
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Подскажите пожалуйста, данный мотор без использования турбины существует ли более мощный(естественно в заводском исполнении)??? Вопрос к тому, что там вероятнее всего будут другие распредвалы кот смогут вылечить тупость этого мотора. Или может от 1.6 подходят т.к. он расчитан на работу в режиме более высоких оборотов. Да и уже в 3-ю мпшину заливаю присадку smt2, как бы скептически раньше к ним не относился, но эта штука действительно работает.
Последний раз редактировалось RomanMSK; 20.06.2014 в 08:31.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:03   #160
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
Просвятите необразованного, а если движок меняют - счетчик пробега сбрасывают чтоли ?
OlegR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
