20.04.2014, 20:50 | #2 | |
Вот отсюда читай http://duster-clubs.ru/forum/showthr...t=1582&page=11
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
20.04.2014, 20:59 | #3 | |
20.04.2014, 21:30 | #4 |
Да. Два болта чтобы снять накладку, потом сдернуть ее с клипс и накладка останется в руках. Шесть гаек открутить они у меня в бортовике отмечены и потом аккуратно помогая плоскогубцами сжимать клипсы и снять накладку. Когда снимится внутренняя накладка , она тоже висит на клипсах можно увидеть как вставлены клипсы, точно также клипсы вставляются и в накладке наружней и чтобы не сломать крепеж на накладке этой лучше клипсы на ней сжать.
22.04.2014, 07:48 | #6 |
22.04.2014, 08:00 | #7 |
контакты разъема подключения плафона освещения номерного знака, окисление...
22.04.2014, 10:22 | #8 |
Вот не много фотографий, на последних двух показаны уплотнитель на накладках чтобы небыло корозии.
22.04.2014, 18:59 | #9 | |
Воспользовался советом Sapsan по разборке двери. Пока свежо в памяти - опишу. 1) ключ на 10 - высокая головка. 2) отвёртка TORX-20 3) гнутые утконосы - cнял две резиновые заглушки (под ними две гайки М6) - открутил два самореза TORX-20 - с усилием потянул панель на себя и она отошла, крепится на 8 пластиковых пистонах - шесть голубых и два серых - снял разъёмы с плафонов подсветки номера - открутил шесть гаек М6, под ключ 10мм - сжал утконосами усики пластиковой клипсы и потянул накладку слева, потом справа (ещё клипса), середина накладки держится ещё на 2-х невидимых клипсах, потянул посильнее и накладка отделилась, всего четыре клипсы.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.04.2014 в 20:57. |
22.04.2014, 22:28 | #10 |
ХОЧУ, Володь а как решил вопрос потертости? Защитил чем? Если возможно фото выложи пожалуйста.
Да, когда снимал ромбик там потертости не большие наблюдал.
23.04.2014, 08:01 | #11 |
Пока думаю. В выходные займусь (езжу на второй).
23.04.2014, 12:51 | #12 |
Если сделать только лекало по накладке и вырезать из бронированной пленки ее.
23.04.2014, 15:39 | #13 |
Давайте поставим задачи, которые надо (можно) решить при снятой накладке и попробуем сделать это разными способами.
1) чтобы не было потёртостей и ржавчины. 2) чтобы внутрь двери не попадала вода. 3) чтобы внутрь плафона не попадала вода. 4) сделать нормальный антикор двери. Для ясности приведу несколько изображений
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.04.2014 в 16:06. |
23.04.2014, 15:44 | #14 |
Накладку еще не снимал, но сразу после покупки машины стык накладки с дверью пролил теплым мовилем.
23.04.2014, 15:58 | #15 |
Так выглядит заводской антикор внутри пятой двери...
Не забываем про наличие дренажных отверстий по низу двери - они должны быть чистыми. Рекомендую смазку для петель.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.04.2014 в 21:19. |
23.04.2014, 18:58 | #16 |
Я накладку снимал еще год назад. И никаких потертостей там нет.
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ---------- Накладка плотно прилегает только там где крепежи, а сама она кузова не касается. |
23.04.2014, 20:38 | #17 | ||
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=271 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=235 Вот и плафончики подсветки номера пострадали... (не мои).
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.04.2014 в 21:38. |
23.04.2014, 20:45 | #18 |
ХОЧУ, уплотнитель надо проверять. Скорее всего он не достает до кузова и влага стекает на плафоны. У себя при смене накладок заметил что толщина уплотнителя отличается. На хром накладке было два слоя, а на черной от аунцыфика один слой (впринцыпе она и уже по отношению к хром накладке).
Не ждите чуда – чудите сами!!! Последний раз редактировалось Sapsan; 23.04.2014 в 20:51. |
09.05.2014, 22:54 | #19 |
Верхнюю часть накладки загерметизировал ( http://duster-clubs.ru/forum/showthr...243#post203243) , поправил антикор.
Остался вопрос - может ли вода (осадки, снег) просочиться через эмблему(ромбик на задней двери). Как он закреплён, с уплотнением? На днях попробую "пролить" снаружи заднюю дверь.
10.05.2014, 00:57 | #20 |
У меня в бортовике есть как снять ромбик. Могу сказать что всю весну ездил без ромбика (предчина описана там же), сухо там под ромбиком а вот потертости есть.
