#402 |
Вы бы это "где-то" поточнее указали,если нетрудно, а то техническую информацию на уровне слухов как-то несерьёзно рассказывать.
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 28.03.2014 в 23:10. |
#403 |
Итак, на лето приобрел диски Alcasta M27. Китайские, отзывы друзей положительные. Проблем не было. К ним резину подобрал с такими параметрами: 225/55 R17
#404 |
#405 | |
Я еще не ездил на таких скоростях, на которых эта резина могла бы повлиять на управляемость. До 140 км/ч Дастер и на стоковой резине отлично себя ведет... Хуже не стало, это точно. Когда температура дойдет до постоянной +15 с° попробую на высоких скоростях... Еще хочу проверить сопротивление аквапланированию...
#406 | |
#407 | |
В повороты чётко входит, но опять же, я пока не сильно гоняю... Посмотрим позже
#408 |
Авто: Натюниный Беляш
Wotan, Зачем такую узкую? Там замена нашего размера-такая 225/60 R17 или даже 65, по калькулятору надо смотреть, что бы не было больше максимального размера 225/70 R16! А многие сравнивают со штатным размером, от сюда и получается меньшие значения.
#410 | |
Если брать 16-е диски с резиной 215/65 (штатные параметры), то получается радиус колеса = 40,64 см (радиус диска)+14 см (ширина профиля шины в см) = 54,64 см. А если 17-е с резиной 225/55 то: 43,18 см (радиус диска)+12,4 см (профиль шины)= 55,58 см. А уж если на 17-е диски ставить 60-ю или 65-ю резину, то будет намного больше (мало того, что есть риск трения об элементы подвески, так еще и спидометр сильно врать будет)... Как-то так... Последний раз редактировалось Wotan; 31.03.2014 в 12:22. Причина: Изменил штатные параметры |
#411 | |
#412 |
Блин, написал 215/60, а посчитал правильно: 65-й профиль =) Сейчас исправлю...
215 мм - 35% (139,75 мм) = 140мм=14 см. |
#414 |
а что лучше скад или КиК ?
#415 |
#417 |
#419 |
Перечитал кучу отзывов в интернете.
Про КиК - больше положительного, по геометрии, покрытию и прочности. по Скаду меньше. Techline брал потому, что мало отзывов, есть знакомый с положительным озывом, понравился дизайн и цена. Можно считать что взял на пробу. Ну и съэкономил чутка. Если б знал, что зима опять вернется, то не спешил бы и брал КиК. Денег нехватило по причине покупки колесных болтов для литья "задорого". Последний раз редактировалось yurys; 02.04.2014 в 16:48. |
#420 |
Решил взять ниссановского дизайна, но в дастеровском размере.
Я против ксенона... |
